Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Kiriller »
И кстати, если просто А43, то не будет путаницы среди разных станков, одного размера?
MGG
Сообщение MGG »
Максур, Зафар, Макыс и Балобек!
dtw.moscow@gmail.com
Kiriller
Во-во! :hehehe:
Путаницы небудет у станков с защитой будет B43
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Я не знаю как администрация отнесётся к этому.
будет под спойлером Сначала смотрел на сверлильные, из-за низкого профиля и очень большого "рабочего поля".
Макс сказал, что это хлам :) и нужны с косым поджимом, прецизионные не поворотные.
Стоят много, и блин высокие они.
У меня планируется куча работы с мелочёвкой, типа 40х60х50 заготовки
И профилем 20х20/30х30.
Kiriller писал(а):А43
зачем тут буква А? причём тут стандарт размеров бумаги?
Как буква А описывает наличие или отсутствие защиты, Макс? сделай индексы, которые "говорящие". Наличие защиты: "Def" или "ЗЩТ" :wtf:
Лучше придумать номенклатуру, которая опишет уровень комплектующих на борту.
Но это тоже спорно, т.к. Макс не держит 10ки тех станков :) и фарширует их обычно под те возможности, которые есть у клиента.
Потом тип станка: портальный, или с подвижным столом - тоже помогает при выборе.
В догонку: ход по Z. Для многих - это чуть ли не ключевой фактор. Многие "не укладываются по Z" :) при выборе станка
Последний раз редактировалось Nonstopich 01 ноя 2017, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
Буква а к бумаге не имеет отношения. A это серия простых станков без защиты А32,А43,А64 B серия это станки аля мелкий с защитой и по крепче. Нехочу длинное название и сложные индексы.
Nonstopich
frezeryga писал(а):Нехочу длинное название и сложные индексы.
Разбираться в номенклатуре при выборе в разы проще, когда вся инфа сконцентрирована в Артикуле, а не в описании.
Почемуто все сейчас стремятся к простым названиям например в названиях телефонов никто не пытается зашифровать его характеристики.
Что не напиши а незнающий человек всеравно первый раз увидев непоймет что это значит.
Может просто MAX A43? или Max A43
Или вообще M4A3X1
Последний раз редактировалось sima8520 01 ноя 2017, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Название должно быть желательно ни кам не использованным.
тогда BUM43A :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
P.S. для тех кто не понял юмора, вбейте в переводчик Bum
Nonstopich
Сел разъём для шпинделя, и запутался с проводах и экранах.
Так было:
IMG_20171101_122151.jpg (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Всё логично, но без экрана.
Вот экранированный
IMG_20171101_122355.jpg (3123 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
с дополнительным проводником - тонкая медная проволочка (контактный, как он числится в описании)
Зачем он нужен?
Экран должен касаться корпуса разъёма или его нужно спрятать под изолятор при монтаже?
И что делать с дополнительным проводником, вытащить?)
Kiriller
Доп. проводник прозвонить на контакт с экраном. Они наверное соединены. Куда цеплять экран написано в мануале на частотник. У Дельты, во всяком случае.
Nonstopich
не не не, это сторона где разъём в шпиндель входит.
Что со стороны частотника происходит и куда там его монтировать - я знаю.
Kiriller
Вот в мануале именно на тему с двух ли сторон подключать экран и пишут ;) Если не ошибаюсь, его только со стороны ЧП надо подключать. Соответственно, твой вопрос, вероятно, не актуален.
Nonstopich
Kiriller писал(а):Вот в мануале именно на тему с двух ли сторон подключать экран и пишут
да ёк! вопрос не о принципе. Я знаю, что экран выводится в точку на стороне источника (со стороны ПЧ)
Вопрос в техническом исполнении. И всё, как конкретно этот разъём изолировать от экрана.
Я придумал только термоусадку, может быть, есть более адекватный метод, так же как и с клеммами.
Термоусадки будет достаточно
Этот проводок специально для контакта с экраном. Ибо экран у этого кабеля из алюминиевой фольги и подпаять его проблемно. А со стороны шпинделя - можно просто оттянуть слегка изоляцию назад, срезать высунувшийся экран и этот проводок и вернуть изоляцию на место.
Nonstopich писал(а):Я придумал только термоусадку
Как вариант.
Kiriller
Ааа. Ну я просто не понял, что ты на ровном месте проблему нашел :)
