Изготовление станка ЧПУ из металла
vladimir74
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение vladimir74 »
Наверняка не создается не из-за размерных величин, причина в другом.
Если ты резать это будешь на сосне, то можно и за один раз. Вот например в емс есть возможность регулировать скорость прям во время выполнения кода, чем я и пользуюсь. Сначала процентов 10 потом разгоняемся, так и подбираю режим для фрезы.
DjVellf писал(а):ну как смещение 0.3-0.5 если фреза 3мм диаметром
перекрытие фрезы при черновых проходах и при торцевании могут быть и 75% , для чистовых завися от рельефа и требуемой чистоты.
DjVellf ты привык чтоб тебе все разжевали, вот почитай чтоб хотябы общими терминами излогаться http://www.wood.ru/ru/dorez.html
vladimir74
Мне не тяжело.
Может тоже пригодиться:
freza1.png (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.71 КБ)</a>
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а что значит компрессионная фреза,гуглил так и не понял не фига,это она?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я шото закипел аж......помогите кому не тяжело рассчитать,вот у меня такая же вреза с такими параметрами......http://www.cncbit.ru/product/825/
вот меня интересует скорость по X Y Z скорость обработки,заглубление и шаг фрезы......если кому не тяжело,а то нифига не понимаю по этим формулам,хоть примерно бы знать
примерно так: включаешь фрезу и пошел фрезеровать смотришь как снимает, добавляешь подачу. Все с опытом сколько снимать за проход, какие обороты, какие подачи с опытом придет, правда кучку фрез поломаешь :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):примерно так: включаешь фрезу и пошел фрезеровать смотришь как снимает, добавляешь подачу. Все с опытом сколько снимать за проход, какие обороты, какие подачи с опытом придет, правда кучку фрез поломаешь :)
фрезы дорогие оч так низя
DjVellf
Сообщение DjVellf »
если у меня три прохода с углублением фрезы 3мм снимает 3мм сосны за проход то какая скорость по Х и Y??1000 мало?
DjVellf писал(а):3мм сосны за проход то какая скорость по Х и Y??1000 мало?
самый раз чтоб фрезу сломать :)
DjVellf включай моск! Ставишь подачу 50мм/мин и как писали тебе выше помаленьку добавляешь подачу и смотришь как дерет. Либо находишь каталоги производителя иль похожи и пересчитываешь. Если это тебе лень делать - другим подавно.
vladimir74
DjVellf писал(а):если у меня три прохода с углублением фрезы 3мм снимает 3мм сосны за проход то какая скорость по Х и Y??1000 мало?
Попробуй, добавить всегда можно.
Не торопись до первого изделия еще далеко, еще должна быть куча испорченных заготовок.
Формулы даны для очень "правильных фрез", плюс материал обработки далеко не дерево.
vladimir74 писал(а):Формулы даны для очень "правильных фрез", плюс материал обработки далеко не дерево.
формулы эти действуют практически для всех фрез. Нужно соблюдать скорость резания и подачу на зуб. Если скорость резания будет большой фреза просто сгорит, если будет маленькая подача на зуб фреа трется об материал и быстрее тупится.
Помимо подачи и оборотов на качество реза будет влиять еще и сам станок, есть ли люфты, какая жесткость...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
А можно ссылку на формулы?
vladimir74
Rafiq писал(а):А можно ссылку на формулы?
Это из каталога фрез.
на русском, для токарки и фрезеровки
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226580
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=c ... _id=226581
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну что сегодня пробовал несколько изделий выпиливать,нормально на любых скоростях,мач нашёл отличный работал вообще без глюков,всё отлично только вот волокна кое где есть,это изза того что дерево не очень высушенное??что может быть?как с этим бороться?
vladimir74
DjVellf писал(а):ну что сегодня пробовал несколько изделий выпиливать,нормально на любых скоростях,мач нашёл отличный работал вообще без глюков,всё отлично только вот волокна кое где есть,это изза того что дерево не очень высушенное??что может быть?как с этим бороться?
Лучше фото выложить, будет нагляднее. Ну и подобранные режимы, тоже любопытно.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ооооо ща возможности нема такой.....ну а вообще изза чего быть может?позже будут фотки
vladimir74
DjVellf писал(а):ооооо ща возможности нема такой.....ну а вообще изза чего быть может?позже будут фотки
Просто сложно понять, что имеется в виду под словами:
vladimir74 писал(а):только вот волокна кое где есть
Может борозды или следы фрезы, или бахрома, или еще чего....
Появились сразу или на следующий день?
Что за деревяшка?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Что за деревяшка?
да во время обработки,да покупал доски на базе доски не очень,дешёвые
Вернуться в «Станки»
