Помогите решить проблему ТПК125 под Linux cnc
Токарные станки с ЧПУ.
dimon2555
Настоящее имя: Дмитрий Башкардин
Сообщение dimon2555 »
Всем добрый день. Есть модернизированный станок ТПК125 под Linux CNC. После привязки инструмента начинаю отработку программы в автоматическом цикле, все работает станок держит заданный диаметр согласно программы Например 12 мм, но после того как программа отработана и начинается обработка следующей детали размер по оси х уплывает на 0.15 мм в минус, и так постоянно на каждой последующей детали, как будто станок сам вводит автоматически коррекцию на -0.15 мм. По оси z все работает стабильно размер одинаков. Помогите решить данную проблему
Re: Помогите решить проблему ТПК125 под Linux cnc
1. УП прописано какое либо смещение координат
2. Ось Х пропускает шаги при быстром переезде(если это шагвик)
3. Вал мотора проскальзывает.
dimon2555 писал(а):начинается обработка следующей детали размер по оси х уплывает на 0.15 мм в минус
А на экране он уплывает?
dimon2555
Нет, на экране не уплывает
dimon2555
Начало программы выглядит так.
G54
G43 t1 h1 m6
S1000 m4
Go x12z2
G1 x12 zo f50
G1 x-1
G1 z0.5
G1 x11
G1 z-15
G1 x12
Go x12 z2
И т.д.
dimon2555
Да ещё, если после отработки детали ввожу коррекцию на диаметр 0.15 мм в плюс в таблице инструмента, размер держит относительно написанной программы, до следующего запуска новой детали. Потом если не ввести коррекцию снова уходит на 0.15 мм в минус.
dimon2555
По поводу уплывает ли размер на экране по оси х при отработке программы честно не обратил внимание, завтра посмотрю и отпишусь. Если дело в этом сто делать? :o
dimon2555
На экране размер не меняется, так как в программе.
Подскажите что это может быть? Как решить эту проблему?
Сообщение nkp »
dimon2555 писал(а):G43 t1 h1 m6
а что в таблице инстр. прописано?
Сообщение nkp »
ну и посмотреть на список активных кодов во время обработки,
на предмет там всяких G40 , G49 и тд
dimon2555
В таблице инструмента привязан резец по оси х номер инструмента 1, все остальные значения нули.
Если есть активные коды g40 и т.д . Как их отредактировать,убрать?
dimon2555
Привязку 1 инструмента делаю в следующем порядке.
Запускаю программное обеспечение. 2 вывожу оси в ноль, home.
3 осуществляю привязку только оси z по g54 , ось х оставляю равной 0 ,подвожу резец к торцу заготовки, нажимаю задать отступ и ок.
4. После этого привязываю 1 инструмент по оси х. Подвожу резец к нулю детали, нажимаю задать отступ, и выбираю таблица инструмента и ок. Данные внесены в таблицу.
Может при привязке я допускаю где-то ошибку? Поправьте если что то делаю не верно.
Сообщение nkp »
dimon2555 писал(а):Если есть активные коды g40 и т.д . Как их отредактировать,убрать?
да нет ,"убирать" их не надо))
G40 - это нормально
просто я подумал,что там можно увидеть то ,что натолкнет на мысль о причине бага))
PKM
Сообщение PKM »
Версия свежая?
Сообщение nkp »
а на любых деталях одинаковая ошибка?
с G61 пробовали?
dimon2555
Завтра посмотрю и напишу какая версия по, и сфоткаю активные коды при обработке.
odekolon
Настоящее имя: Борис
Сообщение odekolon »
вот чует моя чуйка, что проблема в механике.
наиболее вероятная причина - пропуск шага.
на чем станок - на лампах или на транзисторах на сервах или шаговиках?
dimon2555
Станок на шаговиках, фото версии ПО, и фото активных g кодов
P71124-114055.jpg (3926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
dimon2555
Второе фото.
P71124-114123.jpg (3925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125288&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
dimon2555
Фото мотора
P71124-114759.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125289&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
