Помогите пожалуйста с CNC 2418
Gas
Сообщение Gas »
Mkishimoto писал(а):Да не, вертолета уже не получиться, на данный момент станок обшит 3мм сталью
я несколько месяцев назад купил вот такой наборчик https://www.banggood.com/ER11-Chuck-CNC ... 27937.html
но, когда я увидел его "живьём" и взял в руки, то понял, что он никогда не займёт место на станке.........
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
А теперь попрошу поподробнее объяснить причины отказа от набора? Я примерно такой же собирался брать.
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
Mkishimoto писал(а):Скорость подачи 1500мм/м, обороты 12000 об/м, глубина врезки 0.25 мм, шаг 0.47 мм.
А какой зеленый материал Вы режете. По фото не ясно.
Mkishimoto писал(а): А теперь попрошу поподробнее объяснить причины отказа от набора? Я примерно такой же собирался брать.
Присоединяюсь к вопросу)
Mkishimoto
Такой уже не выпускают :) Это напольная пластиковая плитка 2 мм толщиной:) где-то 1985 года выпуска :) Остатки былого комунизьма. Я ее использую как жертвенный столик, мой рабочий стол с самой покупки был дугой согнут, выправить не могу поскольку прессом своим сделаю из него фольгу. Вот и приклеиваю на двухсторонний скотч этот пластик и выравниваю его фрезеровкой
Gas
Сообщение Gas »
Mkishimoto писал(а):А теперь попрошу поподробнее объяснить причины отказа от набора
I_am_the_Lexx писал(а):Присоединяюсь к вопросу)
Сильно велик он для этого станка и тяжёл (930гр без крепления)
Может так будет нагляднее:
P_20171029_163520 (Large).jpg (3205 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280.23 КБ)</a>
Mkishimoto
Gas писал(а): Сильно велик он для этого станка и тяжёл (930гр без крепления)
А какой можете посоветовать в этом ценовом диапазоне? Ось Z все равно переделывать, так хоть сразу под конкретный мотор чертеж создавать.
Gas
Сообщение Gas »
Mkishimoto писал(а):А какой можете посоветовать в этом ценовом диапазоне
у меня сейчас стоит вот такой https://www.ebay.com/itm/ER11-Natural-C ... 2749.l2649 и я им в принципе доволен, но собираюсь поменять на вот этот (brushless - нужен контроллер (драйвер) с поддержкой Холла) - https://www.aliexpress.com/item/250w-ER ... 75624.html
ЛУЧник
Настоящее имя: Алекс
Сообщение ЛУЧник »
Gas писал(а):у меня сейчас стоит вот такой https://www.ebay.com/itm/ER11-Natural-C ... 2749.l2649 и я им в принципе доволен, но собираюсь поменять на вот этот (brushless - нужен контроллер (драйвер) с поддержкой Холла) - https://www.aliexpress.com/item/250w-ER ... 75624.html
А вот такой шпиндель подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/Best-eng ... b7ac&tpp=1
Я только не понял - он бесколлекторный или нет, в описании вроде написано что бесколлекторный, если да - придется ещё драйвер брать...
Бесколлекторные имеют минимум 3 провода, а здесь 2 - так что он с щетками, обычный 200Вт двигатель.
Mkishimoto
nevkon писал(а):Бесколлекторные имеют минимум 3 провода, а здесь 2 - так что он с щетками, обычный 200Вт двигатель.
Компутерные кулеры тоже бесколлекторные :) Но там драйвер встроен в двигатель. Может и здесь та же ситуация, в чем я очень сильно сомневаюсь
kip96
Настоящее имя: Игорь
Сообщение kip96 »
Не увидел я в описании что он бесколлекторный, но в отзывах пишут, что работает тихо. Вообще, в чём плюс бесколлекторных, применительно к 2418? Если только шум, то 2-3 цены платить! я лучше потерплю.
Gas
Сообщение Gas »
nevkon писал(а):бесколлекторные имеют минимум 3 провода, а здесь 2 - так что он с щетками, обычный 200Вт двигатель.
Здесь не 2 провода а 2 жгута проводов - в одном 3 (3 фазы) и во втором 5 (плюс-минус 5в и 3 Холла), если сомневаетесь, то лично для Вас сделаю фото
LD42WS-250w wire.jpg (3039 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.18 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Gas 31 окт 2017, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Gas
Сообщение Gas »
kip96 писал(а):Не увидел я в описании что он бесколлекторный
Вот так видно?
bl.jpg (3061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=123476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.25 КБ)</a>
Gas
Сообщение Gas »
ЛУЧник писал(а):А вот такой шпиндель подойдет?
Это обычный двигатель со щётками типа того, что стоит на станке изначально только диаметром 52мм и в 2 раза тяжелее, так что придётся переделывать крепление
kip96
Сообщение kip96 »
Вот так видно?
Нет, не видно.
FireShot Capture 3 - Best ! engraving machinespindle 200w m_ - https___ru.aliexpress.com_item_Best.png (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.92 КБ)</a>
ЛУЧник
Сообщение ЛУЧник »
kip96 писал(а):Не увидел я в описании что он бесколлекторный,
Вот тут написано "безщёточный" то бишь бесколлекторный:
dvigatel.jpg (3002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.96 КБ)</a>
kip96 писал(а):Вообще, в чём плюс бесколлекторных, применительно к 2418? Если только шум, то 2-3 цены платить! я лучше потерплю.
А вот для меня шум имеет значение. Да и не так уж дорого именно этот движок стоит, хотя если прибавить драйвер и "железо" для каретки, то уже чувствительно.
По весу... неужели разница в 264 г (плюс цанга) так критична для этой каретки?
Последний раз редактировалось ЛУЧник 31 окт 2017, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Gas
Сообщение Gas »
kip96 писал(а):Нет, не видно.
ЛУЧник писал(а):Вот тут написано "безщёточный" то бишь бесколлекторный:
Я писал про другой шпиндель, а по поводу этого я отправил вопрос продавцу, но частенько продавец не имеет понятия о том, чем торгует и, кажется, это тот самый случай
ЛУЧник
Сообщение ЛУЧник »
Gas писал(а):Я писал про другой шпиндель, а по поводу этого я отправил вопрос продавцу, но частенько продавец не имеет понятия о том, чем торгует и, кажется, это тот самый случай
Ой, ошибся...
Будем ждать, что продавец ответит (сам то не догадался этого сделать :-( )
kip96
Сообщение kip96 »
ЛУЧник писал(а):Да и не так уж дорого именно этот движок стоит, хотя если прибавить драйвер
В том то и дело, что без драйвера, нет в нём смысла.
Хотя, чем чё... китаец не шутит! :D
В коментах пишут, что работает тихо, может и правда, внутри драйвер.
Но вот эта надпись в описании
Скорость: 3000-12000 об/мин (12 В-3000 очередь, 24 В-3000, 36 В-9000 очередь, 48 В-12000 об./мин.)
наводит на мысль, что всё таки он коллекторный :problem:
kip96
Сообщение kip96 »
ЛУЧник писал(а):По весу... неужели разница в 264 г (плюс цанга) так критична для этой каретки?
Я пробовал алюминий фрезеровать, вырезал лицевую панель из листа 3 мм. В общем то всё вышло, но из-за того, что крепление пластиковое, "мягкое", он "рвёт" немного, дёргается. Уже и подачу уменьшал до "нехочу". При этом установив фрезу в сверлильный станок, вручную разрезал лист, без проблем!
