Находки c taobao.com
shatrovmaxim
Re: Находки c taobao.com
Сообщение shatrovmaxim »
sima8520 писал(а):кукурузой никто металл не фрезерует
Я в курсе.
Не было под рукой двухперки по цветняку нужного диаметра, взял что есть...
это как это ?? по моему еще как фрезеруют... более того большинство фрез для черновой обработки как раз и выполнены "кукурузой"...
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Hanter писал(а):кукурузой никто металл не фрезерует
Только не все могут себе это позволить. Станки к ним в т.ч.
Кукурузы для деревообработки даже делают.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Hanter писал(а): это как это ?? по моему еще как фрезеруют... более того большинство фрез для черновой обработки как раз и выполнены "кукурузой"...
скорее всего имеется в виду фрезы со стружколомом, они по внешнему виду немного похожи
на классические "кукурузы":
которые для дерева/композита/стеклотекстолита
ЕХЕ - верно подметил
Hanter привычная мне кукуруза как на картинке выше - не для металла точно. Может Вы со стружколомом спутали?
я имел в виду вот такие фрезы: https://karnasch.pro/image/cache/catalo ... _popup.jpg или http://freza-sverlo.ru/images/82-List9436-GSRE-R.png. понятно что они отличаются от "классической" кукурузы, но тем не менее тоже зовутся "кукурузой" и очень даже хорошо работают по металлам. :)
И кстати вы зря думаете что "классической" кукурузой никто не работает по металлам. по той же латуни и магнию они очень даже неплохо живут.
shatrovmaxim
Hanter писал(а): И кстати вы зря думаете что "классической" кукурузой никто не работает по металлам. по той же латуни и магнию они очень даже неплохо живут.
Я как знал :hehehe:
shatrovmaxim
ШВП 1605 1010мм, 850мм, 290мм с обработкой концов + гайки + 4 опоры + 2 держателя гаек - 97$ с доставкой (морем 45 дней).
Продавец - https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... pse6lh3a3f
Не чертил никахих чертежей, все на пальцах да картинками.
Пришло то что заказывал.
DSC_0126.JPG (3639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Максим, находил тоже продавцов ШВП, но от TBI. 820, 621, 316 мм ШВП1605 - 200 баксов. Так что Ваш вариант куда бюджетнее, только не известно как обработали концы. Есть ли возможность проверить?
shatrovmaxim
sima8520 писал(а):Максим, находил тоже продавцов ШВП, но от TBI. 820, 621, 316 мм ШВП1605 - 200 баксов. Так что Ваш вариант куда бюджетнее, только не известно как обработали концы. Есть ли возможность проверить?
Заходит с натягом, в маленькой стойке люфт небольшой есть но, как мне кажется, он в подшипнике. В большом люфта нет совсем.
Размеры проточки: 9.97мм и 11.96мм.
Добавил несколько фото для frezeryga, извиняюсь за качество, в "студию" тащится лень снимал с рук... :oops:
_MG_9129.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
_MG_9130.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
_MG_9131.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
_MG_9132.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124175&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
_MG_9133.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
_MG_9134.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.8 КБ)</a>
_MG_9135.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
_MG_9137.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
_MG_9138.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
_MG_9139.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124181&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
_MG_9140.JPG (3593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
shatrovmaxim писал(а):Добавил несколько фото для frezeryga
почему только ему :) Мне вот тоже интересно и актуально.
shatrovmaxim
Он просил в личке...
А померить биение обработаных концов есть чем?
shatrovmaxim
frezeryga писал(а):А померить биение обработаных концов есть чем?
Неа ;)
Ща я вам подскажу как померить есть ли биение способом фрезерюги :hehehe: берёте безмен, и цепляете его первый конец за вал, немного натягиваете и крепите статично второй конец. Далее медленно крутите вал руками и замеряете биение в граммах. Затем передаёте эти данные фрезерюге, он их сам расшифрует
shatrovmaxim
У меня безмена нет ))))))
shatrovmaxim писал(а):У меня безмена нет ))))))
Ну вы совсем, без этого мерителя в ЧПУ ваще никак. Думаю, это будет ваш следующий заказ с таобао :D
Настольные электронные весы средней точности тоже подойдут :hehehe:
Индикатор со стойкой есть?
shatrovmaxim
frezeryga писал(а):Индикатор со стойкой есть?
Завтра-послезавтра придет следующая посылка с тао, там как раз, стойка будет. Напишите как измерить.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
shatrovmaxim, А вы на Тао как платите? Или через посредника? Я что то никак не пойму как платить, тавар выбрал, в корзину добавил, а дальше всё по китайски. :wik:
Вернуться в «Интернет сайты»
