Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
anahron
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Сообщение anahron »
Точно? Перемычки то по другому не поставишь иначе двигателя не останавливается при наезде, завтра поэксперементирую
anahron
Сообщение anahron »
не знаю в чем косяк был, но сейчас скорость вернул и все нормально хоумится как и должен
Alexsem76
Настоящее имя: Алексей Семёнов
Сообщение Alexsem76 »
Уважаемые форумчане, желающие приобрести модуль! С 09.07 по 19.07 я в отпуске. С 19.07 буду отгружать. Прошу у всех прощения за доставленные неудобства.
RWG
Настоящее имя: Vova
Сообщение RWG »
Меня интересует этот модуль, если подойдет на мой станок, готов купить у вас
алекс33вл
Настоящее имя: Плавский Александр Викторович
Сообщение алекс33вл »
Привет всем! Тоже купил у Алексея модуль, но чет почта наша вернула отправление обратно в Ярославль.Алексей решил проблемы с отправкой хотя 2 часика до выезда в отпуск. Получу модуль отпишусь по результатам, Алексей спасибо за такое отношение!
алекс33вл
Привет всем, получил модуль поставил на станок, шикарно, я очень доволен, все работает, это реально круто нажал в дом и все!никаких проблем равняет перекос на ура! Алексей еще раз спасибо!!!
Alexsem76
Теперь модуль продается и в корпусе - цена 1850руб.
Модуль выравнивания портала станка с чпу (в корпусе) (7968 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=116568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.68 КБ)</a>
Былобы удобней если бы он крепился на дин рейку.
Alexsem76
В помощь изоляторы для нулевой шины и можно на din-рейку поставить.
Alexsem76
Выкладываю инструкцию по настройке и подключению модуля для всех, кто приобрел модуль или планирует это сделать
Инструкция на модуль выравнивания портала.pdf
Инструкция
(393.29 КБ) 1254 скачивания
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
Получил два модуля! Качество изготовление хорошее. Пока не подключал, оставлю дополнительный отзыв после подключения. Спасибо Алексею.
KSMIDsHjS18.jpg (7761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.55 КБ)</a>
macstuff
Сообщение macstuff »
Установил модуль и возникла проблема при обнуление координат.
В одном положение джамперов концевики игнорируются, те горят, но портал едет.
В другом он действительно сначала блокирует один, потом второй, но отъехать назад уже не может.
После срабатывания обоих датчиков назад он не отъезжает. Если выйти из режима калибровки и попытаться сдвинуть портал вручную, то импульсы на шд не проходят.
viktor192
Настоящее имя: Виктор
Сообщение viktor192 »
macstuff писал(а):Установил модуль и возникла проблема при обнуление координат.
Решился вопрос? тоже хочу прикупить на пробу
Alexsem76
Для всех кто пишет (и непишет) в "личку", но по каким-то причинам письма остаются без ответа (на данный момент много командировок) сообщаю:
Модули в наличии. Цены не менялись. 1750/1500руб. соответственно в корпусе/без корпуса.
Оплата безналичный расчет или на карту сб. Отправляю: почтой РФ, BOXBERRY (на данный момент 2-а самых дешевых способа) - от 250руб.; ТК "Деловые Линии", ТК "Байкал-Сервис", ТК "ПЭК", ТК "СДЕК". До перевозчика доставка бесплатная. При отправке почтой РФ и BOXBERRY стоимость прибавляю к сумме.
Alexsem76
Если по каким-то причинам модуль не работает - вопросы стараюсь решать оперативно.
При подключении модуля к некоторым "автономным" контроллерам возникают вопросы, а именно с подключение на вход датчика. Дело в том, что входа контроллеров PNP, а не NPN и соответственно модуль "не работает". Эта проблема решается путем PNP-NPN конвертера на 1-м или на 2-х транзисторах или на 1-й оптопаре. У кого такая проблема возникнет например вот решение:
Alexsem76
Схемка обратного конвертера NPN-PNP, но принцип думаю понятен.
Наверно полезно было бы продавать готовый конвертор или встроить его в модуль.
Duhas
Сообщение Duhas »
я думаю можно сделать универсальный вход на базе дифф приемника, один вход перемычкой вешается на 1/2 питания, на второй сигнал, меняя их местами выбираете тип входа
Или биполярный оптрон + перемычка для подтяжки оптрона либо к+ либо к-
Хотя оптрон наверно не прокатит этоже выход а я про вход подумал.
Вернуться в «Продам»
