Собираю портальник по алюм 600х400х110
Lafayette
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Так надо делать чтоб ехала. 100мм фрезы никто и не закладывает но в разумных пределах должен быть запас на инструмент.
Запас сделал себе 15 мм.
У тебя обратка. Там весь просвет не используется по определению. То что я говорю касается прямой зетки.
Lafayette
frezeryga писал(а):Там весь просвет не используется по определению.
С чего ты это взял, каретки плиты Z стоят выше чем низ балки.
Ну только плоскость ровнять коротким инструментом. А так высокие детали обычно требуют длинный инструмент которым на обратке не по махаеш.
Lafayette
frezeryga писал(а):Ну только плоскость ровнять коротким инструментом. А так высокие детали обычно требуют длинный инструмент которым на обратке не по махаеш.
О чём и говорю. Хобби у меня специфическое, от задач и пляшу.
Ну балясины в поворртке достаточно длинными фрезами пилят поэтому запас на инструмент в таких станках нужен.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
novodk писал(а):Просто на сколько я знаю у Евгения крепление шпинделя предусмотрено другое
Станок проектировался под кресс. Это уже потом появились рельсы и водяной шпиндель, а проект остался без доработок.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Lafayette писал(а):Не хотите поднимать шпиндель, переставте крепление самого шпинделя в самый верх.
Как раз и крепёж шпинделя на каретках, и запас под фрезу.
В моменте можно и так, но лучше запилю нормальную ось.
Lafayette писал(а):Да и сто пудов не настолько в китайском шпинделе суперточные подши, чтобы развалиться.
Может и так, но проверять не хочется.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Lafayette писал(а):
frezeryga писал(а):Так под 4ю ось просвет весь должен быть тоже рабочим.
Не факт.
Купил повоторку, центр 65мм, патрон 80, т.е. верх патрона 105. Если в заготовке диаметром 80 нужно сделать глубокий карман или фрезеровать насквозь, то понадобится фреза с вылетом более 40, конец которой надо поднять на 105мм от стола. Т.е. необходимый ход оси Z должен быть минимум 145мм.
Вы используете инструмент с вылетом менее 20мм? Вовсе не обязательно рабочее поле считать так чтобы цангу в стол. Вот инструмент в нижней точке должен быть чуть ниже стола для выравнивания этого самого стола.
К тому же шпиндель можно поднять при необходимости обеспечения дополнительного вылета фрезы. Вот верхнее положение должно быть такое чтобы обеспечить безопасный ход фрезы над деталью и/или креплениями.
Для вашего случая ход нужен 110мм при безопасном расстоянии в 5мм.
Последний раз редактировалось nevkon 26 окт 2017, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
cnc3426 писал(а):
Не факт.
Как и писал, всё от задач. Хотя по паспорту на 80 патрон(открыл первый попавшийся советский), максимальный диаметр заготовки(обр. кулачки) 70 мм.
Ну это скорее для токарных работ, чтобы кулачки не повырывало.
Лучше делать так чтобы и коротким до стола доставал и длинный через максимальную высоту перепрыгивал. Оно какбы почти ничего не стоит в плане денег и сложности. Сам поднимаю шпиндель только когда ставлю деталь выше просвета портала.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Пока едут нормальные фрезы, работаю с тем что есть в местных магазах, а это 4-х зубые Р6М5. Пробовал с D6, подача на зуб 0,03, обороты 6000, заглубление 1мм. Шпиндель начал резать, а потом остановился. Фреза сломалась. Хотя частотник показывал 35-45% от максимальной нагрузки в 2,2кВт.
Вторая попытка будет с оборотами 12000 и заглублением 0,5мм.
Сейчас больше интересно почему образуются лохмотья на кромках реза?
Сломанная фреза (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Сломанная фреза
лохмотья, фото вдоль (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
лохмотья, фото поперёк (2762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Тупая фреза или вязкий металл.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Я недавно похожие лохмотья наблюдал, когда на фрезу дюраля намотало столько, что она аж конусной стала :hehehe: Правда дно кармана ссемравно гладким было..,
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Фреза была новой, ноготь цепляла, а микроскопа нет. Материал - это самый первый профиль от menny1112, в описании не указан сплав, но довольно мягкий. АМГ6 даже твёрже будет.
Kiriller писал(а):лохмотья наблюдал, когда на фрезу дюраля намотало
Прошлый раз снимал нано-паз фрезой D8 z3, так на неправильную ленточку фрезы налип этот сплав.
Ну если профиль то пластилин адский.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Да может это просто настоящий алюминий подвернулся..
Подскажите пожалуйста, прямая схема, пролет портала 120. станок универсальный. Рабочий ход каретки тоже 120мм. Шпиндель будет перезакрепляемый с разрешенной зоной зажима 120мм. Самое нижнее возможное положение цанги от Т-стола порядка 15-20мм Если я например обеспечиваю диапазон стационарных положений шпинделя по каретке в пределах 0-80мм (для компенсации длин фрез от 20 до 100мм) - это нормальный расклад? Вроде получается при любой фрезе от 20 до 100 я могу работать в полном просвете и минимальных для данной схемы плечах. Но при смене длины фрезы, чтобы продолжать работать в полный рост придется передвигать шпиндель по каретке - но это наверное не часто- чередование максимально длинных и коротких фрез и работа в полный рост?
Я понимаю что можно не переустанавливать шпиндель, а просто увеличить рабочий ход со 120 до 200.. но жесткость сильно и неоправданно страдает.
Есть вариант и рабочий ход увеличить на 80 и перезакрепляемость шпинделя обеспечить - тогда вроде бескомпромиссно выходит, только высота станка подрастает на те же 80..
и тогда уж - это нормально будет если высота зоны зажима шпинделя будет 40мм? Если хочется двигать +-40мм по высоте. А если зажим сделать шире, то автоматом будет давление на неразрешенные зоны шпинделя- он же имеет одинаковый диаметр по всей длине..
в игноре:
Афтаев
Udjin
Сообщение Udjin »
Делайте более высокий портал.
Т.к. станочные тисы сможете использовать в последствии.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ZIPPY
Настоящее имя: Антон
Сообщение ZIPPY »
4 зубой фрезой фрезеровать алюминий ещё то удовольствие. Быстро забиваются, от этого может и лохмотья.
