Изготовление станка ЧПУ из металла
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf писал(а):понял значит идеально гладко нельзя,а какой фрезой можно выровнять доску и подготовить под наждаку,ну чтобы хорошо было
первый закон термодеревяшек гласит: если мы в чем то выигрываем, то в чем то проигрываем. Чтобы была поверхность гладкой нужно: иметь острые фрезы и большие обороты. Выигрываем - в чистоте поверхности, но проигрываем- нужны фрезы острые(иль затачивать иль покупать) и самое что плохо чем больше оборотов тем быстрее хана наступин шпинделю. Вот выбирай иль шеркать наждачкой ручками иль гробить шпиндель :)
фрезы по дереву примерно такие как правило 2 спирали http://www.ebay.com/itm/10pcs-3-175mm-1 ... 231ed77178
Здесь на форуме кто то фрезы предлагал
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Если ровная поверхность, шлифовать лучше эксцентриковой шлифмашинкой (ручной, как еретически бы это здесь ни звучало :D) с мелкой шкурой.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):В твоем наборе должна быть цилиндрическая концевая фреза. Ей можешь плоскость выводить. А гравировать или с шариком на конце или V образной.
Сфотографируй что у тебя есть.
И фрезер свой сфоткай!
всё завтра сфоткаю и фрезы и станок и все узлы станка,только пока видео снимать не буду
фрезер Крафтек хоть и самый дешёвый брал но норма не греется,работает норм,для начала пойдёт
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я в этой теме фоткал и выгладывал кстати набор фрез
DjVellf писал(а):я в этой теме фоткал и выгладывал кстати набор фрез
осталось их найти в 43 стр :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
нашёл на 39ой странице,жду коментов!? подойдёт ли какаято фреза для шлифовки доски
SAM_0990.JPG (2346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
Вот про них и говорил. На первое время тебе поиграться хватит. Будешь работать теми что без подшипников. Для торцевания(как ты называешь шлифовки) тебе пойдут 3,6,8,9
DjVellf
Сообщение DjVellf »
хорошо я на днях шлиф машину куплю,тип говорит надо шлифмашину ленточную покупать наждак по кругу фигарит,такая подойдёт?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
а фреза под номером 6 как называется? цилиндрическая торцевая?
Ленточная для этих целей похуже будет - чуть не доглядел и канаву пропилит.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
UAVpilot писал(а):Ленточная для этих целей похуже будет - чуть не доглядел и канаву пропилит.
нужна эксцентриковая шлифмашинка???
а она дорогая?
особенно когда лента новая :)
DjVellf писал(а):нужна эксцентриковая шлифмашинка???
а она дорогая?
Моя воляется где то невозможно ей работать. DjVellf проходишь фрезой, если у тебя шпиндель стоит точно перпендикулярно столу(что мало вероятно) то не будет ступенек, а останутся только волокна от фрезы, вот они легко снимаются наждачкой ручками.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
DjVellf писал(а): нужна эксцентриковая шлифмашинка???
а она дорогая?
В сравнении с комплектухой для станка, нет. Бери Макиту - хорошая фирма, оптимально по соотношению цена/качество. Причем машинку лучше с регулировкой оборотов.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
у меня станок шлифует идеально рукой проводишь гладко ровно но если присмотреться очень присмотреться то видны кружочки от фрезы просто надо вдоль волокон работать если перепендикулярно волокнам то ступеньки
DjVellf
Сообщение DjVellf »
подскажите а какую фрезу надо использовать для распила досок ну например хочу доску распилить на две полукруглых части
Такую же - цилиндрическую.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
нашёл классный магазин купил пока две фрезы так как выбор большой и не знаю какие брать
первый взял цилиндрическую с двумя ножами по бокам и на конце сплошной нож планирую использовать чтобы ровнять шлифовать дерево
и вот вторую купил,для чего её использовать
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Это гравер, для гравировки и используй :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Rafiq писал(а):Это гравер, для гравировки и используй :)
во блин а нужен ли он мне?что гравиром делать можно,что под гравировкой подразумевается?типа небольшое заглубление?им можно рисовать декоры делать?
DjVellf писал(а):им можно рисовать декоры делать?
конечно можно, чтоб потом ТОЛЬКО под микроскопом разглядывать эти декоры :)
Вернуться в «Станки»
