Теряются шаги по оси z
01091989
Настоящее имя: Harut
Сообщение 01091989 »
помогите плиз проблема состоит в том что мач с начала режит по размерам но примерно проходит 4-5 минут и теряются шаги и постепенно 0 уходит в низ
Последний раз редактировалось 01091989 01 ноя 2017, 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: помогите пожалуйста у меня проблема с размерами
01091989 писал(а):режит фиг знает какими размерами
Как все подробно описал :)
Тогда и ответ такой же: ищи проблему фиг знает где в Mach3 :) Есть предположения что как обычно не правильно выбраны ед. измерения, но ответ фиг знает где - это более подробный ответ :)
01091989
я понял свою ошибку извените !!!! у меня модель вот твкая в арткаме а режит вот так
Screenshot_1.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.21 КБ)</a>
а режит вот так
IMG_20171031_213224.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
сохранялось вот так
Screenshot_2.jpg (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.72 КБ)</a>
01091989 писал(а):я понял свою ошибку извените !!!!
Берешь чертишь квадрат в Артаке например 100х100мм и вырезаешь его на станке. Измеряешь. Если разница будет примерно в 2 раза. Нужно посчитать разницу между Артаком и станком в математических единицах, а не в литературных. Возможно в Mach3 вместо мм, стоят дюймы. Точно так же когда в Артаке выбирается постпроцессор нужно смотреть он в дюймах или в мм.
1.png (4028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.07 КБ)</a>
01091989
в маче стоят мм а в артекаме как поставить
шпиндель
Сообщение шпиндель »
явно пропуск шагов по Z ...но проверь для начала как муфты затянуты на шд и швп
01091989
но и по глубине тоже все печально не совпадает никак муфти затянуты хорошо
01091989
опитним путем выяснилось что да потери по я Z
01091989
к слову замечал что при подключении двигателя в холостом ходу слышны щелчки причем именно от оси z может это причина
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
Название темы, как начало анекдота, типа приходит мужик к доктору и говорит ...(название темы)
01091989
Прочти остольное
шпиндель
Re: Теряются шаги по оси z
если всё затянуто, то значит электромагнитные помехи...скорее всего от шпинделя, так как основные смещения по Z...какой шпиндель стоит ?
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллега, возможно УП не в том формате сохранена. Попробуйте с расширением "cnc" сохранить.
01091989
Хоть в каком формате сохрани тоже самое попробую экранировать и норм заземлить и отпишусь
01091989
Марку шпинделя тоже посмотрю и напишу
lehamont
Сообщение lehamont »
Здравствуйте.подскажите почему при остановке и запуске (на следующий день)появляеться полоса.ArtCam.Mach3.Плата Михаила.ver1.
DSC_0003.JPG (3779 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
стадо баранов ведомое волком всегда победит стадо волков ведомое бараном!
Один день сегодняшний ценнее двух дней завтрашних!
Из того что вижу я: есть смещение по оси Z относительное или абсолютное непонятно. Как вариант попробуйте перед началом работы на второй день прогреть шпиндель хотябы с полчаса. Хотя такие работы лучше не оставлять с полной остановкой - там не только шпиндель остывает. Но шпиндель, особенно воздушник, остывает прилично.
Есть правда еще еле заметная потеря координаты по вертикали на фото.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
шпиндель не причем (может на совсем чуть чуть, рабочая температура и тепловое расширение, но незначительно), из-за включения - выключения ШД смещаются на микрошаг (до устойчивого положения), поэтому и теряется шажок(он то и дает полосу ), я оставлял механику включеной даже - помогало, но полосочка меньше чем при вкл-выкл, всеравно была. по хорошему должно лечиться "хоумлением" перед началом и продолжением (если датчики нормальные, дают хорошую повторяемость)
lehamont
Подскажите,как избежать ворса на МДФ ,помимо шага и подачи(может есть грунт специальный)
01091989
У МЕНЯ ТАКОЙ ШПИНДЕЛЬ https://cnc-tehnologi.ru/shpindeli-vozd ... 65-24z-0-8
