Китайская плата GRBL 0.9
Tonykei
Настоящее имя: Антон Владимирович
Re: Китайская плата GRBL 0.9
Сообщение Tonykei »
Fiks писал(а):Первое, что приходит в голову, это вышел из строя драйвер мотора. Перед использованием обязательно перепроверить установку тока на драйверах в соответствии с используемыми моторами. Этой информации в инете для таких драйверов как грязи. Для надежности дополнительно установить обдув, т.к. штатные радиаторы мало эффективны.
Вот везде так пишут, что информации в инете по этим платам как грязи, но я вот не нашел...ссылок никто не дает...может Вы поделитесь ссылкой?
Есть спортивный интерес попробовать восстановить эту плату, может схема есть у кого-то?
slovo13
Настоящее имя: Словохотов Андрей Александрович
Сообщение slovo13 »
slovo13 писал(а):Купил CNC 1610. Собрал, подключил всё работает! Стал экспериментировать. Вывел фрезу на середину столика, выставил ноль по бумажечке, включил шпиндель и нажал переместить вниз на 0,1 мм. Фреза переместилась, коснулась двп и шпиндель перестал вращаться. Перемещения по всем трем осям также перестали работать. GRBL контроллер пишет "Готово - Работа - Готово", координаты меняются, но движения нет и шпиндель не запускается. На контроллере светятся два красных светодиода, один горит постоянно, второй, ниже первого, мерцает. При закрытии программы светится тот светодиод который горит постоянно.
Если я правильно понял сгорела плата контроллера, да?
Написал продавцу и о чудо! Он дал дельный совет проверить напряжение на выходе блока питания - напряжения нет...
Так что как получу от продавца новый БП отпишусь и поделюсь инфой что сгорело блок или плата, думаю всё таки БП.
Спасибо всем кто ответил.
Tonykei
Сообщение Tonykei »
Спасибо!
Tonykei
Сообщение Tonykei »
Подскажите, пожалуйста, что за элемент на плате? Первый элемент в цепи понижения (между +БП и 5й ногой микросхемы xl4015e1). После этого элемента напряжение 2,4В, соответственно такое же напряжение приходит на микросхему понижения до 12В. Это кажется конденсатор. Замыкаю вход и выход элемента и все запускается, 12в и 5в без USB кабеля появляются. Что запаять на место этого элемента?
IMG_20171019_211718.jpg (6759 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Sator_nr
Настоящее имя: Царьков И. С.
Сообщение Sator_nr »
Приветствую. Прошу прощения, если надо было отдельную тему создавать, но подумал, что относится к этой.
На руки в скором времени прибудет искомая плата, но на ней только 3 драйвера под ШД. Планирую использовать 42BYGHW609 Nema17, указано, что номинальный ток - 1.7А.
Проблема: по оси Y будут пущены 2 двигателя (площадь рабочая слишком большая для одного, как мне кажется). И вопрос, ответ на который гугл мне так и не подсказал: можно ли подключить к одному драйверу 2 шд для полной синхронности? А если точнее - питание двигателей происходит от драйвера или по отдельному каналу? Даташита, опять же, найти не вышло, но если питаются они от драйвера - сильно сомневаюсь, что он потянет, даже с охлаждением. Интуиция подсказывает, что костыль с выделенным питанием для одного драйвера обернется кучей непредвиденных проблем.
Да и если подключать его, то тут встает другой вопрос: не проще ли тогда собрать отдельно плату с дуиной и 4 драйверами? Встанет ли на такую схему grbl прошивка (есть возможность использовать в точности те же платы, что указывают китайцы) и как тогда управлять лазером? В качестве тестового варианта взят вот этот https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2810137874
Схемы подключения 2-х шаговых мотора к одно драйверу конечно существуют (если нужно тут на форуме можно будет найти). Но этот вариант отметайте сразу, он не подойдет. Проще докупить 4-й драйвер, и все его контакты соединить с теме-же контактами той оси с которой будут работать параллельно.
Tonykei писал(а):Подскажите, пожалуйста, что за элемент на плате? Первый элемент в цепи понижения (между +БП и 5й ногой микросхемы xl4015e1). После этого элемента напряжение 2,4В, соответственно такое же напряжение приходит на микросхему понижения до 12В. Это кажется конденсатор. Замыкаю вход и выход элемента и все запускается, 12в и 5в без USB кабеля появляются. Что запаять на место этого элемента?
Судя по внешнему виду это самовосстанавливающийся предохранитель. Его стоит прозвонить на сопротивление при выключенном питании - должно быть около 0. Вполне возможно выгорел (и скорее всего - уж очень он неправильный).
