А есть такие патроны без резьбы? И как они ставятся тоже на горячую посадку? Ну и главный вопрос - где брали, если можно ссылкуperatron писал(а): универстальный трехкулачковый патрон с хвостовиком, расчитанным на вал 775
Нужна помощь станок CNC 3018
slovo13
- Кандидат
- Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Re: Нужна помощь станок CNC 3018
peratron
- Настоящее имя: Eugene
У патрона в данном случае хвостовик именно под вал 775-го.slovo13 писал(а):А есть такие патроны без резьбы?
Но существуют варианты под разные валы - так, что можно подбирать по вкусу.
Нет. Обычная скользящая посадка под стопорный винт.slovo13 писал(а):И как они ставятся тоже на горячую посадку?
Но сделано аккуратно - меня устроило вполне.
На али, вестимо - там этого дела довольно много.slovo13 писал(а):Ну и главный вопрос - где брали, если можно ссылку
Ищите - наверняка найдёте.
Только обращайте внимание на вариант хвостовика - там и под конус морзе попадается, но нужен именно под 5 мм вал 775 шпинделя.
ХИНТ: а ещё есть идейка - правда на станке ещё не воплотил.
Есть на али отверточка с кулачковым креплением жал - я такую прикупил и очень ею доволен.
Так вот - я проверил и оказалось ввсё в кассу: патрончик кулачковый там совсем мелкий (но аккуратный) и его рубашка (т.е. собственно сам патрон) имеет резьбу, аналогичную тем резьбам, которые у меня на купленных там же на али цангах (я прикупил практически на все типы валов имеющихся у меня движочков).
Так, что я вместо известной всем бронзовой цанги спокойно наворачиваю на хвостовик цанги патрон от этой отвёртки. Получается отлично.
Надо просто прикупить ещё одну такую кулачковою отвёртку - та, что есть, постоянно в деле и её размундиривать не резон...
@lice
- Опытный
- Настоящее имя: Aldis
Интересно. Линк/фотку отвертки можно?peratron писал(а):Есть на али отверточка
slovo13
- Кандидат
peratron писал(а):Надо просто прикупить
Спасибо большое!
peratron
Патрон к 775:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.xBgJZr
Отвертка кулачковая:
https://ru.aliexpress.com/item/0-3-3-2m ... 0.0.bEO2co
ЗЫ: насколько я понимаю - кулачок к отвёртке имеет сзади резьбу, аналогичную проксоновской. Потому его можно навернуть на проксоновскую цангу.
А латунные цанги разного калибра ориентируются до некоторой степени на этот формат...
@lice
- Опытный
Ясно, спасибо!
Тогда у меня решение ещё чуть дешевле
Тот же патрон под hex:
http://s.aliexpress.com/QBVjIjAN
peratron
И зажимать шестигранник зубами?@lice писал(а):Тогда у меня решение ещё чуть дешевле
ХИНТ: пока что речь шла об обувании штатного шпинделя 775 - имеющего выход в виде калиброванного 5-мм вала...
@lice
- Опытный
Нет, шестигранник на резьбе и вкручивается в патрон. Так же как у вашей отвёртки.peratron писал(а):И зажимать шестигранник зубами?
peratron
Ну, пожалуй если интересует отдельно сам кулачок, а хвостовик - на выброс (в загашник, конечно же), то согласен, так подешевле выйдет.
Только вот к 775 не прицепить - надо искать дешёвую цангу на 5 мм вал.
nemes13
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Доброго времени суток форумчане. Требуется ваша помощь. Ситуация похожа на случай arkadiy2. Два дня назад собрал это чудо сначала у лазером, немного потренировался - все работает. Потом поставил шпиндель. Во время работы произошла остановка. В программе GrblControl в окне статус надпись "нет связи"(подумал может из-за вибрации пропал контакт). После выключения-включения все восстановилось. Вчера ситуация повторилась, а сегодня 3018 встал насовсем (запускается только шпиндель). Плата такая же как у arkadiy2. При подключенииusb и питания загораются 3 верхних светодиода и шаговые двигатели немного дергаются, а при запуске GrblControl начинает часто моргать самый нижний, но на кнопки ручного перемещения шаговые не реагируют, шпиндель реагирует включается, выключается и меняет скорость).
nemes13
- Кандидат
2 arkadiy2:
Сколько времени у вас примерно длилась перепрошивка с помощью Xloader? Такое ощущение, что висит, ни какой реакции уже пол часа (лишь изредка помаргивает 4 светодиод сверху).
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
подкинуть бп от ноутбука пробывали?
nemes13
- Кандидат
Во время прошивки?iMaks-RS писал(а):подкинуть бп от ноутбука пробывали?
Lecter
- Кандидат
- Настоящее имя: Денис
Прошивка занимает 10—15 сек, может чуть больше. В Хлоадере все верно выставили? Кнопку Резет на плате держали?nemes13 писал(а):2 arkadiy2:
nemes13
- Кандидат
com 3 как в диспетчере задач (правда сначала хлоадер выругался, что не может его открыть, пришлось перетыкнуть usb), контроллер Duemilanove/Nano(ATmega328), скорость - 57600, кнопку держал - может мало?
Lecter
- Кандидат
Кнопку нажали на плате потом нажали Upload, появилась надпись uploading в статусной строке Хлоадера—кнопку на плате отпустили. Ждём, получаем картинку как в этой теме на стр 4
nemes13
- Кандидат
Ждал-ждал ничего не выждал, так и торчит uploading
Lecter
- Кандидат
Не знаю важно это или нет, я в виндовых настройках ком-порта выставлял значение 115200 Попробуй
nemes13
- Кандидат
Пробовал 115200 - результат тот же. Попробовал на другом компе с Win7 32-x (подумал может Xloader с 64 разрядной не дружит) - все так же...
Lecter
- Кандидат
Ну и самый очевидный вопрос, антивирусы-фаерволлы отключены?
