Обороты и подача
mikehv
Re: Обороты и подача
Сообщение mikehv »
Фрезы у вас твердосплавные. Не будут они жить при вибрации.
Для таких фрез надо изготовить оснастку, чтобы хорошо зажимала заготовку. Иначе будут осыпаться, а потом ломаться.
mikehv
Сообщение mikehv »
Либо используйте фрезы из "быстрореза", если момента на низах хватит.
pechkin624
Настоящее имя: Сеогей
Сообщение pechkin624 »
Спасибо мужики за советы и ответы.
Быстрорежущие где можно купить в Москве и как они примерно выглядят?
mikehv
Сообщение mikehv »
Это те, которые дешевые. 12 мм рублей 300-500 будет стоить. В Москве думаю в избытке таких мест. Обороты нужны будут 500-550 в минуту. Подача на зуб в зависимости от количества оных. Чтобы было вертикальное врезание, используй шпоночные фрезы.
pechkin624
Приветствую!
Приходил итальянец ремонтник,я спросил возможно ли сталь на этом станке сверлить,сказал да,но нужен другой более мощный шпиндель.
http://oborudovanieok.ru/katalog_obo_kart2.php?id=2355
pechkin624
Приветствую!Вот не было меня долго ,обрабатывал без труда алюмишку .
И тут опять эти железяки.
Стальной полнотелый квадрат в сечении,требуется нарезать резьбу м5 на глубину 10 мм,сверлю на малых оборотах и подаче на 20 мм,потом в ход пускаю метчик,метчик сам простой,ломается на каждом 30 отверстии.В качестве сож идёт обилный впрыск масла.
IMG_20180804_170051-2080x1560.jpg (5179 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143992&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.21 КБ)</a>
pechkin624
В станке имеется пункт F нажав на мм/об появляется мм/мин
в строке S об/мин меняются на V м/мин
Я понимаю что один оборот сверла (F) снимает 0.1мм к примеру если там поставлю 0.1мм. А вот дальше не понимаю. Сверло же должно опускаться с какой то скоростью, обороты какие давать?Как поступить?
sashaK
Сообщение sashaK »
Обороты можно посчитать по формуле через скорость резания.
Диаметр сверла 4.2 мм., за скорость резания (сверлом из быстрореза по стали) можно взять 15 м/мин.
Считаем:
15000:(4.2 ×3.14) =1137 оборотов.
Подачу я бы поставил 0.06-0.08 мм/об.
pechkin624
sashaK писал(а):Обороты можно посчитать по формуле через скорость резания.
Считаем:
В том и дело что мне считать ни чего и не надо,там где V я ставлю 15м/мин,жму на м/мин и сразу появляется S 1139 об/мин.
а вот ставить 15 или 120 и так далее вот в чём вопрос.аналогично и подача
Вернуться в «Общие вопросы»
