Алюминиевый швеллер
arkhnchul
Re: Алюминиевый швеллер
Сообщение arkhnchul »
Gerter писал(а):А швеллер как опора под Х отлично встанет
рискну огорчить, но нет. По-хорошему швеллер в станке приткнуть некуда. Это чисто строительный профиль для использования в местах, где нагрузка постоянна по направлению.
Argentum47
Сообщение Argentum47 »
frezeryga писал(а):На 600мм ось ставлю 200х100. Не ну если хотите погремушку и звенелку то ставьте любое тонкое говно и будет круть.
погремушка это квадрат 100х100х2, из которого какое-то время у меня был двухметровый портал, и кстати он не провисал, но вот наверх его выгибало
Это уже не погремушка а бельевая веревка.
Argentum47
frezeryga писал(а):Это уже не погремушка а бельевая веревка.
вы излишне драматизируете, если правда шум сильно беспокоит, то проклейте шумоизоляцией, это довольно тяжело при длинном профиле, но вполне реально. А крутиться там на 600мм точно ничего не будет с тем размером что выбрал автор.
по пенопласту норм а если на дюраль замахиватся то нужен нормальный профиль это проверено.
Gerter
Настоящее имя: Василий
Сообщение Gerter »
Эм...я вообще не один, а как на рисунке 2 хотел ставить.
2шт 60х120 получится квадрат а балку предпочтительней делать прямоугольной. и самое сложное найти профиль со стенкой не менее 3мм
arkhnchul
а "рисунок 2" - это где?
Gerter
Сообщение Gerter »
frezeryga писал(а):2шт 60х120 получится квадрат а балку предпочтительней делать прямоугольной. и самое сложное найти профиль со стенкой не менее 3мм
это как положить... 60х240мм. и еще углом я думал 120х180мм.
А что фрезеровать?
Gerter
Сообщение Gerter »
frezeryga писал(а):А что фрезеровать?
Дык, фанеру кроить.
Ну по фанере еще сойдет.
Gerter
Сообщение Gerter »
Ну, в общем, приткнул я швеллер всё-таки...
GJjd3ql5PQY.jpg (5261 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=129187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.83 КБ)</a>
Теперь другая проблема возникла, на стареньком одноядерном ноутбуке тест драйвера LPT на 35кГц проходится отлично, всё работает нормально, подключаюсь 2хъядерным ноутом, и тест проходится только на 75кГц, а при 35 моторы работают отвратно(читать не работают), при 7кГц5 работа стабильная, но при долгих прогонах пропуски шагов всё равно присутствуют, и накапливаются, да и 75кГц - это много слишком, потому и пропуски, я так понимаю. На одноядерном ноуте этого не происходит.
Что сделано, биос прошарен, SPP выставлен, отключена регулировка частоты процессора. Win7, мач свежий.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Gerter писал(а):Теперь другая проблема возникла, на стареньком одноядерном ноутбуке тест драйвера LPT на 35кГц проходится отлично, всё работает нормально, подключаюсь 2хъядерным ноутом, и тест проходится только на 75кГц, а при 35 моторы работают отвратно(читать не работают)
Может программа использует всего одно ядро, а производительность одного ядра двухъядерного меньше одноядерного?
У меня есть комп с I7 на котором некоторые программы в XP32 не могут использовать более 13%(1/8). Тот же Firefox последней сборки.
Gerter
Сообщение Gerter »
Мач не может столько скушать))))))
Вернуться в «Механика»
