Москва. Кто может изготовить водоблок из меди и капролона?
REAN1MAT0R
Настоящее имя: Сергей Иоревич
Сообщение REAN1MAT0R »
Приветствую
Нужны несколько небольших деталей по теме водяного охлаждения компьютера
1 водоблок для элементов питания процессора на матплате
у меня уже есть такое готовое изделие, нужно сделать аналогичное для другой модели матплаты, он будет немного отличаться размерами, но принцип абсолютно тот же. у меня есть его модель в autodesk 3dsmax, можно отталкиваться от неё и подредактировать.
водоблок состоит из медного основания, которое контактирует с матплатой через термопрокладки.
основание этой медной части состоит из дна, которое нужно подогнать по перепадам высот элементов матплаты оно примерно 7мм в высоту и расположено во всю длину с одного края, далее общее дно толщиной 3мм, далее углубление с микроканалами, по которым будет течь вода, высота канала 5мм. саму матплату я привезу для точного снятия замеров, кусок медной шины необходимой толщины у меня есть, просьба это учитывать.
верхняя часть из белого капролона, в ней два отверстия для фитингов резьба G1/4 и отверстия для м3 винтов чтобы соединить капролон с медной частью.
между ними уплотнительная резинка диаметром 1.5мм, углубление для резинки лучше сделать в медной части шириной 1.5мм и глубиной 1мм
по любым возникающим вопросам я помогу
пример готового изделия в прикрепленных фото
2 нужен бэеплейт для водоблока. это плоская деталь предположительно нержавейка 2мм. она нужна для лучшего прижима водоблока к матплате, ставится с обратной стороны матплаты через термопрокладку и прикручивается к водоблоку, своей формой повторяет форму контуров водоблока. пример бэкплейта в прикрепленных фото
3 нужен декоративный кожух из белого капролона прикрыть разъемы материнской платы. по форме это полый параллелипипед с двумя отсутствующими сторонами, крепится к матплате на два винта. декоративный элемент. пример кожуха стандартного от матплаты в прикрепленных фото, из капролона не обязательно формой 1 в 1, можно попроще
желательно Москва чтобы я мог приехать с матплатой
у меня как у нового пользователя походу не работают ЛС, моя почта: rean1mat0r собака майл точка ру
пример готового водоблока (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.65 МБ)</a>
пример готового водоблока (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.49 МБ)</a>
пример готового водоблока (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125424&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.74 МБ)</a>
пример готового водоблока (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
пример готового бэкплейта. который черный (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (8.07 МБ)</a>
пример стандартного кожуха, нужен такой же из капролона. на фото кожух это тот что с надписью Rampage Apex (2058 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.83 КБ)</a>
Последний раз редактировалось REAN1MAT0R 03 дек 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Jek-66
Настоящее имя: Кораблин Евгений Николаевич
Re: Москва. Кто может изготовить водоблок из меди и капролон
Сообщение Jek-66 »
Добрый день! Отписался в личку.
Вернуться в «Услуги»
