Вопрос по электронике станка как все это скрестить
Redlinne89
Сообщение Redlinne89 »
Привет всем строю станок ЧПУ , пришла вся электроника наконец блок питания 36 Вт 10А 3 шаговых двигателя NEMA 23 23HS8430 , 3 драйвера Leadshine M542-05 и контроллер DXB-54. Сегодня дошли руки собрать , решил подключить с начало блок , контроллер ,драйвер , мотор все по одному . Включаю в сеть мотор как то резко что то передернуло внутри немного и звук шипящий как в радио когда плохо ловит , попробовал с Mach3 вроде работает но крутится медленно , можете гуру подсказать в чем проблема выставил шаг по таблице и напряжение или что то не так ? прикрепил фото и видео для расследования, спасибо кто поможет !!
вот ссылка на видео как он жужжит. или он так себя ведет из за того что он один ? https://youtu.be/7IfMFblAmOo
IMG_0294.jpg (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122900&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (237.29 КБ)</a>
IMG_0296.jpg (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.74 КБ)</a>
IMG_02963.jpg (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.17 КБ)</a>
Настроивал по таблице (2224 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.23 КБ)</a>
Nonstopich
Re: Вопрос по электронике станка как все это скрестить
Сообщение Nonstopich »
Ну давайте проверим всё со стороны ШД:
1) нужно определить обмотки, это сделали?
2) подключить пары обмоток к драйверу
3) подключить драйвер к контроллеру. Судя по DataSheet'у нужно подключать с общим минусом.
4) Подать на контроллер напряжение. Опять же из DataSheet'а - это 5V от БП или USB.
Далее в Mach3 Нужно настроить распиновку:
Для оси X (допустим настраиваем её)
step: 2
dir: 14
Вообще на сайте https://darxton.ru/catalog_item/plata-k ... ii-dxb-54/
есть профиль для Mach3 его можно скачать и интегрировать в систему
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Всё в порядке. Шипение - обычное дело.
Redlinne89
1) обмотки есть в интернете
красный А+
зеленый А-
желтый Б+
синий Б-
и сегодня пришел тестер
делал прозвонку все совпало по цветам ,показывает 1,2 V или 12V
2) сделал все как на корпусе указано
3) да все подключил как на схеме
4) подал от пк через USB 5V
да этот файл давно нашел и добавил
а не подскажите как настроить потор тюнинг ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Redlinne89 писал(а):а не подскажите как настроить потор тюнинг ?
А описание к мач3 читал ?
Что то последнее время новички, не прилагая никаких усилий по поиску, просто тупо спрашивают то, что и в мануале есть, и так сотни раз уже расписано.
Mach3 HELP Перевод (Полный).doc
(18.92 МБ) 296 скачиваний
