Индикатор и штатив
- sr480
Re: Индикатор и штатив
http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248 вот например
- Зачётный участник
вот примерно такая порнография http://www.ebay.com/itm/2pc-BRAND-NEW-F ... 1c0b34931fNick писал(а):А что такое гибкий штатив?
Давно пора создать тему что не стоит покупать список уже набрался
- Nick
- Заслуга: Developer
Это же вроде не гибкий? Или с ним тоже проблемы?sr480 писал(а):http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248 вот например
- sr480
Косяк с ссылкой получился - вот фото:
- Вложения
- GALLERY.jpg (22.82 КБ) 3651 просмотр
- Rafiq
Можно ли с помощью индикатора выставить и закрепить рельсы строго параллельно?
- Nick
Да, но первую рельсу надо закреплять на прямую линию, на фрезерованный, а лучше шлифованный паз. Потом по нему можно выставить второй рельс. Закрепляешь на каретке индикатор на штативе, упираешь его во второй рельс и выставляешь по нему второй рельс, чтобы расстояние между ними было одинаковым во всех точках рельса.
- Rafiq
Да, проблема все равно остается... Видимо, действительно на станке с данной точностью, невозможно сделать детали для другого станка так, чтобы точность второго была выше...Nick писал(а):Да, но первую рельсу надо закреплять на прямую линию, на фрезерованный, а лучше шлифованный паз.
Или есть какие-нибудь ухищрения? Сумел же Эратосфен еще в античности, вычислить радиус Земли, причем вычислить очень точно по меркам того времени.
- Сергей Саныч
А откуда же тогда взялись современные станки с субмикронной точностью?Rafiq писал(а):Видимо, действительно на станке с данной точностью, невозможно сделать детали для другого станка так, чтобы точность второго была выше...
- Rafiq
Действительно, этот момент я как то упустил из видаSerg-tmn писал(а):А откуда же тогда взялись современные станки с субмикронной точностью?Rafiq писал(а):Видимо, действительно на станке с данной точностью, невозможно сделать детали для другого станка так, чтобы точность второго была выше...Начиналось-то все с каменного топора
- Nick
Точность вряд ли можно сильно поднять. Разве что поставить более жесткие компоненты - новые рельсы, более точные швп. И добавить к ним хитрую электронику, которая сможет компенсировать неровность изготовления станка...
- Rafiq
Да я не про имеющийся станок, а так, можно ли на нем изготовить детали для другого станка, который был бы точнее. Сами по себе рельсы и ШВП штуки точные, но чтобы не "испортить" их точность, их еще надо точно установить на неточных деталях с помощью таких приборов, как индикатор, может вот этой хрени, не знаю, как называется по русски
http://www.ebay.com/itm/SHARS-6-X-1-1-2 ... 7277041%26
ну или просто смекалки.
Да, и наверное уже сервоприводы вместо шаговиков...
Чисто академический конечно интерес, но как знать, может сподвигнусь когда нибудь сделать, увлекательное это занятие - станки делать
Вообще оффтоп уже конечно, может подскажешь одну и тем по самодельному станку с рельсами и ШВП, но только не такую, где получилось так, что рельсы и ШВП для "понта", а реальную, где их потенциал по точности действительно использован максимально возможно.
- Nick
А я про это и говорюRafiq писал(а):Да я не про имеющийся станок, а так, можно ли на нем изготовить детали для другого станка
Во:Rafiq писал(а):Вообще оффтоп уже конечно, может подскажешь одну и тем по самодельному станку с рельсами и ШВП, но только не такую, где получилось так, что рельсы и ШВП для "понта", а реальную, где их потенциал по точности действительно использован максимально возможно.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 9%D1%86%2A
Только тут не до конца и использовалось много станков...
Или тот же китаец Алексса: Мой китаес Bernardo KF25 Top #498
- elephant007
Коллеги, вот такую штуку кто-нибудь использует?
- Nick
Что-то я не понимаю, он работает на замыкание контакта?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Да, внутри светодиод и батарейка. Срабатывает при замыкании центрального стержня на внешний корпус.
Квадратная пластина представляет собой две пластины, разделённые диелектриком, центральный стержень контачит м нижней частью, корпус с верхней. Цепь замыкается через деталь-стол-станина-шпиндель-фреза
- elephant007
По фотографиям вроде неплохо выглядит... зудит купить...
- Serg
Зачем? Один контакт пробника ка корпус станка или крокодилом на фрезу, другой к "пяточку" известной толщины - будет тоже самое.
- Nick
Этот пробник на сколько я понял чисто визуальный, к компу его не подключают вроде... или я опять не досмотрел?
evgenyjp
- Почётный участник
Да ето универсальный искатель поверхности, не только для чпу, а вообще для любых станков где требуется.Nick писал(а):Этот пробник на сколько я понял чисто визуальный, к компу его не подключают вроде... или я опять не досмотрел?
Я тож думал взять, но всеже оказалось что юзать пин в контролере и скин для мача с автопоиском высоты куда удобнее, тыркнул кнопку и все само подъехало, отъехало и выставилось с заданной компенсацией
- Serg
Не суть. Вместо входа для пробника светодиод с батарейкой.Nick писал(а):Этот пробник на сколько я понял чисто визуальный, к компу его не подключают вроде... или я опять не досмотрел?