Sator_nr
selenur писал(а):Схемы подключения 2-х шаговых мотора к одно драйверу конечно существуют (если нужно тут на форуме можно будет найти). Но этот вариант отметайте сразу, он не подойдет. Проще докупить 4-й драйвер, и все его контакты соединить с теме-же контактами той оси с которой будут работать параллельно.
Первым делом о подобном думал, но тут встает вопрос питания. Я ведь верно понимаю, что не вариант просто развести контакты первого драйвера на ещё один?
Впрочем, тут уже не имея на руках даташита\самой платы особо не погадать - как ни крути ждать доставки.
Самое главное забыл. Ось Z в проекте не задействована - хорошей ли будет идеей просто соединить каналы управления двигателей от Y и Z драйвера, предварительно убрав связь с управлением от Z драйвера?
возможно тогда тебе проще добиться что-бы в G-коде добавлялась команда движения по оси z имеющая такое-же значение, как у оси которую дублирует?
dm211
Настоящее имя: Дамир
Сообщение dm211 »
У меня плата тоже такая-
Пришел 2 дня назад CNC3018, пробовал резать дорожки, используя карту высот GRBLControl версия 0.8, пока на разных настройках глубины резки пробовал на маленьком куске текстолита, зависло 3 раза, останавливается и в интерфейсе проги пишет,что связи с компопм нет, шпиндель остается работать, вытаскиваю USB ,втыкаю-связь восстанавливается, но ноль теряется,прога уже считает нулем-там где остановился, значит плата испорчена,нельзя повторно с нуля начать,а с другого места только. Это же вообще косяк будет в дальнейшем. :cry: У кого то еще наблюдалось такое?
Может быть надо прошить прошивкой вер.1.1 ? Но моя версия ардуино не приняла скачанную библиотеку, нужен HEX файл, тогда я бы прошил просто программатором AVR. У кого есть хекс версии 1.1 ?
Скомпилировать файл не проблема, но даже залив его проблему это не решит, у тебя с большой вероятностью проблема из-за наводок на usb кабель.
dm211
Сообщение dm211 »
selenur писал(а):Скомпилировать файл не проблема, но даже залив его проблему это не решит, у тебя с большой вероятностью проблема из-за наводок на usb кабель.
А что делать- USB кабель менять? А у всех как работает?
Отдалить плату от рамы? Я уже снял,там вибрация, подальше от шаговика, от которого даже электронный штангель при приближении начинает бешено прыгать. Но после этого еще не проверял, думаю тоже,что китайский шнур га*но, есть у меня на работе экранированный, надо будет его использовать.
dm211
Сообщение dm211 »
Так, как же залить новую прошивку 1.1, кто-нибудь может дать HEX файл? Ардуино на добавленную библиотеку ругается.
Вот ;-)
grblUpload.ino.zip
(31.82 КБ) 647 скачиваний
Grbl.Kit
Сообщение Grbl.Kit »
IMG_20171029_221100_LI.jpg (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
Добрый вечер, кто-то разобрался, что делают контакты между Zen Yen. У меня при запуске УП и соединении останавливается шпиндель. Т.Е. это явно не от лимитов осей)) Их всего пять нужно.
A3 кто-то подключал помпу для охлаждающей жидкости(СОЖ)?
и по A0 не пойму функционал, только УП перегружает?
А где была кнопка(сейчас там желтые провода) перезагрузка платы.
Ну и так интересно, пылесос уже кто-нибудь намудрил?
dm211
Сообщение dm211 »
selenur писал(а):Вот ;-)
grblUpload.ino.zip
Спасибо! Прошил я программатором AVR, теперь у меня GRBL 1.1, в еепроме поменял значения на свои, хорошо-заранее сохранил, вручную всё работает с программы Candle, новые функции, поменял шнур USB, посмотрим, что покажет.
dm211
Сообщение dm211 »
Погонял, вроде всё норм, не зависает. Еще вопрос-почему Candle, да и GrblControl, не запускается на нетбуке?, net framework 4 установлен, выдает ошибку при запуске, win7, ато станок привязан к большому компу, а с нетбуком хоть в гараж утащи, хоть куда, чтобы не мусорить.
Rainy
Сообщение Rainy »
dm211, Помимо net.framework нужны ещё библиотеки по типу этой https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... x?id=48145.
Какую ошибку пишет?
ArrSoft
Настоящее имя: добродушненький
Сообщение ArrSoft »
Sator_nr писал(а):Приветствую. Прошу прощения, если надо было отдельную тему создавать, но подумал, что относится к этой.
2 двигателя можно включить последовательно , отлично работают, только мощность упадёт скорее всего. так как напряжение будет делиться на 2 мотора. то есть сопротивление обмоток в цепи вырастет в 2 раза, ток конечно останется прежним, такая схема включения у меня на фрезере уже несколько лет, и на выжигателе , по пол дня работают никаких перекосов нет.
шд.png (6553 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.2 КБ)</a>
