Бесплатные CAD CAM CNC программы Free CAD CAM CNN Software
Steel.ne
Re: Бесплатные CAD CAM CNC программы Free CAD CAM CNN Softwa
Сообщение Steel.ne »
UAVpilot писал(а):
Steel.ne писал(а):А этот HeeksCNC умеет гравировку с подрезкой углов?
А то посмотрел - как-то простенько. Карманы, отверстия.
В принципе все то, что умеет gcodetools. Но наглядно, ничего не скажешь.
Если пояснишь что это за гравировка такая (я гравировку даж не пробовал никогда), то попробую.
Смотри - если просто пройтись коническим гравером на нужной глубине, то на поверхности углы будут скруглены. Причем чем глубже - тем круглее (конус жеж). Соответственно, чтобы сделать более-менее острые углы, последним проходом ведут гравер снизу-вверх по биссектриссе в угол (одинокая красная линия на последней врезке).
На рисунке угол наклона профиля отличается от заданного, потому что использовался более острый гравер, вот его угол и задал угол наклона стенки, но это мелочи.
угол.png (7282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.27 КБ)</a>
Понял. Попробую поискать.
UAVpilot писал(а):Понял. Попробую поискать.
Гравировка есть, подрезки углов нет. Но есть возможность её сделать - можно дописать на питоне функцию подрезки и генератор пути сможет ей пользоваться.
Steel.ne
Вот так всегда (( Казалось бы - классный инструмент, заброшу арткам как страшный сон, а тут на тебе ))
Да там генерящий скрипт несложно научить делать подрезку, как я понял там даже есть специальный механизм для подобных адаптаций.
ViktorS
Сообщение ViktorS »
А есть ли под линукс CAM софтина для 4-х осей?
А какие детали надо делать?
ViktorS
Сообщение ViktorS »
Nick писал(а):А какие детали надо делать?
А это имеет значение? Хочу пересесть на линух. Есть четырехосевой станок. Просто хотелось бы для начала попробовать.
Имеет разные программы делают разные вещи, кстати, можешь попробовать запустить ту программу, с которой раньше работал из под wine.
ViktorS
Сообщение ViktorS »
Nick писал(а):Имеет
Например лопасти пропеллера.
Nick писал(а): из под wine.
SolidWorks+SolidCAM?
alexyecu
Сообщение alexyecu »
UAVpilot писал(а):Если кому надо, то выложу HeeksCAD+HeeksCNC+прибамбасы собранные в RPM для Fedora16/17.
http://spike.fedorapeople.org/
Пакеты отличны от тех, что по ссылке?
В основном тем, что зависимости правильно прописаны.
alexyecu
UAVpilot писал(а):В основном тем, что зависимости правильно прописаны.
Похоже на то) Свой spec или src.rpm (если делали) для HeeksCAD/CNC можете опубликовать?
alexyecu
В общем, по ссылке на fedora people в зависимостях сборки HeeksCAD не хватает freeimage-devel. После правки всё собирается. HeeksCNC, libarea и libactp собираются без проблем. Работает ли оно всё вместе не проверял пока. Такой вопрос: HeeksArt кто-нибудь собирал в пакет?
Не помню, что именно добавлял, поэтому закину целиком эти секции:
HeeksCAD
Requires:   OCE-ocaf OCE-visualization OCE-foundation OCE-modeling python wxGTK freeimage
BuildRequires:  cmake
BuildRequires:  desktop-file-utils
BuildRequires:  gettext
BuildRequires:  OCE-devel
BuildRequires:  python-devel
#BuildRequires:  tinyxml-devel
BuildRequires:  wxGTK-devel
BuildRequires:  freeimage-devel
HeeksCNC
Requires: libarea libactp
BuildRequires:  HeeksCAD-devel
libactp
libarea
BuildRequires:  boost-devel
alexyecu
http://tinyurl.com/8o6s8nk
Пакеты для F16 x86_64. Хост не 24/7, так что может быть в офф-лайне временами.
Сообщение nkp »
посмотрел бегло CAM функции в QCAD ( dxf => Gcode )
для установки в линукс есть инсталлер (для тех , кто ругается по поводу сложности установки программ в линукс :) )
Сообщение nkp »
не знаю - может ли это пригодится ,но ...
онлайн "блокнот" для G-кода
Urx
Сообщение Urx »
Есть такая прога GMax, к ней есть модуль CNC-Toolkit. Никто не знает, как его скачать с оф. сайта?
http://www.cnc-toolkit.com/cnctoolkit.html
http://code.google.com/p/cnctoolkit/
http://3dcrib.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12
Заявляют что есть поддержка до 5 осей.
Так по второй ссылке дают.
Только вот это ниразу не под линукс.
