Станок 600х400х150 мм
Udjin
Re: Станок 600х400х150 мм
Сообщение Udjin »
Не встанут. :-(
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
sima8520 писал(а):Плита Z
Из чего плита, где делали?
Рядом с холодильником обычно есть духовка где можно одновременно плиту подогреть.
Бармалей писал(а):Из чего плита, где делали?
Д16Т, делал по объявлению человек. В г. Минск живет
Udjin писал(а):Не встанут.
Макс так же делал, и всё встало.
У меня товарищ так же делал, всё прекрасно стало.
Тока учти еслииразогрееш плиту до 200° она удлинится на 1мм имкрайние болты не воткнеш :lol:
:D
Udjin
Сообщение Udjin »
sima8520 писал(а):Макс так же делал, и всё встало.
Прям таки в 15.0 запхнули 14,990?
При том что паз не шлифован?
Фантастика. Впрочем, у интернет долгая память ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin писал(а):Прям таки в 15.0 запхнули 14,990?
Лично я еще ничего не запихивал.
На днях заберу все детали, буду собирать. А там уже видно будет, запихуется оно иль нет
Udjin
Сообщение Udjin »
Вы ссылались выше на успешные примеры двух человек. Вот мне и любопытно, там такие же размеры были?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
У меня паз на 2 сотки уже рельса был.
Udjin
Сообщение Udjin »
Фото/описание процесса остались?
Я когда делал тиски станочные, пытался в стальной паз с плюсом в три сотки упаковать рельсы.
Умумукался. Сами рельсы скачут на три-четыре микрона по ширине. Нормально заходят примерно 100-120 мм, далее начинается насилие над металлом.
В итоге - хорошей идеей считаю буртик. Но паз в размер, да еще и не прошлифованный, не очень.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin писал(а):Фото/описание процесса остались?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p325613
Рельсы стали как положено. Молотком не забивал. Ничего не нагревал и не охлаждал.
КМД есть только КЛ1, так вот 15 и 15.005 мм залазит, 15.01 - нет. Меня полностью устраивает!:)
image.jpg (2946 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123818&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
sima8520 писал(а): Меня полностью устраивает!:)
Ковер хороший
Мой Ютуб канал.
Вроде все становится на свои места
Сейчас про носок будет комент?))) Хочу заранее предупредить - носок этот "носок-ветошь", тряпочка иными словами
Примерочка.jpg (2893 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
gonzila
Сообщение gonzila »
sima8520 писал(а):Рельсы стали как положено. Молотком не забивал.
Значит там 15,0 небыло, было больше. У меня лежит пака Хайвин 1 метр, ради принципа промерил, ширина скачет на почти на 2 десятки. У него одна сторона шлифованая под упор, вторая как получилось.
gonzila, значит левак у вас а не хивин. Только что перемерил несколько рельс хивин даже на сотку не скачет.
gonzila писал(а):Значит там 15,0 небыло
я ранее писал, что рельс у меня 14,990 мм, поэтому всё чОтко стало)
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
HIWIN вроде как зелененькай да с червоными сапожками, а эти черные все, какие рельсы там- ради интереса?
