На моем рельсы стоят как обычно , типа сзади оси
На этом сбоку, но по идее рельсы можно ставить как угодно
Предпологаю, что товарисч за сет выноса рельс вбок , хотел укоротить вынос оси вперед
Что бы рычаг был меньше. Наверняка у него приличный вес на оси Зет
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Я на своей альтернативе фрезеровал дюраль энкоровской концевой фрезой диаметром 12 мм с твердосплавными напайками, той, что для ручных фрезеров. нормально режет, даже размер выдержал. снимал 1 мм за проход, подачу/обороты не помню, что-то вроде 300/15000 было.nik1 писал(а):Шуметь может и защитная коробка
А так вроде нормальный звук для торцевой фрезы
Я вообще думал, что такую торцевую такие станочки не потянут, а этот вполне ей пилькает
Так это хорошо
Мне для полного счастья надо бы торцевать фрезой диаметром хотя бы 25 мм,
что бы за два прохода снимать
Конечно за один проход вообще хорошо, но тогда фрезу надо наверное 40-45мм
Видимо в этих случаях флайкатер рулит
- Nick
- Заслуга: Developer
А он не раздолбит все подшипники, как на токарнике?nik1 писал(а):Видимо в этих случаях флайкатер рулит
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
какой флайкаттер на таком скоростном шпинделе ???
Так может этот шпиндель может работать на малых оборотах.
Мне пока не дали ответа по минимальным оборотам.
- Зачётный участник
а кто должен дать?nik1 писал(а):Мне пока не дали ответа по минимальным оборотам.
Спрашивали у Немца, он на все отвечает , а вот по малым оборотам шпинделя не хочет
Видимо надо писать производителю.
Шпиндель всё же заказали HSD.
Тот , на который давал ссылу , по графику мощности и оборотов.
Dirk Diggler
- Новичок
Щеточные?nik1 писал(а):Я скорее всего буду ставить китайские Fulling сервы, с энкодером
Не, буду ставить АС сервы
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
раз уж пошла такая пьянка, рекомендую разориться на винты 20-25мм с двойной гайкой с натягом.
Швп уже оплатили, 20мм шаг 5 , класс С3
Насчёт гайки не в курсях , какая будет.
Сервы вот такие http://www.fullingmotorusa.com/Document ... atalog.pdf
- Зачётный участник
и С5 класс как минимум типо такого http://www.cnc-box.ru/Products/%D0%A8%D0%92%D0%9F_2505
- Зачётный участник
это где такое продают?nik1 писал(а):Швп уже оплатили, 20мм шаг 5 , класс С3
- Зачётный участник
да уж впечатляет после Яскав с их 16000 энкодером или Панасами с их 1 000 000 энкодерамиnik1 писал(а):Сервы вот такие http://www.fullingmotorusa.com/Document ... atalog.pdf
E —— Feedback device E --- Encoder(incremental 2500p/rev)
сколько они стоят мотор+контроллер?
По идее с таким энкодером контроллер будет работать на частоте около 500кГЦ, наверное мне хватит .
Но это как бы типа того, я не силен в этих делах
Швп там же где и станок, ссылу я давал в начале темы
Швп скорее всего Южно Корейские
- Nick
2500 имхо более, чем достаточно. Честно говоря не совсем понимаю, зачем может быть нужно 1 000 000 на оборот?
- Serg
Может это абсолютный энкодер?Nick писал(а):2500 имхо более, чем достаточно. Честно говоря не совсем понимаю, зачем может быть нужно 1 000 000 на оборот?
У меня где-то есть подобный: 4096 имп/об x 4096 оборотов.
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
как зачем ?!?!?Nick писал(а):зачем может быть нужно 1 000 000 на оборот?
самое важное - чтобы писюнами было удобно мериться
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
у тебя большеUAVpilot писал(а):4096 имп/об x 4096 оборотов.
