CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
stetz.anton
Настоящее имя: Антон
Re: Двухголовый CoreXY 400*400*350 из профиля и дюрали
Сообщение stetz.anton »
AndyBig писал(а):У меня вот такое стекло
классно, только размер стола у меня немного не стандартный, 420*420мм. Попробую сделать сок для теста
davlenec
Настоящее имя: Игорь
Сообщение davlenec »
stetz.anton писал(а):Адгезия пока практически нулевая.
Я пользуюсь клеем карандашом на основе pvp. Мажу на холодный стол тонким слоем. PLA с холодным столом держится отлично, ABS на 110 градусов. Первый слой печатаю без обдува детали и медленно (10 мм/с) что бы пластик хорошо прилип.
stetz.anton
davlenec писал(а):Я пользуюсь клеем карандашом на основе pvp
спасибо. Нашел в "сусеках" подобный клей.
Намазал стол и получилось напечатать первую детальку. Калибровочный g-code на величину Flow из набора http://base3d.ru/CaliGator/base
2017-11-21 18-57-47.JPG (5613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.07 МБ)</a>
2017-11-21 19-09-50.JPG (5613 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
В середине рафта начало недодавать, поставил на паузу и увеличил температуру хотенда с 220° до 240° и дальше опять пошло все ровно
Lenivo
Сообщение Lenivo »
Ох и медленно вы же запрягаете. С интересом слежу за вашим проектом. Сам успел уже второй принтер собрать за это время..
Попробуйте мазать стол прозрачным полиуритановым клеем (гелем) момент. Мне больше всего такой клей нравится для фиксации деталей.
Клей для печати.JPG (5596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.42 КБ)</a>
Клей для печати 1.JPG (5596 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.69 КБ)</a>
stetz.anton
в моем случае это хобби, для себя. Поэтому какие то сроки не ставлю. Кроме этого есть еще куча разных задач, основная работа, семья. Раньше как то горело сильно. Сделать здесь и сейчас. Зачастую это приводило к лишним затратам и полумерам. Сейчас если что то не идет, стараюсь не скакать вперед, а остановиться и подумать. Так и в этом проекте. Медленно, но верно. По крайней мере мне так кажется. Более того, растягивая по времени появляется возможность делать более качественно, не сильно ощущая кошельком. Балка портала, стенки из нержи, комплектующие и т.п.
vladin21
Сообщение vladin21 »
Маленький логистический совет. Перепробовал кучу всяких разных рецептов для агдезии. Остановился на следующей технологии. Нарезал горку оконного стекла под размер стола. Намазал соками разных остатков пластика и меняю в соответствии с материалом. Надо белый АБС...креплю прищепками нужное намазанное стекло, печатаю,снимаю со стола, креплю следующее стекло прямо на горячий стол . То что снял- стоит остывает.Потом шпателем снимаю модель , востанавливаю намазанный слой, и по кругу...где то так.
stetz.anton
Спасибо, но это актуально при серийном производстве ) У меня пока задачи для собственных нужд. Сейчас важнее отладить сам процесс печати. Решить вопрос с термокамерой и подачей пластика, обдувом деталей и объема. Сделать автоматическую калибровку, поставить датчик прутка и т.п. ) А потом уже можно думать о смене.
Про само стекло, точнее зеркало, у меня сейчас есть желание сменить способ крепления. Из-за большого "бутерброда" (зеркало 4мм, дюраль 3мм, нагреватель и пробка 10мм) толщиной под 20мм оно крепится при помощи самых больших зажимов, 51мм шириной. Они съедают довольно много места. Думаю заказать более компактные зажимы из какой нибудь нержавейки, так как готовых решений я не нашел....
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Сообщение AKlion »
Клей каляка решит все проблемы. 2 года этим клеем пользуюсь и не имею никаких проблем. Потом остатки клея просто смываю с деталей. 1 обработки зеркала клеем хватает иногда на месяц.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
stetz.anton
AKlion писал(а):Клей каляка решит все проблемы
Пока остановился на клее КОМУС, на осное ПВП. Вроде как липнет хорошо. Как найду каляку - куплю ее. Есть еще эрик краузе про запас, вроде тоже не плохо работает, судя по отзывам.
AKlion
Сообщение AKlion »
Забей на всё и ищи каляку. Купи сразу штук 10 и будет тебе счастье...
