Помогите пожалуйста с CNC 2418
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
А нет ли возможности от другой фазы запитаться? Чтоб окончательно исклучить помехи по питанию и сконцентрироваться на наводки "по воздуху"?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Нужна земля. Настоящая.. 2-4 Ом.. Тогда проблем с наводками будет почти нуль.. . Тут лучше к спецам в электросети или специализированные фирмы, занимающиеся энергетикой.. Возможно имеет смысл (если свой гараж/дом), купить набор омеднённых стержней и закрутить их на 7-15 метров (зависит от почвы/грунта). Это из личного опыта.. у меня проблемы были с ИК станцией.. контроллер с ума сходил, когда швеи в соседнем офисе включали свои машины.. даже EMI_фильтры не помогали.. (правда ни кто не узнает уже... были ли на машинах сетевые фильтры.. что-бы их "какихи" в сеть не лезли..
Gas
Сообщение Gas »
@lice писал(а):А нет ли возможности от другой фазы запитаться
Да это включалось в том же помещении, но от другого счётчика, хотя ввод, конечно, один.
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
Кто покупал металлическую ось z аля
https://ru.aliexpress.com/item/Woodwork ... 930ed671e2
или аналогичные. Как впечатления?
Shkryab
Настоящее имя: Леонидыч
Сообщение Shkryab »
I_am_the_Lexx писал(а):Кто покупал металлическую ось z аля
Не покупал.
I_am_the_Lexx писал(а):или аналогичные. Как впечатления?
А это нормально что винт не крепится никак? Посажен жёстко на ось двигателя и всё. Вся нагрузка на подшипники двигателя? Может я чего-то не понимаю, но это неправильно как-то...
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
В этой теме кто то описывал свой опыт установки подобной оси. В итоге вместе со всеми модификациями пришел к выводу - что лучше сразу взять станочек получше
I_am_the_Lexx
Shkryab писал(а): А это нормально что винт не крепится никак? Посажен жёстко на ось двигателя и всё. Вся нагрузка на подшипники двигателя? Может я чего-то не понимаю, но это неправильно как-то...
Ну да. Так ведь в 2418 ось z винт тоже не крепится. Кстати у этой модели оси z 3 вала, а не 2.
Gas
Сообщение Gas »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 00#p366377
I_am_the_Lexx
Да-да, нашел уже. Писал Вам в личку несколько вопросов по оси z.
Gas
Сообщение Gas »
I_am_the_Lexx писал(а):Кстати у этой модели оси z 3 вала, а не 2
Это не валы , а направляющие
I_am_the_Lexx
Первый опыт фрезеровки конической скругленной фрезой.
Фреза с алиэкспресса за 300руб.
https://ru.aliexpress.com/item/R0-25-0- ... 0.0.J0wKfs
Фрезеровка сразу чистовая.
R: 0.5
Глубина рисунка: 8мм.
Шаг по Y: 0.07мм.
Скорость: 800 мм/мин
Ускорение: 500 мм/с2
Время: 4 часа.
Очевидных косяков не обнаружил, но в многих местах есть шероховатости. Хочется большей гладкости.
Буду курить форумы по шлифовке после изготовления. Видел где-то шлифуют нейлоновыми щетками.
Направляющие оси z норовят вылезти вверх. Они там ни чем не закреплены. Вылезли на 2 мм. Если фрезеровать часов 12 думаю весь станок опять развалится и подшипники вылетят).
Делитесь своими попытками, чтобы можно было сравнивать достижимое качество на 2418.
IMG_20171107_213212.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
IMG_20171108_082415.jpg (3661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=124109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3 МБ)</a>
Rion
Сообщение Rion »
I_am_the_Lexx писал(а):Если фрезеровать часов 12 думаю весь станок опять развалится и подшипники вылетят).
У меня схожий станок (3018) последнюю работы выполнял 22часа без перекуров) проблем не обнаружено
I_am_the_Lexx
Так ведь тут как? Если крепление направляющих в пластике разболталось и есть склонность к выскакиванию направляющих (а у меня же было такое), то выскакивать они будут уже регулярно, пока как-нибудь дополнительно не закреплю их.
Gas
Сообщение Gas »
I_am_the_Lexx писал(а):Фреза с алиэкспресса за 300руб.
Я беру здесь https://www.aliexpress.com/item/R0-5-x3 ... 51069.html и если брать несколько штук, то получается немного дешевле
I_am_the_Lexx писал(а):Фрезеровка сразу чистовая.
