Самодельный ЧПУ по дереву - ошибки.
Rodriges
Настоящее имя: Алексей Викторович Ермаков
Сообщение Rodriges »
Всем доброго времени суток! Собрал из фанеры чпу по дереву. Подшипники линейные на всех осях, двигатели 2,5 ампера Nema23, плата управления TB6560 на три оси брал на Duxe, блок питания на 36 вольт 15 амперный (кажется, но не ниже 10 это точно). Шпиндель 500 ватт из Поднебесной с блоком питания. Настроил Mach3 дерганий при ручном управлении нет. Однако - попытался выпилить небольшое панно (200 на 200 мм) начались проблемы :( Во время черновой обработки у Windows xp отвалилась usb мышка - выскочила надпись - и после этого станок начал безумные действия, начал резать не там где надо, уходить чуть не на всю длину фрезы - пришлось выключить. Убрал мышь, поставил новую - запустил черновую обработку по новой на новой заготовке - через 10 минут выскакивает сообщение, что залипание клавиши Shift произошло и станок резко начал увеличивать глубину реза. Неужели ошибки винды ТАК критичны для mach?
(УП делал в арткаме (мм) мач тоже в мм, муфты закручены на совесть, все смазано)
Станок версия 1.1.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.54 КБ)</a>
Испорченная заготовка (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (184.09 КБ)</a>
Муфты у двигателя.jpg (3523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.48 КБ)</a>
arkhnchul
Re: Самодельный ЧПУ по дереву - ошибки.
Сообщение arkhnchul »
Rodriges писал(а):Неужели ошибки винды ТАК критичны для mach?
да
шпиндель
Сообщение шпиндель »
почитай мануал к mach... надо в винде всё лишнее отрубать :eat:
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
да
Собственно, это плата за то, что все управляющие импульсы формируются в компьютере - потому любое прерывание, любое запаздывание сказывается на временнЫх параметрах импульсов.
В пику этому, использование GRBL опирается на вычисление управляющих импульсов в отдельном независимом от компа микроконтроллере, в который по USB передаётся лишь G-код.
Потому система оказывается на порядки устойчивей и надёжней...
arkhnchul
peratron писал(а):Потому система оказывается на порядки устойчивей и надёжней...
нудащас.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ну да, именно щас. С мачем я не сравнивал, но работает вполне устойчиво на первом попавшемся компе из закромов, с наспех постевленой виндовс7. Я еще и в солидворксе/солидкаме в это время что-нибудь порисовать могу. Другое дело, что у грбл тоже не все гладко.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Kiriller писал(а):Другое дело, что у грбл тоже не все гладко.
Ставь LCNC! И чтоб я больше не видел :) что наши бомжики работают от какой-то там ардуины... или кто она там! :pssdoff:
Rodriges писал(а):залипание клавиши Shift произошло
у вас клавиатура случайно не USB-шная?
Для эксперемента, я бы включил шпиндель, и повозил станок в ручном режиме.
Чует моё сердце (и опыт годовалой давности), что шпиндель нормально так наводит на все USB.
Ещё можете попробовать, вставить флешку, и включить шпиндель. Если начнёт "подключаться-отключаться" - значит я прав.
И спасёт вас сетевой фильтр + небольшая доработка внутри БП.
Проверьте - если оно, расскажу, покажу, куда и что припаивать.
arkhnchul
Kiriller писал(а):С мачем я не сравнивал
"не читал, но осуждаю"?)
Kiriller
Не осуждаю, а утверждаю, что грбл вполне работоспособен и достаточно надежен даже без всяких танцев с виндой.
arkhnchul
я какбе оспариваю мнение "система оказывается на порядки устойчивей и надёжней", а не то, что оно работоспособно.
и да, танцы с ним тоже у людей бывают. Популярный балетный номер - "драйвера USB-COM".
Автору - А станок как-нибудь заземлен?
Kiriller
Ну так да. Только то, что ему не важна возсожная задумчивость винды делает его устойчивей и надежней.
Что там за проблемы с драйверами мне тоже не ведомо. Просто если ардуина китайская, то гадо сразу соответствующий драцвер и ставить.
Din
Настоящее имя: Саша
Сообщение Din »
Nonstopich писал(а):Чует моё сердце (и опыт годовалой давности), что шпиндель нормально так наводит на все USB.
Тоже замечал подобное.При включенном шпинделе от usb клавиатуры плохо ездит,а с джойстика в МАСН3 нормально.
Да,сам МАСН3 нормальный или "почти нормальный"?
