Подключение 86HBM80-1000 + HSB860
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
Собрал чпу станок на шаговиках. Появились пропуски шагов исправляется только уменьшением скорости и ускорения но скорость маленкая не устраивает. Вот подумал купить серводвижки. Вот и стал вопрос как их подключять чтоб был полный функционал. А забыл сказать контроллер автономный SMC4-4-16A-16B. Вот подскажите стоит ли брать серво возможность купить только этот комплект 86HBM80-1000 + HSB860
Wantai-86HBM80-1000-HSB860.jpg_640x640.jpg (3077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.52 КБ)</a>
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Re: Подключение 86HBM80-1000 + HSB860
Сообщение Enot_1 »
Что за станок? Может проще с механикой разобраться? Что за двигатели стоят?
ЗЫ- это тоже шаговые двигатели.
__________
neo832002
По x и y nema 34 на z nema 23. По осям xy пропусков не замечал. Дело в том что на работе стоит заводской станок на шд то же пропуски шагов идут. До этого был станок на серво голова с пропусками не было. Вот грешу что надо брать серво или шд помошней.
neo832002
По x и y nema 34 на z nema 23. По осям xy пропусков не замечал. Дело в том что на работе стоит заводской станок на шд то же пропуски шагов идут. До этого был станок на серво голова с пропусками не было. Вот грешу что надо брать серво или шд помошней. Механика швп 16. Размер стола 1500х1500х400
neo832002
Вот что получилось. При большой скорости по зет проваливается. Уменьшил все окей
IMG_20171105_151217.jpg (3054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Другой станок - не показатель. 23 мотор - тоже как-то абстрактно.
И к справке - nema23-100, 26кг с лёгкостью поднимает и опускает z весом около 20-25 кг.
Пропуски шагов могут быть не только из-за двигателей.
neo832002
В том то и дело 23 у меня 112. Поднимает и опускает свободно именно в работе появляются пропуски. Уменьшил ускорение и скорость. Работает нормально но получается медленно. Причины я знаю есть и другие. Но вроде все сделал чтоб их избежать кабеля экранированные. Все что можно заземленно. Что ещё может быть не могу понять.просто на днях распродажа на алиэкспресс. Все двежки 95процентов скидка. Вот думаю либо взять серво либо 42 нема. Вот только как подключить серво к своему контроллеру не знаю. Что посоветуете.
neo832002
Поясните для чего сигнал Ena+ Ena- на драйвере. они просто не подключены у меня. может ли быть из этого пропуски сигналов.
neonas
Сообщение neonas »
neo832002 писал(а):Поясните для чего сигнал Ena+ Ena- на драйвере. они просто не подключены у меня. может ли быть из этого пропуски сигналов.
Это сигнал на активацию привода, его очень часто не подключают. Шаговики с энкодером вещь в принципе неплохая, но если у вас проблемы с механикой они не помогут. Только спасут заготовку, фрезу, станок при пропусках шагов.
neo832002
А какие проблемы с механикой может быть. Когда передвигаешь портал не какие силы его не остановит. Дочку сажал в 30 кг катается как не в чем не бывало. Шпиндель тоже двигается свободно. В том то и дело что на малых скоростях режет 3д отлично. Добовляеш скорость начинается погружение по оси z. Не клинит не капельки. А вот при обработке уп начинаются касяки
neonas
Сообщение neonas »
Может быть что не хватает частоты контроллера.
