Гравировка печатных плат в подробностях
exe
Настоящее имя: -
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение exe »
FAER48 писал(а):Всем привет, ребята помогите нужно сделать уп для чпу, чтобы только он убрал лишнюю медь с печатке, в artcam пробовал ничего не получается((((
Буду очень благодарен)
какой у вас диаметр гравера и его угол заточки? под какую CAM траектории?
скинул архив с проектом арткама, можете поправить под свои параметры станка и инструмента, траектории под CAM NCstudio.
artcam_ncstudio.rar
проект ArtСamPro 2012 sp2
(2.02 МБ) 369 скачиваний
FAER48
Настоящее имя: Денис
Сообщение FAER48 »
Ребята а как убрать частично медь, тоесть в местах пайки?
FAER48
Сообщение FAER48 »
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В Копперкаме можно выделить полигон и указать в нем очистку от меди :)
FAER48
Сообщение FAER48 »
Копперкам лицензия, в бета он всю плату мою не обрабатывает так как демо версия
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну, что есть то есть :) Но если совесть не слишком придирчива, то, как всегда, есть варианты :)
FAER48
Сообщение FAER48 »
Какие варианты? Подскажите)
FAER48
Сообщение FAER48 »
Все равно копперкам открывает не полностью печатку((
FAER48
Сообщение FAER48 »
или я чтото не так делаю((
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вообще демоверсия копперкама открывает печатку полностью, а вот G-код выводит ограниченный объем. Может проблема в гербере?
FAER48
Сообщение FAER48 »
Возможно,
FAER48
Сообщение FAER48 »
Re: Гравировка печатных плат в подробностях #600 Попробуйте вы открыть, может я не так что делаю((
AndyBig
Сообщение AndyBig »
FAER48 писал(а):Попробуйте вы открыть
Копперкам не понимает файлы .lay (это спринтлэйаут?).
FAER48
Сообщение FAER48 »
Можно сделать экспорт (Gerber)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сделайте :)
FAER48
Сообщение FAER48 »
Держите
333.rar
Gerber
(4.46 КБ) 294 скачивания
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
FAER48 писал(а):Ребята а как убрать частично медь, тоесть в местах пайки?
яж вам скинул готовый проект с этой самой выборкой меди, осталось только сохранить ж-код
Untitled-1.jpg (3444 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (578.31 КБ)</a>
FAER48
Сообщение FAER48 »
Я видел большое спасибо, но я не задумался что на выборку всей лишней меди, нужно будет очень много времени потрать моему чп.
скорость подачи у него 35 мм\мин
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вы что, все слои в один гербер запихнули? :)
CopperCAM  -  333.GBR   (Layer 11).jpg (3420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.5 КБ)</a>
CopperCAM  -  333.GBR   (Layer 11)_1.jpg (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.62 КБ)</a>
FAER48
Сообщение FAER48 »
Нижний слой, только оставлял. Как вы это сделали расскажите, и как сделать выборку меди больше в местах пайки?
Вернуться в «Материалы»
