Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
to nickauto
Жаль, что не бывает тройников на 10 для розеток :hehehe: :good:
IMG_20171113_140100.jpg (4377 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.6 КБ)</a>
trikot писал(а):Вопрос! А что дает такого Мач3 по сравнению с Планет. Наверно я только начинаю разбираться, но пока Планет меня полностью устраивает. Тем более у меня фирменный контроллер.
Могу сказать, что дает Планет. Планет не просто железная "управлялка" станком. Планет-у не надо готовить Г код, можно скармливать все, ест любые файлы, хоть dwg из Автокада, хоть герберы, хоть plt, хоть drl, хоть черта с рогами. Можно на стадии загрузки файла очень удобно менять режимы работы, можно менять и глубину за проход и сделать мостики и ширину дорожек и изолятора и т.д. Планет имеет готовые шаблоны для фрезеровки карманов, плоскости, массивов сверловки и т.д. Можно сохранить и корректировать полученный Г код из любого файла. И САМОЕ ГЛАВНОЕ - не зная программу, на Планет вы начнете работать на станке сразу (интуитивно понятен до безобразия), а вот Мач я стер через неделю мучений, так и не понял его.
xvovanx писал(а):Жаль, что не бывает тройников на 10 для розеток :hehehe: :good:
:yawn:
SHT-19SH-2.5EU.jpg (4346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124590&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.63 КБ)</a>
Ну нееет, это не понашему. Для 19" шкафа розеточный блок- это сильно круто. Надо такой, чтоб висел на стенке и держался на честном слове, а самое главное - что когда втыкаешь очередную вилку, все начинает искрить и другие вилки вываливаются :D
P.S. сорри за флуд в теме :oops:
Последний раз редактировалось xvovanx 14 ноя 2017, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
На что способна Планет я уже понял, и мне это нравится. Я конечно еще не все освоил, но то что попробовал просто супер. Меня интересовало почему народ так любит Мач3, что в нем такого? Когда я принимал решение чему отдать предпочтение, меня привлек понятный и русифицированный интерфейс Планет. И еще, я не хотел пользоваться крякнутыми прогами. А стоимость фирменного контроллера от Планет и лицензии на прогу равнялась стоимости Мач3. Это тоже сподвигло на Планет. И теперь я не жалею. А особенность Планет прожевывать разные форматы, это вообще сверхудобство, особенно для фрезеровки плат.
trikot писал(а):...Меня интересовало почему народ так любит Мач3, что в нем такого?...
Н-ое колличество лет назад, когда мы были молоды и у всех компов были ЛПТ порты, кроме Мача наверно и полюбить было нечего. Поэтому и интерфейс у него такой "ДОСовский". В новых версиях сильно не меняли вид. Конечно умельцы придумали "шапки-шкурки" для красивости, но он все равно остался "промышленным". Планет - довольно юное детище, чисто по УСБ и по сети, с добавлением того, чего так интуитивно не хватало в других прогах.
trikot писал(а):Меня интересовало почему народ так любит Мач3, что в нем такого
Он появился намного раньше, и использует древний интерфейс с которого и началось хобби ЧПУ, и долгое время выбор был невелик, а многие видя у других станки работающие под мач, так-же покупают станки с мачем, т.к. надеясь что друзья/знакомые подскажут, т.к. не все хотят тратить время, что-бы разбираться как запустить станок например на другой электронике.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
При выборе системы управления я читал эту ветку.
Там о Планет отзыв не очень. Но автор торгует контроллерами под Мач3, поэтому непредвзято не сможет подходить к другим системам. Тем более у него на сайте написано
StepMaster - лучшая интерфейсная плата для станков с ЧПУ.
Но я решил, что у меня не производство, и выбрал по описанным выше критериям.
У Михаила контроллеры не только под мач работают :-) Они позволяют например добиться стабильного сигнала, когда на том-же LPT интерфейсе сигнал генерируется не совсем равномерно, т.к. операционная система вносит проблемы в генерацию, или увеличить частоту сигнала в несколько раз, для приводов которым это нужно, и др....
Но это как-бы немного другая стихия......
На то время контроллеры от планет-снс только начинали появляться, были с косяками.....
Потом ещё китайцы начали контроллеры клонировать, продавать их с корявыми прошивками, USB проводами....
Так-же если посмотришь тут: http://stepm.ru/ заметишь что можно подключать кучу датчиков напрямую, без дополнительных резисторов, плат и прочего как это у планет-снс, в своё время пользовался контроллером МК1 так к нему ещё отдельно пару плат подключал, для тех-же индуктивных концевиков, модуля DC-DC для питания, а у Михаила это всё заложено в одну плату, и если дома на это пофиг, то на производстве монтаж электроники и подключение, тоже имеет немаловажную роль.
Сейчас вообще пользуюсь ардуиной, с GRBL прошивкой, и доволен на 100% :-)
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
selenur писал(а):если дома на это пофиг, то на производстве монтаж электроники и подключение, тоже имеет немаловажную роль.
Именно поэтому я и отказался от его платы, я не на производстве. Экономика вышла на первый план. Его плата плюс лицензия на Мач, это было уже дороговато.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Михаил писал что у него знакомый пользуется связкой планет + степмастер, правда дорого, но вполне жизнеспособно, не для рекламы ради но СМ это не только мач и лпт, ну и плюс что вы хотите получить на выходе. я пока думаю про переход на СМ (уже куплена)
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Ну тогда ждем впечатлений от работы этой платы.
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Вопрос. Захотелось подцепить SD карточку к контроллеру, стоит 35 евро, да доставка 30. Но по плате видно что там только разъем, да разъем для карты. Не стоит оно таких денег. Нету ли схемки этой переходной платки?
trikot писал(а):Вопрос. Захотелось подцепить SD карточку к контроллеру, стоит 35 евро, да доставка 30. Но по плате видно что там только разъем, да разъем для карты. Не стоит оно таких денег. Нету ли схемки этой переходной платки?
2017-11-20_000834.jpg (4237 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.43 КБ)</a>
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
Спасибо за подсказку. Нашел в своей инструкции такую же картинку. Если это все что есть на этой платке, то она точно не стоит 35 евро... Даже если лень делать платку самому и заказать их в китае, то обойдется гораздо дешевле.
trikot писал(а):Спасибо за подсказку. Нашел в своей инструкции такую же картинку. Если это все что есть на этой платке, то она точно не стоит 35 евро... Даже если лень делать платку самому и заказать их в китае, то обойдется гораздо дешевле.
Плата с SD-разъемом вообще копейки стоит, вот смотри я давно тест делал:
качество видео конечно не айс получилось....
https://www.youtube.com/watch?v=VjOiamK9bu8
Самое простое к адаптеру карточки провода припаять, и к разъему, цоколевку прилагаю ;)
MMC SD miniSD microSD pin numbers.JPG (4228 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.96 КБ)</a>
SD, MicroSD pins.jpg (4214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.28 КБ)</a>
Последний раз редактировалось xvovanx 20 ноя 2017, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Главное незабыть что питание на карту подавать 3.3 вольта!
trikot
Настоящее имя: Ян
Сообщение trikot »
С карточкой теперь понятно. Но видео добавило вопросов. Куда подключить кнопку старт, и как подключить ручной энкодер?
Вернуться в «Windows / Mach»
