Индикатор и штатив
sr480
Re: Индикатор и штатив
Сообщение sr480 »
Nick писал(а):А что такое гибкий штатив?
вот примерно такая порнография http://www.ebay.com/itm/2pc-BRAND-NEW-F ... 1c0b34931f
Давно пора создать тему что не стоит покупать список уже набрался :)
sr480 писал(а):http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248 вот например
Это же вроде не гибкий? Или с ним тоже проблемы?
0.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.78 КБ)</a>
sr480
Сообщение sr480 »
Косяк с ссылкой получился - вот фото:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Можно ли с помощью индикатора выставить и закрепить рельсы строго параллельно?
Да, но первую рельсу надо закреплять на прямую линию, на фрезерованный, а лучше шлифованный паз. Потом по нему можно выставить второй рельс. Закрепляешь на каретке индикатор на штативе, упираешь его во второй рельс и выставляешь по нему второй рельс, чтобы расстояние между ними было одинаковым во всех точках рельса.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Nick писал(а):Да, но первую рельсу надо закреплять на прямую линию, на фрезерованный, а лучше шлифованный паз.
Да, проблема все равно остается... Видимо, действительно на станке с данной точностью, невозможно сделать детали для другого станка так, чтобы точность второго была выше...
Или есть какие-нибудь ухищрения? Сумел же Эратосфен еще в античности, вычислить радиус Земли, причем вычислить очень точно по меркам того времени.
Rafiq писал(а):Видимо, действительно на станке с данной точностью, невозможно сделать детали для другого станка так, чтобы точность второго была выше...
А откуда же тогда взялись современные станки с субмикронной точностью? ;) Начиналось-то все с каменного топора :thinking:
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Действительно, этот момент я как то упустил из вида :D
Точность вряд ли можно сильно поднять. Разве что поставить более жесткие компоненты - новые рельсы, более точные швп. И добавить к ним хитрую электронику, которая сможет компенсировать неровность изготовления станка...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Да я не про имеющийся станок, а так, можно ли на нем изготовить детали для другого станка, который был бы точнее. Сами по себе рельсы и ШВП штуки точные, но чтобы не "испортить" их точность, их еще надо точно установить на неточных деталях с помощью таких приборов, как индикатор, может вот этой хрени, не знаю, как называется по русски
http://www.ebay.com/itm/SHARS-6-X-1-1-2 ... 7277041%26
ну или просто смекалки.
Да, и наверное уже сервоприводы вместо шаговиков...
Чисто академический конечно интерес, но как знать, может сподвигнусь когда нибудь сделать, увлекательное это занятие - станки делать :)
Вообще оффтоп уже конечно, может подскажешь одну и тем по самодельному станку с рельсами и ШВП, но только не такую, где получилось так, что рельсы и ШВП для "понта", а реальную, где их потенциал по точности действительно использован максимально возможно.
Rafiq писал(а):Да я не про имеющийся станок, а так, можно ли на нем изготовить детали для другого станка
А я про это и говорю :). Смысл в том, что на не жесткой станине точный станок не сделать, а на жесткой станине, даже при не точной сборке можно попробовать вытащить точность станка за счет электронных компонентов. Промерить все неточности, добавить компенсации в управяющей программе... много геморроя, но сделать можно.
Rafiq писал(а):Вообще оффтоп уже конечно, может подскажешь одну и тем по самодельному станку с рельсами и ШВП, но только не такую, где получилось так, что рельсы и ШВП для "понта", а реальную, где их потенциал по точности действительно использован максимально возможно.
Во:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 9%D1%86%2A
Только тут не до конца и использовалось много станков...
Или тот же китаец Алексса: Мой китаес Bernardo KF25 Top #498
elephant007
Сообщение elephant007 »
Коллеги, вот такую штуку кто-нибудь использует?
Что-то я не понимаю, он работает на замыкание контакта?
Да, внутри светодиод и батарейка. Срабатывает при замыкании центрального стержня на внешний корпус.
Квадратная пластина представляет собой две пластины, разделённые диелектриком, центральный стержень контачит м нижней частью, корпус с верхней. Цепь замыкается через деталь-стол-станина-шпиндель-фреза
elephant007
По фотографиям вроде неплохо выглядит... зудит купить...
Зачем? Один контакт пробника ка корпус станка или крокодилом на фрезу, другой к "пяточку" известной толщины - будет тоже самое.
Этот пробник на сколько я понял чисто визуальный, к компу его не подключают вроде... или я опять не досмотрел?
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Nick писал(а):Этот пробник на сколько я понял чисто визуальный, к компу его не подключают вроде... или я опять не досмотрел?
Да ето универсальный искатель поверхности, не только для чпу, а вообще для любых станков где требуется.
Я тож думал взять, но всеже оказалось что юзать пин в контролере и скин для мача с автопоиском высоты куда удобнее, тыркнул кнопку и все само подъехало, отъехало и выставилось с заданной компенсацией
Не суть. Вместо входа для пробника светодиод с батарейкой.
Вернуться в «Инструмент»
