ER11 на 775 китайский шпиндель
slovo13
Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Сообщение slovo13 »
Подскажите до какой температуры нужно нагреть ER11 чтобы сел на вал 775? Нагревал на утюге до 240 градусов - не садится. До какой температуры нужно греть не боясь загубить патрон?
Диаметр вала 5,0, посадочное патрона 4,9 мм.
Rion
Настоящее имя: Alexandr
Re: ER11 на 775 китайский шпиндель
Сообщение Rion »
Я газовой горелкой грел и судя по всему не догрел - еле забил в итоге)
Не бойся греть, ты его не расплавишь.
slovo13
Сообщение slovo13 »
Не до изменения цвета? Не до красноты?
slovo13 писал(а):До какой температуры нужно греть не боясь загубить патрон?
Если диаметры замерены верно, то примерно на 1500 градусов. Что практически нереально.
Скорее всего ошибка измерения внутреннего диаметра.
kip96
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kip96 »
я горелкой грел,стал фиолетовым, потом в тисках впресовал. В итоге получил биение. При этом стопорные винты ни о чём. Потом еле выпресовал, отдал токарю на завод, он немного подравнял, стало намного лучше. Главное если есть биение (сотки) можно подогнать стопорными винтами.
slovo13
Сообщение slovo13 »
kip96 писал(а):я горелкой грел,стал фиолетовым
Нагрел до красного цвета - по фигу не одевается :( Придётся напильнингом заниматься
Как вариант взять развертку и пройтись. Только развертку надо будет на правильную посадку.
slovo13
Сообщение slovo13 »
nevkon писал(а):Как вариант взять развертку и пройтись. Только развертку надо будет на правильную посадку.
Боюсь как бы биения не появились после доработки
Вернуться в «Общие вопросы»
