Помогите пожалуйста с CNC 2418
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение iMaks-RS »
ну 3020 предложенный.. мощный конечно.. есть планетарные передачи на движках.. как раз я такие хочу брать.. правда 17, а не 23е движки. Можно в корпус управления совй контролллер поставить - grbl на базе уже мега2560.. она быстре в 30 раз, чем мега328, в добавок остаётся куча памяти свободной.. и работает почти real-time.. по крайней мере так написано на сайте проекта grbl. Драйвера на движки тихие поставить. типа tmc2100
Mkishimoto
Настоящее имя: Мирон
Сообщение Mkishimoto »
iMaks-RS писал(а):ну 3020 предложенный.. мощный конечно.. есть планетарные передачи на движках.. как раз я такие хочу брать.. правда 17, а не 23е движки. Можно в корпус управления совй контролллер поставить - grbl на базе уже мега2560.. она быстре в 30 раз, чем мега328, в добавок остаётся куча памяти свободной.. и работает почти real-time.. по крайней мере так написано на сайте проекта grbl. Драйвера на движки тихие поставить. типа tmc2100
Хм... Что то не думал о таком. Нужно попробовать подцепить на мегу2560 Р3 шилдик от 328р уно и попробовать, а то я сравнивал только woodpecer и uno r3. Разницы в работе станка не увидел. Прошивку ставил 0.9j (для объективности). дособираю железо и сравню 328Р uno и 2560. (платы имею такие 2560 и Uno R3)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
2560 другой шильд нужен, называется RAMPS 1.4 Controller. На сайте проекта grbl под мегу 2560, есть распиновка.. я буду сам делать шильд. Для начала хочу проверить его в работе с нашим чудом.
I_am_the_Lexx
Сообщение I_am_the_Lexx »
Дайте, пожалуйста, ссылки, как по простому прошить плату GRBL Woodpacker до последней версии для работы с Candle. Можно ли прошить через USB на плате без пайки, без плат ардуино и др.? Просто имея плату, компьютер и USB кабель. Если не получится по простому, то и пытаться пока не буду. По ссылкам я имею в виду на GITHUB(не очень понятный сайт, не хочу ошибиться) или на cnc-club.ru
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
I_am_the_Lexx писал(а):Можно ли прошить через USB на плате без пайки, без плат ардуино и др.? Просто имея плату, компьютер и USB кабель
В дятле нет загрузчика - потому для его программирования нужен программатор.
Если зашить загрузчик - можно будет грузить ардуино-скетчи через USB.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Лекс, похоже что "ни как".. хотя некоторым, судя по форуму на GitHub везёт.. тупо нужен программатор.. без пайки можно.. пины для программирования, тоже выведены на гребёнку. Глянь этот пост, Re: CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j #14, без паяльника.. но нужен программер/ардуинка
Gas
Сообщение Gas »
GRUserman писал(а):Вот, как хитро ответил продавец:
"The red part of the machine is colorized anodised aluminum"
"Красная часть машины окрашена в анодированный алюминий"
Я не знаю кто Вам так перевёл ответ продавца, но я понял это так - окрашенный анодированием алюминий
GRUserman
Сообщение GRUserman »
Так это гугл-переводчик перевёл. Я в аглицком не силён. Так станочек значит полностью металлический?
Mkishimoto
colorized - раскрашенный
Переводиться так: Красные части машины раскрашены в анодированный алюминий.
Не смущайте человека а то подумает что они реально алюминиевые :)
Крашенный - painted
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
переводится как "Красная часть машины - цветной анодированный алюминий"
GRUserman писал(а):Так станочек значит полностью металлический?
