Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
Ювелирный по воску и цветмету
Рабочее поле:
300х200(300)х120
Обрабатываемые материалы:
Воск основное, цветмет (латунь ювелирная)
Чертежи, фото, видео станка:
Так выглидит в проекте (5106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (242.9 КБ)</a>
Так выглядит проект станка
Так выглядит на данный момент (5106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (825.23 КБ)</a>
Так выглядит сейчас
У станочка еще нет имени. Заказчик пожелал станок по воску и главное по цветному металлу.
Рельсы 20, Моторы Leadshine+ драйвер, шпиндель 1,5кВт, возможность установки 4 оси.
Шкаф в начале сборки (5106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (900.68 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Сообщение Dimka »
Такой интересный проект и так мало подробностей. Побольше бы фото процесса.
После сварки термообработка проводилась?
Зря балку портала коробкой не сделали..
Engineer1979
После сварки, отжиг и пескоструйка.
Так пока еще, по большому счету хвастаться нечем.
Только резьбы под крепление рельс прорезал.
И подставку сделал
Для форума 2.jpg (5083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.8 КБ)</a>
Вид сзади.
Для форума 3.jpg (5072 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
подставка под станок, посередине уже повесил ящик для сбора опилок на шариковых направляющих.
Последний раз редактировалось Engineer1979 13 ноя 2017, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
Какой вес самого станка (без стола) намечается?
Engineer1979
156 кг.
NKS
Сообщение NKS »
А режимы отжига "подсветить" можете? Хотя-бы приблизительные.
Engineer1979
С этим не помогу, отдал в контору которая на этом специализируется, там технолог сам решал, а другая контора пескоструила. Хм, третья стол варила и порошком красила. Кстати саму раму станка отказались порошком покрасить сказали, что не могут слишком массивный - не прогреют нормально.
Сколько денег станина вышла?
Engineer1979
Ориентировочно 1-1,5к$ Это с плитами на стол, и на ось Z. Их еще не сделали.
NKS
Сообщение NKS »
Engineer1979 писал(а):Кстати саму раму станка отказались порошком покрасить сказали, что не могут слишком массивный - не прогреют нормально.
Грамотно.
Udjin
Сообщение Udjin »
А что за марка плит из которых сварен станочек?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Engineer1979
Должен быть сварен из 09Г2С а из чего конкретно сварили ХЗ :) химию не делал
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
У нас сталь в среднем 50р за кг, как за 1-1.5$/кг можно такое сварить?
А в чем глобальное преимущество сварки перед болтовыми соединениями ?
Проще и надежней. Под болтовые соединения нужно плоскости фрезеровать.
frezeryga писал(а):Проще и надежней. Под болтовые соединения нужно плоскости фрезеровать.
Я верно понял, что при сварке можно одну кривую плоскость приварить к другой "и ништяк" :) ?
Надежность болтов чем не устраивает ? Как по мне, так сварка без дефектоскопии куда как менее надежна.
От исполнителя остро зависит. И проконтролировать "никак". А болты можно либо купить нормальные, либо испытать... самостоятельно.
Что проще - да, согласен. Проще. Но в общем-то проще вообще ничего не делать и пивас пить у телека...
Сваркой можно приварить просто после лазера а болты они прижимают и под болты все фрезерованое должно быть. Ну и трудоемкость и конская цена никому не интересно. Если станок на продажу то за не рациональные технологии никто платить не захочет.
Чтото мировые производители станков станины варят а не на 1000 болтах собирают.
Engineer1979
Абсолютно верно, и с увеличение количества болтов сразу растут требования к точности выполнения отверстий, следом надо выставлять и штифтовать каждое соединение.
nik0
Сообщение nik0 »
Dimka_almighty писал(а):Зря балку портала коробкой не сделали..
Еще не поздно добавить пластину.
frezeryga писал(а):Чтото мировые производители станков станины варят а не на 1000 болтах собирают.
Можно для общего развития ссылку на мирового производителя и сварную станину ?
Для размера 300х200(300)х120, или подобного.
Для крупных размеров, в целях удешевления да, некоторые делают... но это компромисс в общем-то.
frezeryga писал(а):Сваркой можно приварить просто после лазера а болты они прижимают и под болты все фрезерованое должно быть.
Я верно понимаю, что вы две кривых плоскости призываете друг к другу приварить и всё будет хорошо потом ?
Мировые производители тоже так делают ?
