Создание станка.
podvodnik
Настоящее имя: Rodion
Создание станка.
Сообщение podvodnik »
3 года размышлений, и наконец этот день настал. Основная масса деталей заказана.
Теперь характеристики:
рабочее поле 1000х500
лазер 60-80Вт(ещё на заказан, дискусии с продавцом)
станина изготовлена из станочного профиля 30х30
двигатели Nema 23 56мм
контроллер AWC708C Lite, и блок питания к нему на 24В
блок питания лазером DY-10 80w
блок питания двигателей 500W 14A 36 V
драйвера 4.5A TB6600
направляющие оси X будет такая https://www.aliexpress.com/item/15mm-Li ... 0.0.BSvGmt
ось Y шпилька 12мм
на подъёмный стол будут установлены два таких комплекта по 300мм https://www.aliexpress.com/item/Guide-r ... 0.0.jSL4PS
за стол будут отвечать 2 nema 17
голова, зеркала, крепления брал комплектом https://www.aliexpress.com/store/produc ... b366LUEB1V
Ну и много, много всякой мелочи...концевики, лампочки, амперметр...
Ну из основного вроде всё. Если будет желание, могу прислать все ссылки на все товары.
Ещё был заказан лазер на 2.5Вт, планирую использовать их вместе с CO2, резать бумагу, мелкие гравировки. Контроллер поддерживает управление двумя лазерами, посмотрим что из этого выйдет
Привод ременный и управление будет напрямую от двигателя, без редуктора, шпуля 20 зубов. Чем это чревато, без редуктора?
Лазер планирую или Reci, или SPT. Что скажете по этому выбору? Что лучше? Оба будут по 80Вт.
Может кто заказывал лазеры из Европы? Как? Что?подскажите.
Система охлаждения пока в раздумьях. Скорее всего будет радиатор с обдувом, и ёмкость с антифризом.
По цене всё выйдет порядка 2000 eur.
Детали должны прийти в течении 60 дней, буду по мере поступления отписываться, рассказывать.
Пока всё, жду ваших ответов, комментариев.
Сама рама. (3783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.32 КБ)</a>
Сама рама.
Тенгель
Re: Создание станка.
Сообщение Тенгель »
podvodnik писал(а):направляющие оси X будет такая https://www.aliexpress.com/item/15mm-Li ... 0.0.BSvGmt
ось Y шпилька 12мм
Маловато это всё. Вал 12 мм полметра будет как сопля. Ценник диаметров валов 12-16-20 мм почти идентичен, я бы не стал ставить менее 16 мм. Надеюсь по концам оси Х удлинёные подшипники запроектированы ? если нет, то неправильно.
Теперь по рельсе. Что мешает поставить на Х нормальную рельсу с четыремя рядами шариков ? вы эту головку в реальности видели ? Боюсь удивитесь её размерам , когда её в руки возьмёте.
На форуме уже не раз обсуждалось, что лазеру тоже мало-мальская жёсткость требуется. и ещё, чем обусловлен размер 1000*500 ? я бы делал уж 1000*600 или 1000*800, затраты такие же, а поле приятней :)
podvodnik писал(а):блок питания двигателей 500W 14A 36 V
Блок питания с трёхкратным запасом по току ???
А драйвера на лазер я бы получше взял, по крайней мере на ось Х.
podvodnik
12мм меня тоже смущать начали, но, если уж совсем будет не ахти, то закажу 20мм. Да, подшипники длинные будут. Профиль под Y будет 20х40. Что вы имеете ввиду под "Что мешает поставить на Х нормальную рельсу с четыремя рядами шариков ?" Прочность должна быть достаточная...надеюсь. но по станине то точно.
По блоку питания в хорошую цену встал, вот и взял мощнее.
А драйвера получше, это уже на порядок дороже.
Рабочее поле обусловленно местом, станок в квартире будет стоять. Это уже в перспективе собрать что-то приятнее.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
podvodnik писал(а):Что вы имеете ввиду под "Что мешает поставить на Х нормальную рельсу с четыремя рядами шариков ?
Не MGM а HGH
Оригинал-1-шт-hiwin-линейный-ведущий-брус-hgr15-l400mm-2-шт-линейный-блок-каретки-hgh15ca.jpg (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.92 КБ)</a>
А драйвера получше не на порядок ( в 10 раз) а на тыщу дороже стоят.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
podvodnik писал(а):Рабочее поле обусловленно местом, станок в квартире будет стоять
лишние 100-200мм поля внешние габариты особенно не поменяют.
и это, переднюю верхнюю поперечину я бы убрал. Как к столу с ней подлазить?
podvodnik
Уже поздно что-то менять, все детали заказаны. Поперечину уберу, переставлю, это не окончательный чертёж,больше эскиз, чтобы знать какое количество профилей заказывать. Все детали пойдут из-за границы.
Что по поводу трубок скажете? Reci или Spl? Цени и доставка примерно одинаковы, в общем порядка 700 евро.
arkhnchul
по многочисленным отзывам, как в интернетах, так и личным, в последнее время (несколько лет точно) reci ничем особо фирменным не выделяется из общей кучи - трубка себе и трубка, только брендовая. Личные знакомые между reci и аналогичной по мощности lasea разницы не заметили, кроме как в цене. Похоже, китайцы научились их делать получше)
ЗЫ
podvodnik писал(а):Чем это чревато, без редуктора?
убиением двигателя путем изгибания вала натяжением ремня.
podvodnik
Видимо придётся ставить.
Скажите пожалуйста, может кто знает, почему в Европе очень тяжело найти трубку мощнее 80Вт? Если они есть, то цены уж очень огромные.
На оси Y планируется установка двух двигателей, по одному на каждой стороне. На сколько это плохо, если не работать на запредельных скоростях?
podvodnik
Вот очень нужна помощь, прям очень, и чем быстрее, тем лучше. Нашел хорошего (самая дешёвая доставка) продавца трубок. Так вот вопрос- подскажите про эти трубки, на форуме трубки SPL не нашёл. http://www.laserwd.com
Заказать хочу на днях. Спасибо.
arkhnchul
если вы думаете, что трубки чем-то кардинально отличаются между собой, то это не так.
podvodnik
arkhnchul писал(а):если вы думаете, что трубки чем-то кардинально отличаются между собой, то это не так.
Но какие-то отличия должны же быть. Качество материалов...
Цена трубки 80Вт 217usd.
arkhnchul
какие-то отличия есть и между кока-колой с пепси)
вполне себе цена за 80Вт.
podvodnik
Касательно редуктора. За готовый цена дороговато - 30 eur, и за доставку еще 90 хотят. Буду делать сам. Передаточное число 3:1 60 зубов и 20.
Редуктор.jpg (3492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.86 КБ)</a>
podvodnik
arkhnchul писал(а):какие-то отличия есть и между кока-колой с пепси)
У них есть интересные трубки. В трубку встроен красный лазер, что облегчает калибровку, и не надо ставить дополнительный лазер, для обозначения места реза. У других производителей такого не видел. Значит отличия всё же есть...
arkhnchul
podvodnik писал(а):У других производителей такого не видел
плохо смотрели)
podvodnik
Потихоньку приходят детальки...Жду уголки под профиля, и можно собирать станину. Позже фотки выложу.
Как я уже говорил, хочу поставить 2 лазера, один на 2.5 Вт, второй на 80.
И собственно вопрос, как подключить лазер 2.5 Вт к AWC708, по аналогии с CO2 лазером? Просто от лазера к мозгам земля и TTL?
Лазер вот такой https://www.aliexpress.com/item/Focusab ... eLevelAB=3