Заземление и отсутствие экрана на проводах тоже могут давать помехи.
Rodriges
Итак, отвечаю по порядку. Клавиатура ps/2, мышь теперь с таким же разъемом, usb вообще ничего нет, флешку вытаскиваю после копирования УП. Станок естессно не заземлен. Провода не экранированы. В ручном режиме катается все на ура, без дерганий и залипаний. Плата TB6560 красная подключается через LPT порт. Сейчас вот вспомнил - когда прописывал пины на оси, то ось Y она посередине (4 и 5 у нее цифирьки в настройках mach), а вот 2,3 и 6,7 - эти цифры на ось Х и ось Z, у меня они идут не в порядке X-Y-Z, я просто цифры перебил, когда запускал моторы, т.е. у меня в окне мача вверху идет ось Z с 6 и 7, потом Y, а потом Х с 2 и 3 - это может повлиять на работоспособность?
Clipboard01.jpg (3393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.93 КБ)</a>
Вот в этом окне настройки у меня в первой строке 6 и 7, потом 4 и 5, в конце 2 и 3. Mach конечно же "почти нормальный" :oops: - "увы, товарищ механик - бедность". Ох чувствую сейчас табуретки полетят
Nonstopich
Покажите ваш контроллер.
Как выглядит, а? Хочу удостовериться, что пины там, где им положено быть.
Второй момент покажите окно настроек Mach3 где частота указывается.
И всё-таки проведите эксперимент с флешкой.
Rodriges писал(а):Клавиатура ps/2,
PS/2 тоже умеет отваливаться при помехах, и в отличии от USB, подключение не восстанавливается, кроме как перезагрузкой.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 23 ноя 2017, 08:52, всего редактировалось 2 раза.
Именно отваливание USB устройств в большинстве случаев делает GRBL контроллер менее надежным чем компьютерная реализация через LPT.
Но в данном случае не исключена аппаратная проблема ПК. Советую прогнать тесты на стабильность работы ОЗУ/жесткого. А также обратить внимание на видеокарту с ее драйверами - они тоже могут косячить. Для управляющего компьютера стабильная работа довольно таки важна.
Rodriges
Доброго времени суток! Итак, по порядку: контролер 3х осевой TB6560HQV3-T3 red, брал на сайте Duxe
Клнтролер (3262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.08 КБ)</a>
Клнтролер
Схема (3262 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.9 КБ)</a>
Схема
Вот по подключению по схеме выходит (снизу вверх_ оси X, Y, Z, а у меня подключено Z Y X.
Частота в маче 25000 выставлена - пробовал 35000 поставить, как в документации к контролеру - по оси Х при ручном управлении было два дергания, причем сильных. Вернул 25000 частоту - все стало двигаться плавно.
По поводу видеокарты - старенькая Geforse , но еще есть вариант подключения монитора напрямую к материнке - тоже разъем есть.
Подскажите как прогнать тесты по системе и диску? Буду очень благодарен за подсказку.
Еще одна деталь - у меня к системному блоку подключен не монитор, а телевизор с функцией монитора - это может влиять на стабильность работы?
Всем спасибо за подсказки и поддержку.
Питерский
Сообщение Питерский »
По ссылке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955 скачайте файл "Запуск Mach3 на китайском контроллере TB6560 (красная плата, 3 оси)." и установите "пины", как там написано. Также там есть раздел "Настройка компьютера для работы с МАЧ.", выполните его, особенно, что касается пункта "Стандартный компьютер". Выполнение этого пункта устанавливает нужный режим работы ЛПТ без входа в "биос". Обычно рывки и дергания осей происходят из-за него, особенно это касается ноутбуков. Если не заработает нормально, то переустановите свой МАЧ и далее, возможно, Винду!
peratron
nevkon писал(а):Именно отваливание USB устройств в большинстве случаев делает GRBL контроллер менее надежным чем компьютерная реализация через LPT.
Что б понять причину - просто используйте USB-доктор!
Когда я этой дрючкой обзавёлся - то был шокирован катастрофически низким качеством УСБ-коннекторов.
Так, что вся гадость - исключительно из-за падения качества соединения. Протокольные дела в этом отношении вполне себе надёжны.
У меня с дятлом используется весьма старая материнка, дополненная усб-удлинителем, который я приобрёл лет двадцать назад. То есть, из самых первых, появившихся на рынке.
И с этим хозяйством шайтан-машинка пашет без каких-либо проблем (тьфу-тьфу).
Так, что займитесь анализом качества именно этой компоненты - и прибор "УСБ-доктор" вам в руки...
