Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Рельсы по X - с опорой. По Y он пока не поставил. По Z без опоры.
Кстати, хотел спросить, по Z у тебя какие подшипники стоят?
И какие диаметры направляющих?
ЗЫ Надо будет тебе продумать защиту рельсов, а то все стружкой засрется...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Рельсы я так понимаю здорово помогли даже простой сваренной из металлопрофиля станине? Кстати, может в станину неплохо было бы вварить пару диагональных перекладин накрест для жесткости, и к ножкам тоже наискось, хотя рельсы уже стоят, поздно. Поведет станину от сварки, потом рельсы не встанут обратно нормально.
Последний раз редактировалось Rafiq 12 окт 2012, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
У меня еще вопрос. Если ставить рельсы по Y, на портал - это ведь недостаточно, чтобы они были друг другу строго параллельны (это еще можно выставить, закрепив один рельс, второй только в начале наживив, и прогнав по ним каретку, второй рельс встанет параллельно первому, и закрепить его), надо еще, чтобы Y рельсы были строго параллельны горизонтальной плоскости, которая проходит через головки рельсов по X, вот это как сделать?
Последний раз редактировалось Rafiq 12 окт 2012, 17:40, всего редактировалось 2 раза.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):Уже не плохо выглядит!
по Х не люфтит узел двигателя? А то все на 1 пластине висит, и рейка далеко от рельсы.
не люфтит,нормально стоит)))намучался пока выставил
Nick писал(а):Хммм... а у этой фрезы удаление стружки не вниз случаем?
Еще какие-нибудь фрезы купил?
а я не знаю(((
Rafiq писал(а):Рельсы только по Y? А как же X и Z, тоже рельсы будут или так оставишь? А с жесткостью как?
по Х рельсы по Y пока каретка самопальная,но она классно ездит не люфтит вообщем смысла не вижу ставить пока рельсу,когда буду собирать "заводской" красивый станок то конечно рельсы поставлю.А на Z считаю что два вала без опоры в качетве направляющих норм ну а шпилька пусть будет движения то по Z минимальны......
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):Кстати, хотел спросить, по Z у тебя какие подшипники стоят?
подшипники линейные без корпуса
направляющие 16 как и рельсы
Nick писал(а):ЗЫ Надо будет тебе продумать защиту рельсов, а то все стружкой засрется...
это да,да там 2минуты делать просто щитки или с дерева или с листа сделать и норм
Rafiq писал(а):Рельсы я так понимаю здорово помогли даже простой сваренной из металлопрофиля станине? Кстати, может в станину неплохо было бы вварить пару диагональных перекладин накрест для жесткости, и к ножкам тоже, хотя рельсы уже стоят, поздно. Поведет станину от сварки, потом рельсы не встанут обратно нормально.
рельсы стали нормально,я след станину буду делать цельносварную-головняка меньше а повести там ничего не поведёт и жесткости дополнительной не надо,профильная труба 80 на 40 причём их там по 2 с каждой стороны
Rafiq писал(а):У меня еще вопрос. Если ставить рельсы по Y, на портал - это ведь недостаточно, чтобы они были друг другу строго параллельны (это еще можно выставить, закрепив один рельс, второй только в начале, и прогнав по ним каретку, второй рельс встанет параллельно первому, и закрепить его), надо еще, чтобы Y рельсы были строго параллельны плоскости, которая проходит через головки рельсов по X, вот это как сделать?
на этот вопрос отвечу чуть позже,просто занят сейчас на Y я поставлю одну рельсу на опоре а в низу вал обычный без опоры закреплю,нагрузка вся будет на рельсу, а вал будет тока направлять,зачем переплачивать то?будет супер
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Так я просто спрашиваю, не про твой станок конкретно, а если делать как "заводской", когда два рельса на портале, как выставить их параллельно горизонтальной плоскости? А выставлять и тебе надо будет, хоть рельса + направляющая, если они будут непараллельно "горизонту", даже если фрезанешь стол для параллельности, шпиндель все равно будет стоять не строго перпендикулярно столу, а с небольшим перекосом. А вот если параллельно плоскости рельсов Икс выставить, тогда все будет кошерно, останется только стол фрезануть, а если ровный, можно и без этого.
Последний раз редактировалось Rafiq 12 окт 2012, 17:47, всего редактировалось 2 раза.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
у меня тут беда пробовал рисовать,гружу g-код но у меня мач3 читает до 1000 я взял поставил крек+русский язык начало читать весь код но через 1-5 минут по оси х один из движков изза проги клинит,закрываешь прогу опять включаешь и норм.......дайте плиз нормальный мач3
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Возможно я пропустил, но почему не linuxcnc?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
vladimir74 писал(а):Возможно я пропустил, но почему не linuxcnc?
потому что уже с матчем завязался
vladimir74
Фигня вопрос, тем более что уже мач настроен., весь переход полтора часа вместе с переустановкой операционки, но я не настаиваю.
vladimir74 писал(а):весь переход полтора часа вместе с переустановкой операционки, но я не настаиваю.
И год привыкать к Линуху :)
vladimir74
Да не, сейчас же уже как в виндоусе все красиво и наглядно.
vladimir74 писал(а):Да не, сейчас же уже как в виндоусе все красиво и наглядно.
точно, поэтому кнопку выключить компьютер в Линухе искал пару дней :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ребята неужели никто в матче не работает?ну скиньте пожалуйста!
DjVellf писал(а):ребята неужели никто в матче не работает?ну скиньте пожалуйста!
чаво скинуть то?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
чаво скинуть то?
ну мач3 чтобы без лагов,багов и код свыше 1000 читала ну кароче полностю рабочую версию МАСН 3
DjVellf писал(а):ну мач3 чтобы без лагов,багов и код свыше 1000 читала ну кароче полностю рабочую версию МАСН 3
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ииии???чтото я мача не вижу
PKM
Сообщение PKM »
на рутрекере имеется
DjVellf писал(а): ииии???чтото я мача не вижу
ну да щас все разбежались тебе лицензии свои выкладывать :)
Вернуться в «Станки»
