nik1 писал(а):Я как раз наоборот , жаждю работать вот с этим контролером http://www.bevelcutting.com/ethernet-cn ... c-et1.html
под Мач и ЕМС они не работают, только со своим софтом насколько я понял по переписке с производителем.
Ну да, у него свой софт
Но меня это не пугает, потому как я не знаю ни мач , ни емс :hehehe:
Буду изучать софт
У меня кетаиский роутер работает с дсп пультом -501, там вообще все просто
Но есть нюансы :hehehe:
nik1 писал(а):Но меня это не пугает, потому как я не знаю ни мач , ни емс
Буду изучать софт
там хоть можно макросами что то добавить как в программе mycnc дело обстоит не знаю/ Будите первопроходцем :)
nik1 писал(а):У меня кетаиский роутер работает с дсп пультом -501, там вообще все просто
знакомая штукенция :)
aftaev писал(а):там хоть можно макросами что то добавить как в программе mycnc дело обстоит не знаю
Там есть subroutines как в Mach и LinuxCNC.
Как мне кажется не плохой вариант. Опять же разработчик российский и есть с ним связь напрямую!
PKM
Сообщение PKM »
а почем оно (регистрироваться неохота)?
Nick писал(а):Там есть subroutines как в Mach и LinuxCNC.
тогда проще.
Конечно, разработчик наш, всегда можно списаться и уточнить
Ну и форум тоже не плохая поддержка
Цена на контроллер 750 уе, если вопрос был про цену
nik1 писал(а):Ну и форум тоже не плохая поддержка
если ты про этот форум имеешь в виду, как собственно и другие русские форума мало кто тебе поможет :) Эти контроллеры и прога не так и распространены. Но есть русскоговорящий производитель что есть +++
Nick шибко грамотный, думаю сможет помочь ;)
По крайней мере с большинством нюансов разберемся
По кфлопу тоже не особо инфы, так же придется копать и изучать
nik1 писал(а):Nick шибко грамотный, думаю сможет помочь
Nick Мач знает но не шибко, а он самый распространенный , думаю так же будет и с этим софтом.
nik1 писал(а):По кфлопу тоже не особо инфы, так же придется копать и изучать
Да там все просто посмотри какие простые формулы :lol:
Кфлоп.JPG (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=8507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.2 КБ)</a>
Ты меня щас запугаешь и я поставлю шаговики нахфиг :hehehe:
Хочу подобный станок собрать.
Могу сказать как я вижу:
Купить шпиндель с автосменой (не путать моторшпиндель) поставить сервопривод на него.
Поставить ШВП С5
Поставить линейки
Поставить сервы б/у (уже в пути)
Поставить ЧПУ с полной обратной связью.
Станину отлить из бетона
Найти Т стол
Хорошая задумка, осталось воплотить и показать нам
Тока много чего надо сделать
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
вертолетик... вах... мячтаааа :(
nik1 писал(а):Тока много чего надо сделать
кучка железок пока собирается :)
mycnc
Сообщение mycnc »
aftaev писал(а): там хоть можно макросами что то добавить как в программе mycnc дело обстоит не знаю/ Будите первопроходцем :)
Макросами можно.
Подпрограммами можно.
PLC программами можно.
Во как, как хочешь так и можно
Это хорошо ;)
Парни, снова к теме по автосмене, конкретно по механизму который вращается и подводит фрезу к нужному месту.
Не могу понять, зачем туда ставят редуктор? Есть ременные, вроде есть червячные.
В чём тайный смысл?? :thinking: Или просто проще через ремень сделать соединение мотора с осью?
Может точность позиционирования? Плюс удержание.
Если у тебя стоит шаговик напрямую, то при диаметре магазина в 300мм, на 1 шаг ШД получится около 4,5мм плюс момент удержания будет никаким. А ставишь редуктор и ...
