лазерный гравер 600-900 на самопальных линейных модулях
vovafed
Сообщение vovafed »
начал собирать станочек
буду выкладывать фото по мере сборки
идея взята отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=YYLSuvv5vN0
собираю из своих возможностей по этому копия точно не получится :hehehe:
портал предварительная сборка (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
портал предварительная сборка (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
детальки (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
детальки
SAM_1476.JPG (5774 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
vovafed
Re: лазерный гравер 600-900 на самопальных линейных модулях
Сообщение vovafed »
ремень м3 шириной 30мм
шкивы конечно на него я не нашел, пришлось сдваивать шкивочки для ремня 15мм
Тенгель
Сообщение Тенгель »
:shock:
vovafed писал(а):ремень м3 шириной 30мм
Зачем такую ширину ??? :shock:
kupidon
Сообщение kupidon »
Тенгель писал(а):Зачем такую ширину ???
Скорее всего автор таким образом хочет закрыть внутреннюю часть, типо защиты.
vovafed писал(а):собираю из своих возможностей по этому копия точно не получится
Вы бы под ремнем показали что, а то тема не совсем раскрыта. Направляйка какая, не могу понять.
vovafed
Сообщение vovafed »
рельсы 15 HSAC https://darxton.ru/catalog_section/rels ... eriya-ger/
низкопрофильные, на 4мм ниже стандартных
широким ремнем хочу убить 2 зайцев
1 прикрыть направляющие
хотелось сделать защиту из ремня но широкое крепление каретки не дает возможности это сделать
ограничен по срокам, пошел по самому простому пути
потом возможно переделаю
2 возможность сильнее натянуть ремень
завтра постараюсь сделать фото без ремня
Тенгель
Сообщение Тенгель »
vovafed писал(а): 2 возможность сильнее натянуть ремень
Опять же, зачем ??? чтобы подшипники в роликах убить или направляйку дугой выгнуть ?
На таком ремне можно фрезер лёгкий для раскроя листовых пластиков или фанеры сделать :hehehe:
Пор мне так - излишество, померил на китайском лазере 40*60 ширина ремня по "иксу" - 5 мм
По поводу защиты - защита нужна на фрезере от стружки, а на лазере нужна хорошая вентиляция ( вытяжка).
vovafed
Сообщение vovafed »
Тенгель писал(а):Опять же, зачем ??? чтобы подшипники в роликах убить или направляйку дугой выгнуть ?
выгибать не будет, ремень охватывает направляйку с двух сторон
608 подшипники тоже не так просто убить
на тонком ремне на больших ускорениях станок слегка колбасит, теряется качество
поэтому ставлю широкий ремешок и хочу натянуть
vovafed
Сообщение vovafed »
фотки ;)
SAM_1497.JPG (5570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
SAM_1498.JPG (5570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
SAM_1496.JPG (5570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
SAM_1493.JPG (5570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
эти фото не очень получились
SAM_1490.JPG (5570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
SAM_1491.JPG (5570 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
vovan4uk
Настоящее имя: Володимир
Сообщение vovan4uk »
vovafed писал(а):эти фото не очень получились
при такой толщине алюминия можна было и без гаек, резьбу нарезал и вес менше !
dima7411
Сообщение dima7411 »
vovafed писал(а):ставлю широкий ремешок и хочу натянуть
Уже - (меньшей ширины) ремешок натянуть легче. Широкий, при таком радиусе, будет со временем, или сразу, "прилипать" (
Впрочем, если ремень должного качества, то "Все будет хорошо" )
Впрочем, ты и так это знаешь )
vovafed
Сообщение vovafed »
vovan4uk писал(а):при такой толщине алюминия можна было и без гаек, резьбу нарезал и вес менше !
так проще показалось, не люблю в алюминии лишний раз резьбы нарезать :yawn:
vovafed
Сообщение vovafed »
dima7411 писал(а):Уже - (меньшей ширины) ремешок натянуть легче. Широкий, при таком радиусе, будет со временем, или сразу, "прилипать" (
станок собираю для братишки
если все хорошо через неделю отвезем на пмж
там окончательная сборка и настройка
пока меня все устраивает, если что не так переделаю возможности для этого есть
vovafed
Сообщение vovafed »
обещанные фотки
SAM_1499.JPG (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124028&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
SAM_1501.JPG (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124029&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
SAM_1513.JPG (5330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124032&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
SAM_1514.JPG (5330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124033&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
видео грузится
качество не очень
снимал на мыльницу между делом
https://youtu.be/CK1DlIY0_SI
https://youtu.be/_KkQUzuAeE4
первые шаги с ненастроенным контроллером ))
https://youtu.be/v-ZAnopdC00
https://youtu.be/b73aw6tt6II
