да все три... да работало, до того момента пока дважды при выполнении программы по оси Y... ШД не упирал площадку в нулевую точку...@lice писал(а):Один ШД блокируется или все три?
Когда нибудь работало?
Помогите пожалуйста с CNC 2418
Aem
- Новичок
- Настоящее имя: Денис
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Rion
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Было нечто похожее, как оказалось - что то в софте заглючило. Программа для лазера оси двигает?Aem писал(а):@lice писал(а): да все три... да работало, до того момента пока дважды при выполнении программы по оси Y... ШД не упирал площадку в нулевую точку...
Aem
- Новичок
в ней тоже самоеRion писал(а):Было нечто похожее, как оказалось - что то в софте заглючило. Программа для лазера оси двигает?Aem писал(а):@lice писал(а): да все три... да работало, до того момента пока дважды при выполнении программы по оси Y... ШД не упирал площадку в нулевую точку...
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
для начала блок питания другой.. хотя-бы от ноутбука на 19В.. (если подходит по разъёму.. с hp, dell может не подойти)
Шпиндель/лазер работают?
Aem
- Новичок
БП от асуса подкидывал... Лазер и шпиндель работаютiMaks-RS писал(а):для начала блок питания другой.. хотя-бы от ноутбука на 19В.. (если подходит по разъёму.. с hp, dell может не подойти)
@lice
- Опытный
- Настоящее имя: Aldis
Какой программой пользуетесь?
У меня похожая хрень была когда эксперименировал разными программами и одна из них автоматически записала в установках grbl какие то неверные параметры, после которых при подключении питания все шд сразу встали колом. Избавился я от этого через программу LiteLaser, которая шла с станком- в ней можна выбрать модель станка и одой кнопкой загрузить установки grbl по умолчанию.
Вы не пробовали сравнить свои установки grbl с установками по умолчанию?
Aem
- Новичок
grIbControl 0.8 версией пользовался.... которая со станком шла.... потом скачал grIbControl 0.8.4 ... проблемы начались когда я попытался вырезать образец сделанный в АРТкам... после того как ось уводила в конце рабочего стола.... и ШД стучал...@lice писал(а):Какой программой пользуетесь?
при выборе движения оси, блокирует один ШД... вчера перепутал!
@lice
- Опытный
Повторяю вопрос:
Aem писал(а):Вы не пробовали сравнить свои установки grbl с установками по умолчанию?
Aem
- Новичок
как это сделать?@lice писал(а):Повторяю вопрос:Aem писал(а):Вы не пробовали сравнить свои установки grbl с установками по умолчанию?
- iMaks-RS
подключиться терминалом к контроллеру и дать команду $$
В качестве терминала - использовать встроенный в ардуино IDE.
Перейдя по ссылки в подписи этого сообщения, найдёте подробности.
Aem
- Новичок
разница только в этомiMaks-RS писал(а):подключиться терминалом к контроллеру и дать команду $$
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
подправил, но толку нет!
- iMaks-RS
на плате светодиод +12В - горит?
Aem
- Новичок
горят все, 5 ,12 , 24 ВольтаiMaks-RS писал(а):на плате светодиод +12В - горит?
- iMaks-RS
не понятно.. ещё раз..
0. Все движки откручены и висят в воздухе без винтов
1. Клинит только один движок?
2. Если подключить другой движок на место заклиневшего - тоже клинит?
3. Если подключить "клинивший" на другую ось - работает?
4. Если драйверы поменять местами.. та-же ось продолжает клинить или другая..
все манипуляции с отключением двигателя делать без питания +24В. Иначе драйверам "чуным"
Aem
- Новичок
клинит все движки, только на одной плате управления ШД... на другой плате клина нет, но и движения тоже.. есть звук.. думаю может напряжения не хватает на ШД... заказал новые платы ШД... одну спалил вчераiMaks-RS писал(а):не понятно.. ещё раз..
Mkishimoto
- Опытный
- Настоящее имя: Мирон
На какой скорости перемещения гоняете двигатель? Если на 5000 мм/мин то шаговик впадает в ступор. Поставьте максимум 2000.Aem писал(а):разница только в этомiMaks-RS писал(а):подключиться терминалом к контроллеру и дать команду $$
В общем для начала сделайте сброс контроллера $RST=* и установите следующие параметры
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.020 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=1 (homing dir invert mask:00000001)
$24=50.000 (homing feed, mm/min)
$25=635.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=1500.000 (x max rate, mm/min)
$111=1500.000 (y max rate, mm/min)
$112=1500.000 (z max rate, mm/min)
$120=50.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=50.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=50.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=180.000 (x max travel, mm)
$131=250.000 (y max travel, mm)
$132=70.000 (z max travel, mm)
И если не пойдет дальше то будем думать.
Aem
- Новичок
- iMaks-RS
Aem, я конечно извиняюсь.. но нифига не могу понять Вас. Снимите видео или предложения текста составляйте так, что-бы они были информативны.. Мне нужно было выяснить 5 пунктов.. под каждым пунктом нужно было дать ответ. Ничего сложного. В конечном итоге - помощь нужна Вам.. так-что..
@lice
- Опытный
Я совсем запутался... То у васклинит все движки, только на одной плате управления ШД... на другой плате клина нет, но и движения тоже..
тода все три...
Будьте точнее, пожалуйста. Мы и так тут зуб по телефону вырываем, и если ещё пациент путается в том, что у него болит...блокирует один ШД... вчера перепутал!
Niferman
- Новичок
- Настоящее имя: Niferman
Помогите с подготовкой кода для выжигания рисунка платы PCB.
Покрасил плату черной краской, сохранил проект платы ч/б рисунком,загружаю его в ArtCam. Там жму создать траекторию лазерной обработки. Ставлю обработка растром (Шаг 0,02 Смещение0,1 Угол приращения 15) Вычисляю. Сохраняю как Gcode (mm).tap
Вот начало кода получилось таким
Т.е. там нет включение лазера (команды M3S1000)
Подскажите кто как(чем) подготавливает код для лазера. Точнее она есть только в одной строке. А по идее должна быть в каждой строке где есть перемещение лазера.
Станок китайский CNC2418
T1M6
G0Z0.000
G0X0.000Y0.000S10000M3
G0X0.000Y0.011Z0.100
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.031
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.051
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.071
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.091
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100
G0X84.997Y0.111
G1Z-0.050F600.0
G1X0.000F1800.0
G0Z0.100
G0X0.000Y0.131
G1Z-0.050F600.0
G1X85.005F1800.0
G0Z0.100Подскажите кто как(чем) подготавливает код для лазера. Точнее она есть только в одной строке. А по идее должна быть в каждой строке где есть перемещение лазера.
