Контроллеры myCNC
Re: Контроллеры myCNC
nik1 писал(а):Я тогда тебе сказал , давай затестим чей станок точнее , мой на китайских сервах или твой на яскавах, ты ж тогда съехал
Есть смысл сравнивать б/у станок на ластохвостах с трапецией и новый станок на новых рельсах и новых ШВП? Или по твоему Яскавы умеют геометрию станка исправлять? Сравнивают однотипные станки. Какой смысл сравнивать КАМАЗ и Жигули.
Смысл был в том что б/у Яскавы на евай стоили почти в 2 раза твоей одной китайской сервы. А новая китайская серва с б/у Яскава вещи как бы не сравнимые, но скоро и сам поймешь если еще не понял ;)
Что ты все время твердишь про понял и не понял :hehehe:
Еще раз повторю, на тот момент я был не в теме настройки серваков и мне было проще с этими сервами, настроили через удаленный доступ, по ТВ
естесна яскавы лучше , тут и младенцу ясно
но тем не менее, на них вполне точно работает станок
philip
Настоящее имя: Philip
Сообщение philip »
Вывалился, немного "из CNC-шной жизни" :) .
А тут люди, как и раньше, всё органами детородными меряются :) .
Вернулся, к myCNC ET-7, почти "добил", overlay подгоняю, пора ставить.
При прошивке софта контроллера ET-7 вывалился один глюк (контроллер не "шьётся" если +5VDC , отбирается с разъёма со стороны LAN porta).
IMAG2019 (Small).jpg (3717 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.46 КБ)</a>
Прикольные панельки. Для каких станков? И где заказывали?
philip
Сообщение philip »
frezeryga писал(а):Прикольные панельки. Для каких станков? И где заказывали?
Всё моя придумка и исполнение , много лет со всякими корпусами вожусь.
Этот самый простенький, самое дорогое это передняя наклейка (overlay), думаю пока как удешевить.
Это будут 3шт плазмо-газо резки (может больше, смотря как себя контроллер покажет), один координатно-высечной пресс.
По идее один пойдёт на фрезер 626Ф-какой-то там, у него движения только по прямой одним мотором на все оси.
И просят (дёшево) "завести" ГФ2171 с авто сменой (тут пульт посерьёзнее нужно).
IMAG2025 (Small).jpg (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.2 КБ)</a>
IMAG2023 (Small).jpg (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.8 КБ)</a>
а панель с кнопками своя или от муснс?
Уже гдето выкладывал. Моя вторая панель-долгострой.
IMG_20171023_220526.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
IMG_20171023_220448.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123971&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
philip
Сообщение philip »
Красивая панелька у Вас.
У меня нет фрезера с ЧПУ, а в ручную по линейкам было в лом, поэтому всё из алюминия на Панч-прессе.
Я кнопки пульта, сам делал (не без ошибок конечно :) ), пришлось и управление контроллера дисплея под шаманить.
В принципе это будет замена Китая F2X00 серии контроллеров (картинку приатачил).
IMAG2026 (Small).jpg (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (148.74 КБ)</a>
Китай (3590 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123985&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.15 КБ)</a>
Китай
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. у меня контроллер ЕТ-1. Собираю фрезерный станок на серводвигателях. Предлагают не дорого платежный терминал (информационная стойка). Можно его приспособить в качестве панели управления станком? Этот терминал - http://www.cm-t.ru/catalog/terminals/te ... ay-office/. Характеристики: СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР TFT 19", ОС Windows embedded XP.•Процессор Intel •Материнская плата •Модуль памяти DDR3 •Контроллер COM портов•Сторожевой таймер •Блок питания •Вентилятор для корпуса•Накопитель HDD
Предлагают этот терминал (3512 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.22 КБ)</a>
mycnc
Сообщение mycnc »
Fagot писал(а):Характеристики: СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР TFT 19", ОС Windows embedded XP.•Процессор Intel •Материнская плата •Модуль памяти DDR3 •Контроллер COM портов•Сторожевой таймер •Блок питания •Вентилятор для корпуса•Накопитель HDD
Из указанных характеристик не определить разрешение монитора, частоту процессора, объем памяти и пр.
И, скорее всего, это связано с тем, что внутри находится хлам
Fagot
Сообщение Fagot »
Каким требованиям должны удовлетворять характеристики, чтобы можно было использовать (разрешение монитора, частоту процессора, объем памяти ).
mycnc
Сообщение mycnc »
Лучше иметь ОЗУ - 4Гб
По характеристикам компьютера - подойдет практически любой современный компьютер или ноутбук, купленный в магазине.
На картинке, например - промышленный компьютер на Intel Celeron 3215U - характеристики у него более, чем скромные, при этом быстродействия хватает с запасом.
Но покупать б/у терминал я бы не советовал. Начинку туда ставят не самую быструю даже в новые.
15pc-x86-ET6-001.jpg (3475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.48 КБ)</a>
Fagot
Сообщение Fagot »
Процессор Intel dual core 2 gb
Fagot писал(а):Процессор Intel dual core 2 gb
Процессор пойдёт. сколько оперативки?
да железо не проблема главное корпус. ну и тачскрин поменять придется на резистивный.
mycnc
Сообщение mycnc »
philip писал(а): Вернулся, к myCNC ET-7, почти "добил", overlay подгоняю, пора ставить.
Панельки красивые.
Про глюк - не понятно, кроме помехи других идей не возникает.
frezeryga писал(а):тачскрин поменять придется на резистивный.
Здесь кстати не так все однозначно. Можно попробовать и с родным.
Сименс сейчас в новые панели управления начал ставить емкостной тач. Когда узнал - был несколько удивлен, но что есть, то есть...
Тока в терминалах не емкостный тач а какойто другой. Акустический вроде называется.
frezeryga писал(а):Тока в терминалах не емкостный тач а какойто другой. Акустический вроде называется.
Да, затупил, там тач на ПАВ наверное :)
Они в терминалах то убого работают нужно долбить с размаху.
