Обороты и подача
- mikehv
Re: Обороты и подача
Фрезы у вас твердосплавные. Не будут они жить при вибрации.
Для таких фрез надо изготовить оснастку, чтобы хорошо зажимала заготовку. Иначе будут осыпаться, а потом ломаться.
- mikehv
Либо используйте фрезы из "быстрореза", если момента на низах хватит.
pechkin624
- Новичок
- Настоящее имя: Сеогей
Спасибо мужики за советы и ответы.
Быстрорежущие где можно купить в Москве и как они примерно выглядят?
- mikehv
Это те, которые дешевые. 12 мм рублей 300-500 будет стоить. В Москве думаю в избытке таких мест. Обороты нужны будут 500-550 в минуту. Подача на зуб в зависимости от количества оных. Чтобы было вертикальное врезание, используй шпоночные фрезы.
pechkin624
- Новичок
Приветствую!
Приходил итальянец ремонтник,я спросил возможно ли сталь на этом станке сверлить,сказал да,но нужен другой более мощный шпиндель.
http://oborudovanieok.ru/katalog_obo_kart2.php?id=2355
pechkin624
- Новичок
Приветствую!Вот не было меня долго ,обрабатывал без труда алюмишку .
И тут опять эти железяки.
Стальной полнотелый квадрат в сечении,требуется нарезать резьбу м5 на глубину 10 мм,сверлю на малых оборотах и подаче на 20 мм,потом в ход пускаю метчик,метчик сам простой,ломается на каждом 30 отверстии.В качестве сож идёт обилный впрыск масла.
pechkin624
- Новичок
В станке имеется пункт F нажав на мм/об появляется мм/мин
в строке S об/мин меняются на V м/мин
Я понимаю что один оборот сверла (F) снимает 0.1мм к примеру если там поставлю 0.1мм. А вот дальше не понимаю. Сверло же должно опускаться с какой то скоростью, обороты какие давать?Как поступить?
- Вложения
- imgonline-com-ua-2to1-1YeksRA4xTth4VI.jpg (8.97 КБ) 4094 просмотра
sashaK
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Обороты можно посчитать по формуле через скорость резания.
Диаметр сверла 4.2 мм., за скорость резания (сверлом из быстрореза по стали) можно взять 15 м/мин.
Считаем:
15000:(4.2 ×3.14) =1137 оборотов.
Подачу я бы поставил 0.06-0.08 мм/об.
Считаем:
pechkin624
- Новичок
В том и дело что мне считать ни чего и не надо,там где V я ставлю 15м/мин,жму на м/мин и сразу появляется S 1139 об/мин.sashaK писал(а):Обороты можно посчитать по формуле через скорость резания.
Считаем:
а вот ставить 15 или 120 и так далее вот в чём вопрос.аналогично и подача
