Присоветуйте инструмент для обработки Д16Т
Александр_
Re: Присоветуйте инструмент для обработки Д16Т
ого? все по научному
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Уважаемый специалист очень всё правильно Вам порекомендовал.
Ещё совет: при нехватке мощности/крутящего момента, не уменьшая подачи, даже увеличивая, уменьшить величину съёма за проход, и/или, как вариант, перейти при тех же режимах на меньшее кол-во режущих кромок.
При этом хорошо бы знать характеристики шпинделя, и ловить наиболее эффективную отдачу.
Фотку "затупленных" кромок можно, уже писал.
В таком бы виде:
В таком бы виде:
Александр_
ну те фрезы что на фото пока не использовал - отпишусь по мере использования. пока доделал тем что было (твердосплавные времен ссср)
Терзают меня смутные сомненья о перспективах резание 6мм фрезой по 6мм "за раз"...
Скрутит ведь... в дугу... всё...
Александр_
ну может на обрабатывающем центре так и можно. меня бы устроил съем ну скажем 0,5мм
- Зачётный участник
Я вбил как рекомендует производитель. Твоих параметров станка не знаю. Но если ты знаешь момент шпинделя, то перебирая циферки можно подобрать. Может выясниться что твой шпиндель и 2мм потянет. Для этого калькулятор и нужен.Александр_ писал(а):меня бы устроил съем ну скажем 0,5мм
Там рекомендации производителя скорость резания Vc 500-2000. Я считал для 500 и обороты шпинделя что то около 30000. А если посчитать для Vc 2000, то боюсь не найдется обрабатывающего центра с таким шпинделем и нужной мощиАлександр_ писал(а):ну может на обрабатывающем центре так и можно.
Если скорость резания будет большой, мягкий Ал будет налипать на фрезу и канавка забьется и фреза сломается. Обороты шпинделя можно уменьшать, при этом пересчитывается и подача осей. Главное придерживаться подачи на зуб, это сколько фреза грызет материал каждым зубом.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Модными режимами ничего не скрутит, типа оймаш и прочее, глубина хоть 10-12, вот заходить будет уже на суровых режимах на половину.SVP писал(а):Терзают меня смутные сомненья о перспективах резание 6мм фрезой по 6мм "за раз"...
dtw.moscow@gmail.com
MGG
кстати тоже самое происходит, если на зуб недостаточная подачаaftaev писал(а):Если скорость резания будет большой, мягкий Ал будет налипать на фрезу и канавка забьется и фреза сломается.
- Зачётный участник
Тогда фреза не грызет, а трется больше о металл, греется и металл налипает.MGG писал(а):кстати тоже самое происходит, если на зуб недостаточная подача
