Собираю портальник по алюм 600х400х110
Re: Собираю портальник по алюм 600х400х110
Больше десятки с такой балкой както печально. Нужно искать что именно поганит жесткость и возможно можно будет доработать малой кровью но сначала нужно дернуть поперек стола там вероятно все еще хуже и в этом случае усиливать вдоль стола смысла нет.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Есть подозрения на китайский хомут, который держит шпиндель. Он сам подозрительно лёгкий и мягкий. Даже в сравнении с АМГ6.
Все это можно нащупать индикатором.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Упёр в низ каретки У (самая первая деталь от портала, она же ездит по рельсам портала), люфт 3 стоки, на 10 кг вдоль портала (поперёк стола) около 5 соток. Т.е. ситуация принципиально не отличается от нижней точки шпинделя, только отклонения меньше. Значит с хомутом я ошибся.
Значит балка не такая суровая как кажется ну и размер не маленький. А вдоль портала скорей всего профили подиумов слабое место.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Первая стружка была от сверления, не стал снимать, но скоро буду фрезеровать.
Подскажите поворотную ось. Редуктор 1:6 для алюминия пойдёт? Или брать планетарный 1:20? Для шаговика.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Пустил стружку, фреза 4мм 3 зуба, снимал по 0,05 на зуб, глубина 0,5, ширина 2. Во время фрезерования был звук сильной вибрации, пощупал шпиндель - трясётся как отбойный молоток. При выключении шпиндель запел. Важный момент: температура шпинделя была +10, вода была внутри, но не циркулировала.
Прежде чем покупать другой, хотелось бы узнать: гибкость станины +- десятка от руки это как?
От руки у всех по разному. Замерь по моей методике безменом 20 кило за болт в цанге и индикатор снизу корпуса шпинделя тогда относительно моего опыта можно понять чтото.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Уже пробовал: "потянул 20кг вдоль стола - 0,12мм", а поперёк не удобно было, хотя отклонение будет больше.
Многовато конечно и непонятно зачем этому станку два винта? Былоб больше пользы если эти деньги на станину пустить. Но поле не маленькое тоже роль играет. В боковом направлении поперек стола скорей всего подиумы играют не слабо. Попробуй упереть индикатор в верх продольного профиля или в рельс и дернуть вдоль портала при этом стойка индикатора на столе.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
cnc3426 писал(а):Пустил стружку, фреза 4мм 3 зуба, снимал по 0,05 на зуб, глубина 0,5, ширина 2.
А с режимом не береборщил?
Как мне говорили, то : "съем за проход не больше 10% от диаметра фрезы. То есть если фреза 3мм, то больше 0,3мм заглубляться нельзя."
А какже тогда на всю рабочую часть дерут.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Lafayette писал(а):съем за проход не больше 10% от диаметра фрезы. То есть если фреза 3мм, то больше 0,3мм заглубляться нельзя
Это по стали. И я не удивлюсь, если вы будете драть дюраль по 0,2мм на зуб при ае=ap=1d
Замерил. Поскольку не очень понятно было :) что именно измерять, прилагаю фоты.
8 соток на 18 кг (больше вытянуть не мог, рука болит) (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
0,16мм при 18кг (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
0,16мм при 18кг
Картинка на монике при выходе из спящего режима. Это дрова или видюха? (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Ну не знаю как пишут, а у меня получилось так что я ошибся недавно в программе обработки и вместо снятия по 0.2мм влупил сразу 1-2мм на всю глубину в 12мм фрезой 6мм 4-х заходной (обработка пошла с чистового прохода сразу). Стружка летела хорошо, но станок думал развалится от вибраций :D. После правда пришлось пройти подчистить результат, но в общем станок выжил, а фрезе и вовсе до лампочки было (разве что ее вытянуло таки из цанги и пришлось программу перезапустить после половины траектории, но это уже мой косяк - не рассчитывал я на такую нагрузку, лимонка с солью и перекисью исправили фрезу в новое состояние).
Не я не про это место говорил. Но этот замер тоже полезный ось Z исключили и теперь понятно что основная проблема гдето в продольных профилях станины,крепеже швп,стойках портала, скорей всего везде по немногу поскольку конструкция такая.
Lafayette
cnc3426 писал(а): при ае=ap=1d
А как это понять?
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
frezeryga писал(а):скорей всего везде по немногу
Несколько недель назад тянул по 10кг поперёк стола, упругая деформация снижалась на каждой детали. Портал сдвигается на 2 сотки, на том и закончил :)
nevkon писал(а):лимонка с солью и перекисью исправили фрезу
лучше щёлочь, она меньше ест фрезу и больше алюминий.
Со съёмом не ошибся, в каме есть нормальный вьюер, там всё видно. И при работе наблюдал.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
А как это понять?
вложение:
ae - ширина
ap - глубина
1d - диаметр, т.е. фрезерование на диаметр в глубину материала и на всю ширину.
Некоторые самодельщики в Европе любят указывать режимы в своих видео такими обозначениями.
ae-ap.PNG (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.29 КБ)</a>
Последний раз редактировалось cnc3426 20 окт 2017, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
Много было споров на тему верхнего расположения швп и у тебя есть возможность поставить в этом точку. Сделай такойже замер как последний только индикатор в плиту Z упри на уровне нижнего рельса портала. Полученая разница показаний и будет являтся перекосом изза верхнего расположения винта.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
cnc3426 писал(а):Это дрова или видюха?
Это мать и её режим энергосбережения.
Модель матери и версию биоса в Студию.
Попробую помочь