именно, никто не станет анодировать пластмассу или дерево ;)
I_am_the_Lexx
iMaks-RS писал(а):Глянь этот пост, Re: CNC 3018 - прошивка с GRBL 0.9j #14, без паяльника.. но нужен программер/ардуинка
Вы пишете ардуино/программатор. В данном случае ардуино выступает в роли программатора. Ардуино я не пользовался, но на работе был популярный программатор для для AVR мк. Как зовут не помню. Но самый популярный в синей пластиковой коробочке. Его можно использовать напрямую вместо ардуины? Просто прошить avr контроллер на плате?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
как через обычный AVR сделать.. х.з.. на сколько я помню, нужно будет создать hex или bin файл из исходников..(может он уже есть на GitHube).. и его потом заливать.. выставлять нужные фьюзы.. Да.. для прошивки нужен будет отдельный софт.. не ардуиновский.. Как правило используют AVR Studio.. там компиляют и от-туда же заливают..
я когда-то баловался с STM32.. но дальше мигания светодиодом не пошло.. не моё.. ардуина проще и удобнее.. и нет у меня таких задач, для которых нужны супер-МК с 12бит АЦП и программировать их на С или не дай боже.. на ассемблере..
Последний раз редактировалось iMaks-RS 27 окт 2017, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
peratron
I_am_the_Lexx писал(а):Его можно использовать напрямую вместо ардуины? Просто прошить avr контроллер на плате?
Можно.
Но ещё раз повторю: используйте программатор для прошивки загрузчика - и далее спокойно меняйте прошивки через УСБ...
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
Mkishimoto писал(а): Переводиться так: Красные части машины раскрашены в анодированный алюминий.
Тоже не совсем правильно :) Это подразумеватся тонированный анодированный алюминий. То есть- деталь металлическая
GRUserman
Т.е. получается нормальный станочек? При таких небольших размерах у него должна быть относительно неплохая жёсткость?
@lice
Сообщение @lice »
Должна. Но вы же знаете китайцев- никто никогда не угадает качество перед тем как сам потрогает :)
И- размер уж очень игрушечный...
Gas
Сообщение Gas »
GRUserman писал(а): Так это гугл-переводчик перевёл. Я в аглицком не силён. Так станочек значит полностью металлический?
Похоже что да (если считать алюминий металом), можете прямо спросить продавца для самоуспокоения - "what material used for red parts?" or "what material red parts made from?"
Mkishimoto
https://youtu.be/M8qHd2BKJ6g
Знающие люди подскажите: Это шпиндель умирает или нужно его разбирать и менять подшипники. Работал раньше тише намного.
ЗЫ. Ни разу не смазывал. Только после работы продувал 10 атм.
ЗЫЫ. Хотя в планах купить 500 вт шпиндель.
Gas
Сообщение Gas »
Mkishimoto писал(а):то шпиндель умирает или нужно его разбирать и менять подшипники
Пока работает, если звук не сильно мешает, пусть дорабатывает своё (только проверьте не появился ли люфт)
Подшипник там только один - снизу
При его стоимости, наверное проще заменить весь шпиндель, чем менять подшипник (а может быть ещё и щётки)
Mkishimoto писал(а):в планах купить 500 вт шпиндель
Такой шниндель в 3 раза тяжелее и в 2 раза больше этого - есть шанс получить вертолёт вместо станка
По своему опыту могу сказать, что у меня 150ВТ шпиндель и вольт-амперметр на блоке питания, так при 24В ток выше 0,8А не поднимается (обычно 0,4-0,5А)
Mkishimoto
Такой шпиндель в 3 раза тяжелее и в 2 раза больше этого - есть шанс получить вертолёт вместо станка
Да не, вертолета уже не получиться, на данный момент станок обшит 3мм сталью. Только ось У слабенькая но работа ведется и по ее модернизации для установки шпинделя. Звук вроде не мешает, люфта нет пока, панно всякие не режу, даже если ляжет двигатель работу сильно не запорет. Буду добивать. Посмотрю какие цены будут 11.11 может и закажу набор 500вт.
Правка: После выравнивания стола ребристости не ощущается стол идеально ровный. Скорость подачи 1500мм/м, обороты 12000 об/м, глубина врезки 0.25 мм, шаг 0.47 мм, так что можно сказать что особого биения и люфта нет.
DSCN0476.JPG (2817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123281&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
