Станок 3018, кривая сверловка
Lecter
Настоящее имя: Денис
Сообщение Lecter »
Вывожу файл из Спринта в формате PLT, обрабатываю StepCam для создания G-кода, загружаю в Candle. Нулевая точка - пробовал два варианта, ставил нижний левый угол и центр одного из отверстий. При сверловке часть отверстий сверло попадает почти точно в центр, но большая часть смещается на полмиллиметра (плюс минус)
Почему так происходит?
Пытался сформировать G-код из файла Excellon через тот же StepCam, формируется, но при запуске сверло елозит в одном и том же месте, не перемещаясь по отверстиям
Сейчас используется патрон который шел вместе со станком, латунь на винтиках, хрень конечно, сверло бьет прилично. Через пару дней получу ER11, интересно будет ли разница, может в этом проблема....хотя врядли, станок не точно позиционируется
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Станок 3018, кривая сверловка
Сообщение Smlua »
Делайте сначала зацентровку центровочные сверлом. Сверло уводит при входе.
Lecter
Сообщение Lecter »
Отверстия есть совсем маленькие, 04 мм, как в него попасть центровочным сверлом даже не знаю )) Да и как это делать, вручную?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
какие сверла используете? случаем не длинные, из быстрореза? если их, то это увод сверла в сторону, используете сверла из кабида-вольфрама, на али их валом, для сверловки ими никакая центровка не требуется, однако они очень хрупкие и чувствительны к биению в цанге.
бронзовые цанги вторая причина проблемы, менять обязательно, на ER
Последний раз редактировалось exe 05 ноя 2017, 10:06, всего редактировалось 3 раза.
Smlua
Сообщение Smlua »
Есть центровочные 0.4. зацентровку так же как и сверловку...
Lecter
Сообщение Lecter »
Сверла из карбида с али, вот фото, мажет прилично
IMG_3641 (1).JPG (3663 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123793&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (831.29 КБ)</a>
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Lecter писал(а):Сверла из карбида с али, вот фото, мажет прилично
а если подвести в координату сверловки, но не дать засверлиться, кончик будет над требуемой координатой сверловки отмеченной на текстолите?
Последний раз редактировалось exe 05 ноя 2017, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
Smlua
Сообщение Smlua »
А заготовку не снимали перед сверловкой?
Lecter
Сообщение Lecter »
Сейчас попробовал сделать единый файл для сверловки разными сверлами, поставил для теста одно сверло, прогнал по всем отверстиям, 90% попаданий. До этого я делал отдельный файл сверловки для каждого диаметра и заново центрировал сверло на ноль координат, видимо в этом случае сбивается точность. но теперь встает вопрос как менять сверла? Подскажите команды которые надо вставить в УП чтобы станок остановил шпиндель, поднял по оси Z мотор для смены инструмента например на 10мм, я сменил сверло...а как дальше стартовать? Ведь в этом случае на ноль координат ставить не надо если не трогать оси X,Y?
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Сообщение Rion »
Делай отдельную УП для каждого сверла. С возвращением в ноль в конце работы.
Я всегда стараюсь выносить ноль(ХУ) за пределы изделия, чтобы можно было отрегулировать ноль по Z при смене инструмента.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
FlatCam в помощь. Загружаете в него файл сверловки. Если диаметры сверловки разные - то на каждый диаметр формируете свой код. После каждой сверловки ничего обнулять не нужно. Просто меняете инструмент и загружаете в Candle новый файл сверловки. Я сверлю фрезами кукуруза, правда подача низкая очень ... 20.. если брать на каждый размер сверло - то можно подачу до 100 легко увеличить. Но бывает на плате такой "салат".. что лень менять.. спешить не куда.. не производство.., поэтому больший диаметр просто фрезеруется.. ))
Lecter
Сообщение Lecter »
iMaks-RS а как во FlatCam делать для каждого сверла свой код? В спирнте в фомате Excellon формируется единый файл для всех диаметров...
Rion А какой код отвечает за возврат в ноль в конце УП?
Rion
Сообщение Rion »
Lecter писал(а):Rion А какой код отвечает за возврат в ноль в конце УП?
Весь G код это по сути координаты в трехмерном пространстве,возвращение в ноль по ХУ выглядит так:
G0Z10 (очень важно что бы координаты по Z были выше ноля, выше уровня заготовки)
G0X0.000Y0.000
M30 (команда выключающая шпиндель)
Если создавать УП в арткаме - то УП по умолчанию будет возвращать инструмент в ноль по ХУ/
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
http://easyelectronics.ru/gravirovka-pe ... atcam.html
Почитай.. лучше установить.. и попробывать.. сразу в него "не вкурил".. раза 4-5 пытался.. сейчас на что-либо другое не перейду.. ))
под спойлером пример.. выбран диаметр.. сверловка 3х отверстий флэт генерит правильный код, после каждой работы, ось возвращается в нулевую точку.. :D
Lecter
Сообщение Lecter »
Спасибо всем огромное! Осваиваю FlatCam, пока успешно))) Только вот в конце, когда заканчивается УП и сверло едет в нулевую точку, оно не поднимается для смены инструмента, хотя Toolchange Z выставил на 5 (просто для проверки, этого конечно мало)
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Самый толковый ликбез по флэткаму - у Дихальта на изиэлектроникс...
Lecter
Сообщение Lecter »
Заманался я таки со сверловкой. Делаю во FlatCam, вроде все правильно, но все равно часть большую сверлит более менее точно, но некоторые отверстия косит сильно, сверлит бок а не центр....от чего зависит не понятно...может я нули координат неправильно ставлю? Пробовал и в край и в отверстие...
peratron
Сорри, не понял: как изготовлена ПП?
ЛУТом?
А кто сказал, что лазер-принт обеспечивает нужную точность?
Ну, и зачем сверлить по готовой плате?
Надо наоборот: я сначала сверлю - по необработанной заготовке. Потом по получившимся отверстиям центрую руками ЛУТ.
Lecter
Сообщение Lecter »
Нет не ЛУТ. Фоторезист. Там получается очень точно. Если сначала сверлить то все равно не совпадет. У меня проблема именно в том что, например, отверстия 0,4 попадают почти точно, а отверстия допустим под сверло 0,7 косят. Хотя между операциями идет только смена инструмента, шпиндель сам возвращается на ноль
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
шаблоны для фотрезиста вы где берете? сами на лазерном принтере печатаете? так вот при печати (нагрев) происходит изменение размера листа, причем не всегда равномерное, вот поэтому вы возможно и не попадаете в координаты
