Собираю портальник по алюм 600х400х110
Lafayette
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение Lafayette »
gonzila писал(а):
novodk писал(а):Такие очень мне понравились.
Я вот таких утащился :good: : https://darxton.ru/catalog_item/freza-t ... h-splavov/
Даже на моем задрипоном китайце мелкими проходами получается офигительно гладкая поверхность. Дорого, но оно того стоет. Рекомендую хоть разок папробовать от других откажетесь навсегда
Есть пару таких, 3 и 6, но попробывать пока не успел, да и 4-х зубые.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
В ящик заходит 220В, с помощью 5-ти пиновых клемм разветвляется. Сейчас их не хватает и ставить второй - не хочу, вид колхозный и не удобные они. Чем заменить? Что используется для разветвления проводов, кроме скруток и клемм?
Клемник.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
cnc3426 писал(а):Что используется для разветвления проводов
Используются составные клеммы (если мы говорим о Din-рейке) и гребёнки.
KlPerem3-Block.png (5937 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=125011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (951.84 КБ)</a>
Ещё можно применить шины.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
В местном магазине таких нет (реклама: двадцать лет на рынке, а клеммников нет :) )
https://avselectro.ru/search/index.php? ... 0%B8%D0%BA
Где их можно купить? А к шине подключать фазу и рядом ставить такую же с нулём, что-то боюсь.
cnc3426 писал(а):А к шине подключать фазу и рядом ставить такую же с нулём, что-то боюсь.
http://www.iek.ru/products/catalog/?pag ... 6&idx=1012
http://www.iek.ru/products/catalog/?pag ... =1012_1013
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Обозвали как "Зажим наборный", вот ищи его :)
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Тумбу под станок какой высотой делать? Нашёл пару эскизов для портальных фрезеров, как-то низко... или сидя выставляете детали? :)
Нарисовал на 70% тумбу высотой метр из 80-ой трубы толщиной 4мм, вес уже 106кг. Станок легче, но его нельзя прикручивать к кривой тумбе - согнёт. И нафига тогда такая тяжесть?
оптимально, и все верстаки делаются так, чтобы поверхность была на уровне "живота". то есть работать согнутой в локте рукой. обычно столешница в районе 80см делается.
Hanter, подскажи а на какой высоте от пола поверочную плиту правильней ставить.
Макс, да так же. Сам прикинь - вот стоишь ты у плиты и че то по ней двигаешь. будет выше - будет неудобно потому что локтями будешь упираться. Я в мастерской себе верстаки сделал 110 или 115 см высотой - специально чтобы при мелких работах руками можно было опереться. и получается реально - подходишь и локти практически на стол ставишь.. будет шибко низко - будешь руки разогнутыми держать.. или в спине сгибаться - спина болеть будет.. Ты реально должен подойти и работать комфортно. а комфортно - это согнутые под 90 гр. в локтях руки. дальше прикинь толщину самой плиты, свой рост и получишь искомое.
Udjin
Сообщение Udjin »
Смотря что и какого веса планируете на станок/стол/плиту ставить ..
В общем случае на уровне живота, да, или чуть ниже.
Понимание приходит с кантованием деталек 40-60 + кг. В том числе негабаритных.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Померил на работе плиты стоят 950мм от пола. Себе наверно сделаю 1000 плита у меня поменьше.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Udjin писал(а):Понимание приходит с кантованием деталек 40-60 + кг. В том числе негабаритных.
Не поверите - сижу рисую гаражный кран (гусак) :) Солид почему-то не хочет "гнуть" сборки, печаль. Погнул трубу 80х60, для 150кг устраивает. Бюджет на кран должен уложится в 7тр, это вместо гидроцилиндра будет лебёдка. Высота стрелы будет регулироваться ступеньками.
Udjin
Сообщение Udjin »
Не поверите, сижу черчу формы, все размеры явно заданы, разделительные плоскости в идеале, а солид собака не режет тело форм по линии разделения. А уложиться мне нужно в 3 тр на проектировании, и приходится финтить по опыту матриц пропеллеров, выстраданному.
Я тоже так умею :-)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Опять вопрос про тумбу: кто прикручивал станки к тумбе, например, на шпильки к стальной трубе? Думаю, что можно затянуть шпильки в станке, навернуть гайки и поставить на них, дальше затягивать гайками снизу, проверяя рабочий стол щупами под линейку. Т.е. можно поднимать и опускать каждую шпильку.
Для стружки делать "корыто" или есть какие хитрые варианты?
104.PNG (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.49 КБ)</a>
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Отвечу сам себе: к сварной тумбе прикручивать станок из алюминиевых труб - плохая идея, потому что тумба не отпущена. Поведёт.
Теперь вопрос по центроискателю: нашёл такой за 200р https://www.ebay.com/itm/CE-420-Mechani ... 2522758735
видео работы с 40 сек
https://www.youtube.com/watch?v=f0od-cp_9dg
Кто пробовал? Китайский вариант работает?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
cnc3426 писал(а):Кто пробовал? Китайский вариант работает?
У меня эксперименты не увенчались успехом...
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Это с длинной подвижной частью?
Лодочник
cnc3426 писал(а):Это с длинной подвижной частью?
Точно такой, как на ссылке Вашей.
