Помогите с Cnc 2418, grbl 0.9
Sazan
Сообщение Sazan »
Купил себе cnc2418. Собрал, поставил дрова. Вылезли проблемы с софтом. Контроллер grbl 0.9 woodpecker. Программа GRBL Controller (любая версия) первый раз запускается нормально, повторный запуск выдает ошибку. А в те случаи, когда запускается - проблема с движением по осям - ось Х и Z вручную двигаются инверсно. Включаю инверсию - ручное управление правильное, но гравирует какбы наоборот: там, где фреза должна фрезеровать она движется в воздухе, а при перемещении инструмента наоборот фрезерует. Продаван пока молчит. Че делать?(
IMG_20171125_171852.jpg (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
IMG_20171125_171621.jpg (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.16 МБ)</a>
10666447651583430891.jpg (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.31 КБ)</a>
18954180751374127177.jpg (4607 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.1 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Sazan 26 ноя 2017, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
andykhab
Настоящее имя: Эдуард
Re: Cnc 2418
Сообщение andykhab »
Либо шаговики подключены неправильно, либо прошивка не настроена. В первом случае можно попробовать провода поменять местами, во втором случае через терминал проверить настройки прошивки и, в частности, обратить внимание на параметр $3, при правильно подключённых двигателях он должен быть равен 5.
Sazan
Re: Cnc 2418
Сообщение Sazan »
Буду дома посмотрю. А как правильно перепрошить станок? Стоит 0.9 версия, переставить такую же, или 1.1?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Помогите с Cnc 2418, grbl 0.9
Сообщение iMaks-RS »
Зачем темы дублировать, когда уже почти все вопросы имеют ответ?
Sazan
Сообщение Sazan »
Ни один из ответов не помогает
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
Sazan писал(а):Ни один из ответов не помогает
Про Х и У вы рассказали, но по вашему описанию у вас надо инвертировать ось Z.
Какое у вас значение $3?
Sazan
Сообщение Sazan »
Я в GRBL Controller ставлю галочку "инвертировать ось Z". Вручную двигается правильно, но фрезерует наоборот
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сравните параметры своего контроллера, (вывод по $$ в терминале), с теми, что есть у меня в подписи или предоставьте свои.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Sazan писал(а):Я в GRBL Controller ставлю галочку "инвертировать ось Z". Вручную двигается правильно, но фрезерует наоборот
А повернуть разъём к ШД - не судьба?!
Sazan
Сообщение Sazan »
Вы о чем говорите?
Screenshot_2017-11-26-18-50-25-683_com.android.chrome.png (4450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125409&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.35 КБ)</a>
Sazan
Сообщение Sazan »
вот настройки:
Screenshot_1.jpg (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.97 КБ)</a>
Screenshot_2.jpg (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.56 КБ)</a>
вот ответ продавана по поводу прошивки:
Screenshot_3.jpg (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.58 КБ)</a>
Screenshot_4.jpg (4422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.65 КБ)</a>
может попробовать сменить длинный ЮСБ провод на более короткий и экранированный?
И еще... есть ли смысл вынести плату в отдельную коробку рядом со станком?
peratron
Sazan писал(а): может попробовать сменить длинный ЮСБ провод на более короткий и экранированный?
Для начала - протестируйте USB-коннектор USB-доктором и убедитесь в элементарной надёжность контакта.
@lice
Сообщение @lice »
При проблемах с неправильным направлением осей цепь УСБ не при чём.
Чтобы менять направления галочками в Litefire сперва надо выбрать правилный станок из "библиотеки" этой программы (у меня 1610 и я выбирал самий нижний станок) и подтвердить выбор (кнопкой Apply machine default settings на вашей фотке). После этого ставить галочки для инвертирования осей и сохранить эти установки.
Sazan
Сообщение Sazan »
Меня лазер пока не интересует) меня интересует шпиндель)
@lice
Сообщение @lice »
Это без разницы, установки сохраняются в памяти вне зависимости от нагрузки.
Можно и руками править $3, но так как вы уже открыли Litefire- можно и там.
marselus
Сообщение marselus »
$3 – Инверсия порта направления нужно поставить 5 и будет счастье ;)
Sazan
Сообщение Sazan »
А прошивка 0.9j нормальная? Или лучше перешить на более новую?
marselus
Вполне рабочая прошивка. Сначала разберитесь с настройками, а после можно будет обновиться.
Sazan
Сообщение Sazan »
Ну, с настройками вроде разобралс, все работает правильно)
Вопрос другой - какие программы могут делать сами карту поверхности?
IMG_20171128_214430.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
IMG_20171128_220205.jpg (4342 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Sazan писал(а):может попробовать сменить длинный ЮСБ провод на более короткий и экранированный?
Однозначно. Хороший экранированный кабель решает проблему с внезапной потерей связи.
