mini cnc engraving machines
Alex8213
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex8213 »
привет
купил mini cnc engraving machines 30х40
не могу настроить карту высот. неактивно окно карты высот сnc usb
подскажите как быть,? к компу подключается через переходник usb-lpt
20171126_142244.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125385&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.14 МБ)</a>
20171126_142249.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.54 МБ)</a>
20171126_142300.jpg (2721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.4 МБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: mini cnc engraving machines
Сообщение drey82 »
Привет, с этим набором и не настроишь))), там ломанная планета стоит на МК1, карта высот доступна с мк2, так что не парься и самое главное не обновляйся!!! А то будет счастье в виде демо версии программы на 25 строк кода
Alex8213
какой тогда выход? купить плату mk2 у китайцев и заменить полностью,?
https://ru.aliexpress.com/item/High-qua ... eLevelAB=4
такая подойдет?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Да еще и на концевики выводов не вижу, не говоря про пробу инструмента от которой и формируется карта высот - они не выведены. Почитайте тему
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 23#p398723 там думаю найдёте ответы, ну и под эту плату вам полностью электронику менять придётся
Alex8213
поясните плиз кроме платы mk2 какую еще электронику менять надо,?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Драйвера шд, бп для них, плюс концевики (я не экстрасенс твой станок не вижу и поэтому не знаю есть они у тебя или нет) ну это из основного ну и по мелочи ещё чего-то
Alex8213
Вот он
IMG-20171126-WA0007.jpg (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.01 КБ)</a>
IMG-20171126-WA0006.jpg (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.22 КБ)</a>
IMG-20171126-WA0005.jpg (2647 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125408&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.39 КБ)</a>
