Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*600
Бармалей
Re: Тяжелый станок из блоков люмишки и полимергранита 600*60
Сообщение Бармалей »
Очень, очень жидкая смесь. Вибрации гасить будет изумительно. Минус однако - может течь годами ))))
ему велосипедную мелочевку из дюралая пилить зачем там низкооборотный.
MGG
Сообщение MGG »
donvictorio писал(а):отдельно шпиндель, минимум BT40 и отдельно привод.
На 50к рублев?))) Нормальный сетап от 100-120 можно, но не за 50.
dtw.moscow@gmail.com
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
так по частям. сначала норм шпиндель, временно завести его от асинхронника, а потом поднакопить деньжат для привода хорошего.
просто нахрен такая железобетонная дура для мелких деталей? она же для силового мясца как раз. снять за проход 10 кубиков стали и тд.
MGG
Сообщение MGG »
donvictorio писал(а):так по частям. сначала норм шпиндель
ну бт40 "нормальный" даже не хороший за 50 очень сомнительно.
Вообще если в основном люмяха, то я бы рекомендовал бт30 и шпиндельный серво мотор, и все это тысяч на 12 оборотов. Но бюджет надо на соточку повышать, не считая оснастки.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Я портал крепил бы не спереди, а сверху положил бы ножки.
ridirt
Сообщение ridirt »
donvictorio писал(а): она же для силового мясца как раз. снять за проход 10 кубиков стали и тд.
10 кубиков это в дальнейшей перспективе. Пока требуется что то высокооборотистое, потом где то через год -два планируется доапгрейд по стали. Важно хотя бы год получать с него достойные изделия из люмишки , а потом уже можно будет переходить на сталь.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
На новом станке исо 40 до 3000об/мин - пилить алюминий можно нормально фрезами >20мм в диаметре.
Высокооборотистым шпинделем реально в 100500 раз быстрее можно работать.
Правда когда надо фейснуть или снять несколько литров металла, то да - 40-конус и высокий момент надо.
MGG
Сообщение MGG »
TAV писал(а):На новом станке исо 40 до 3000об/мин - пилить алюминий можно нормально фрезами >20мм в диаметре.
Так 40 конус есть и на 20000 оборотов.
TAV
Сообщение TAV »
А то я не знаю.
А купить то реально шпиндель с 40м конусом и на 20000 и еще желательно что бы на низах момент был )) это будет киловатт 20 и 20 килобаксов
TAV писал(а):А купить то реально шпиндель с 40м конусом и на 20000 и еще желательно что бы на низах момент был )) это будет киловатт 20 и 20 килобаксов
http://directlot.ru/lot.php?id=109251
ridirt
Сообщение ridirt »
Оох, хороший шпинделек, передернул затвор. Это единственное что остается пока с тем количеством финансов что у меня есть)). Может когда нибудь куплю себе такой.
MGG
Сообщение MGG »
TAV писал(а):А то я не знаю.
Можно купить отдельно шпиндель, отдельно привод, и все довольно реально.
Но все равно выйдет дороже чем по ссылке с директа )))
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
ridirt писал(а):Оох, хороший шпинделек, передернул затвор.
Да за чем тебе такой шпиндель, станок вокруг шпинделя вращать?!
ridirt
Сообщение ridirt »
Ну да, 70 кг у меня вся балка портала только будет весить а тут только шпиндель. Поставлю что нибудь в районе 30-40 кг.
muxa
Сообщение muxa »
ridirt писал(а): Поставлю что нибудь в районе 30-40 кг.
вы прикидывали какой мощности привод на оси надо иметь чтоб HSM получилось ? или всё будет в стиле станков ДиП - резец по яйца в заготовку ?
ridirt
Сообщение ridirt »
Наконец то закончил работу с балкой портала. 70 кг блок люмишки. За люминь спасибо нашему форумчанину Леониду ( Leonid Vs) , за адекватные цены. Вобщем фрезернул я ее приложил шд1000 и как оказалось получилось довольно ровно, щупы не подлазят. Может и шабрить не придется. По размерам на складе не было подходящего куска поэтому пришлось брать то что есть с минимальными потерями и добавлять недостающие 15 мм накладкой из того же люминя.
IMG_20171217_191947.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
IMG_20171217_193711.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
IMG_20171217_193650.jpg (4901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
ridirt писал(а): Вобщем фрезернул я ее приложил шд1000 и как оказалось получилось довольно ровно
винт таким методом не определить увы, на плиту с краской кинуть по возможности бы
ultrus
Сообщение ultrus »
Yarrr писал(а):на плиту с краской кинуть по возможности бы
Да и без краски сразу всё видно, когда кладёшь дюралевую деталь на поверочную плиту и двигаешь по ней, видно плоскость прилегания в виде задиров.
Фердинанд Порше
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
на линейку уровень сверху и все покажет.