Unknown 2.jpeg (8.15 КБ) 5513 просмотров
davlenec
AKlion писал(а):Забей на всё и ищи каляку. Купи сразу штук 10 и будет тебе счастье...
А мне больше всего понравился вот такой клей.
deli-glue-stick-7119-8g.jpg (5501 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.73 КБ)</a>
С Калякой на холодном столе массивные детали из PLA все таки отклеивались. А этот держит намертво.
+ из-за цвета видно где намазано, а где нужно подмазать))
stetz.anton
Первая попытка разобраться со слайсером KISSlicer, ну и что нибудь напечатать нужное.
Деталька - доработка бульдога для более адекватной заправки пластика. Отверстие рассверливал 2мм сверлом после печати.
Печатал без рафта и на первом слое немного не попал с нулем стола.
Размер детали 30х20х6мм (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Крупно, высота слоя около 0.2мм (5469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.23 МБ)</a>
Заказал оригинальный BLTouch для калибровки стола, как приедет, буду колхозить крепление под него и под вентилятор(ы) обдува детали. Правда пока не понимаю, куда их подключить на плате. Все мосфеты заняты...
davlenec
stetz.anton писал(а):Первая попытка разобраться со слайсером KISSlicer, ну и что нибудь напечатать нужное.
Для первой попытки вполне неплохо) Но над адгезией надо поработать, видно что деталь отклеилась от стола и ее повело, из-за этого неровности по боковых поверхностях.
А почему выбор пал на кисс слайсер? Не самый дружелюбный он, мне так и не удалось с ним совладать)
davlenec
stetz.anton писал(а):Заказал оригинальный BLTouch для калибровки стола
ИМХО, но это все баловство, с ним возни будет столько же как и с другими средствами автокалибровки. Все это нужно только для дельта принтаров, там руками качественно откалибровать очень сложно. Для себя я вывел наиболее приемлемый результат: уровень стола выставил по стрелочному индикатору, расстояние до сопла 0.4мм, нужную высоту для печати первого слоя выставляю на ходу пока печатается скирт через подстройку з-оси (прошивка репитер) шаг 0.01мм. Конструкция рамы жесткая, принтер всегда стоит на одном месте, поэтому каждый раз калибровать перед печатью не приходится.
AKlion
Сообщение AKlion »
Каждому слайсеру своё место. Для подобных деталей я использую Slic3r.
А теперь скажу про автокалибровку, по моему это баловство. Я калибрую свой принтер только тогда когда мою зеркало, примерно раз в месяц, на это уходит максимум 10 минут.
Chpok
Сообщение Chpok »
а каляка-маляка чем не вариант?
Chpok
Сообщение Chpok »
davlenec писал(а):ИМХО, но это все баловство, с ним возни будет столько же как и с другими средствами автокалибровки. Все это нужно только для дельта принтаров, там руками качественно откалибровать очень сложно. Для себя я вывел наиболее приемлемый результат: уровень стола выставил по стрелочному индикатору
А это надо? Когда можно обойтись без этих танцев с индикаторами
AKlion
Сообщение AKlion »
Я с помощью щупа выставляю, товарищь с помощью бумажки ;-)
davlenec
Chpok писал(а):А это надо? Когда можно обойтись без этих танцев с индикаторами
Эти танцы делаются один раз после сборки принтера
stetz.anton
davlenec писал(а):А почему выбор пал на кисс слайсер
Ну наверно потому что так сошлись звезды. Рассматривал слайсер с работой 2 экструдеров, недорогой ценой, хорошей скоростью и функционалом. На самом деле смотрел на KISSlicer и на Simplify3d. На данном этапе выбор пал на первый. Дальше буду посмотреть.
Вполне вероятно, спорить не буду. Попробую, не понравится - продам или оставлю на будущее.
Chpok писал(а):а каляка-маляка чем не вариант?
Уже таки вариант)
небольшой стратегический запас (5385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.6 МБ)</a>
А вообще мне нужно переделать хоум по Z, чтобы повторяемость была хорошая. Пока так себе. Попробую сделать на основе индуктивного датчика, как раз парочка есть в запасе и металла в принтере много, есть куда подъезжать. Плюс заказал немного иные сопла, так как на резьбе постоянно "раскручивается" и это тоже дает погрешность.
Взял вот такой вариант Сопла для Chimera
Основная идея - возможность точно выставить и зафиксировать сопла на одной высоте без зависимости от количества вкрученных витков.
Вернуться в «3D принтеры»
