Подскажите до какой температуры нужно нагреть ER11 чтобы сел на вал 775? Нагревал на утюге до 240 градусов - не садится. До какой температуры нужно греть не боясь загубить патрон?
Диаметр вала 5,0, посадочное патрона 4,9 мм.
ER11 на 775 китайский шпиндель
Rion
- Опытный
- Настоящее имя: Alexandr
Re: ER11 на 775 китайский шпиндель
Я газовой горелкой грел и судя по всему не догрел - еле забил в итоге)
Не бойся греть, ты его не расплавишь.
slovo13
- Кандидат
- Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Не до изменения цвета? Не до красноты?
- Сергей Саныч
Если диаметры замерены верно, то примерно на 1500 градусов. Что практически нереально.slovo13 писал(а):До какой температуры нужно греть не боясь загубить патрон?
Скорее всего ошибка измерения внутреннего диаметра.
kip96
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
я горелкой грел,стал фиолетовым, потом в тисках впресовал. В итоге получил биение. При этом стопорные винты ни о чём. Потом еле выпресовал, отдал токарю на завод, он немного подравнял, стало намного лучше. Главное если есть биение (сотки) можно подогнать стопорными винтами.
slovo13
- Кандидат
kip96 писал(а):я горелкой грел,стал фиолетовым
Нагрел до красного цвета - по фигу не одевается
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Как вариант взять развертку и пройтись. Только развертку надо будет на правильную посадку.
slovo13
- Кандидат
Боюсь как бы биения не появились после доработкиnevkon писал(а):Как вариант взять развертку и пройтись. Только развертку надо будет на правильную посадку.