Я делаю сначала черновую - хорошую чистовую фрезу жалко гонять, а спешить особо некуда
I_am_the_Lexx писал(а):R: 0.5
Пользуюсь 0,25мм - дольше, но чище
I_am_the_Lexx писал(а): шлифуют нейлоновыми щетками.
Пользуюсь вот этими https://www.aliexpress.com/item/1-piece ... 19729.html
У меня однажды чистовая обработка шла больше 3-х суток - полёт нормальный, ничего не отвалилось, только бы со светом проблем не было...........
I_am_the_Lexx
Gas писал(а): Пользуюсь 0,25мм - дольше, но чище.
А какие параметры сдвиг по оси, скорость и ускорение?
Gas
Сообщение Gas »
I_am_the_Lexx писал(а):А какие параметры сдвиг по оси, скорость и ускорение?
screen.jpg (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.57 КБ)</a>
vskj
Настоящее имя: Перов Николай Петрович
Сообщение vskj »
Муки выбора.
Хотел взять 2418 для pcb милинга и может корпуса из пластика/фанеры для поделок делать, но начитался форума, мучений Форумчан по доведению жесткости станка до приемлемого уровня, и стал склонятся в сторону китайца
https://ru.aliexpress.com/item/New-arri ... c8d2b3d772
форумчане, подскажите стоит его брать или все таки взять 2418 и разницу в деньгах вложить в доработку 2418.
IMHO
достоинства 2520 перед 2418:
1. изначально отсутствие пластика (на 2418 только уход с пластика на оси Z съест больше половины разницы, + цена шпинделя 300W и от разницы первоначальной цены остались копейки)
2. более сбалансированная по векторам кинематика,
3. оси и винты более серьезного диаметра.
Минусы
LPT c MACH3, но может попытаться прикрутить ардуно шилд и перейти на GRBL ? но возникает вопрос про драйвера двигателей, нужны новые.
P/S Опыта CNC нет, но есть многолетнее желание. Полностью из расcыпухи первый CNC собирать не готов (100% превратится в долгострой и потерей интереса).
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
vskj писал(а): Минусы[/u]:
Ненужны Вам новые драйвера. Там ток 2.5А на модели двигателя 42HS48-2504, на модели двигателя 42HS48-1704 - 1.7А , а драйвер на 4988 кажется выдает 2А так что если господа китайцы поставили 2-й вариант (что скорее всего) родных ардуиновских драйверов хватит за глаза.
С LPT портом тоже никаких проблем, есть кучи плат в системник которые дадут вам LPT порт. Да и для ЮСБ их никто не отменял (не уверен в правильности работы такого контроллера, хотя китайцы продают станки с переходниками USB - LPT) и как вариант плата управления для мач3 есть на ЮСБ. ТО есть посмотреть какая плата стоит в блоке управления и поменять на ЮСБ интерфейс.Mach3 USB
И не спешите откидывать Mach3 весьма занятная прога с большим функционалом. Собственно G-Code вы генерите в удобной вам программе и если уж говорите, что опыта в чпу нет то вам всеравно что осваивать mach3 или grbl.
Ну и уж если хотите то такой вариант GRBL 2020 только тут шпиндель послабее. и на втулках все собрано, Лучше линейные подшипники.
В общем на Али много вариантов.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
vskj писал(а): стал склонятся в сторону китайца
те же яйца, только в профиль, имхо.
менять матч на ардуину, это как перейти с калькулятора, на счеты.
шпиндель там тоже ущербный, 10к оборотов макс, для гравировки этого маловато, для мелких граверов (0.1, 0.2мм) нужно не менее 15000, да и фрезеровки пластиков тоже 10к мало.
vskj
Сообщение vskj »
Mkishimoto писал(а):такой вариант GRBL 2020
смотрел на него, за те же деньги:
Но минусы относительно 2520
1. рабочее поле у него не 20х20, а 20х13, в реальности еще меньше т.к. заготовку надо как-то крепить
2. но у него кинематика несбалансированная как у 2418
3. замена шпинделя на другой диаметр очень непростая из-за конструкции Z каретки.
все таки дорогие форумчане, как по вашему мнению у 2520:
1. лучше механика чем 2418?,
2. ее легче допилить (добавить жескость, точность, снизить люфты? )
