Гравировально-фрезерные станки с ЧПУ. Под заказ.
al_us
Re: Делаю под заказ ЧПУ станки, наборы собранной механики.
Сообщение al_us »
CNC-Logic писал(а):Станок готов и фрезерует, к сожалению всех запланированных видео снять не успел, станок нужно было отдавать срочно. Так что если потом договорюсь - то потом будут ещё ролики.
Скорость без срывов получилась 15м/мин. За качество видео прошу сильно не пинать, так как одной рукой держал камеру, другой пылесос.
Вес станка получился точно больше 200кг. Потому что замучились его тащить к заказчику даже в 8 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=Ei4nEpx ... e=youtu.be
поинтересуюсь в соответствующей ветке, может тут мои вопросы не останутся без внимания, такто планшетик неплохо смотрится :good: во сколько вылился без учета транспортных расходов? сколько шкаф с электроникой потянул?
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
звук конечно жесть. Фреза длинная поет так?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
sn0wflake писал(а):поинтересуюсь в соответствующей ветке, может тут мои вопросы не останутся без внимания, такто планшетик неплохо смотрится во сколько вылился без учета транспортных расходов? сколько шкаф с электроникой потянул?
точно не считал, ориетировочно на всё ушло порядка 180тр, в том числе на шкаф с электроникой 27(с инвертором)
Umnik писал(а):звук конечно жесть. Фреза длинная поет так?
так и есть: фреза одозубая, длина рабочей части около 45мм. можно чтобы пело поменьше взять такую же фрезу но с более короткой рабочей частью и цилинд просто немного продрать на алмазном круге - чтобы он не задевал заготовку.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Мишки готовятся к спячке? :)
Тема заглохла.
В постах автор ошибки так и не исправил декларируя то чего нет. Что бы не быть голословным это я о балке и других моментах ;)
Я лично продолжаю следить за вашими темами и жду когда инфа будет более точная. Это к тому что я не потролить зашёл, а в надежде позитивных новостей.
Заодно и тему вашу апну :)
CNC-Logic
igsru писал(а):В постах автор ошибки так и не исправил декларируя то чего нет. Что бы не быть голословным это я о балке и других моментах
глядя с моей колокольни ошибок нет. я до сих пор не понимаю почему мои взгляды на станкостроение некоторые тут считаю ошибкой. Хотя нет, я это понимаю, просто не хочу давать повод для очередного срача:)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Взгляды бывают на фестивальное кино. Или на модные показы.
А в станкостроении немного другие тренды.
colosimo
Настоящее имя: владимир
Сообщение colosimo »
Сегодня забрал с ТК своего монстрика.
А после моего 6040 он действительно монстрик) К слову 1200 на 880)
Собственно доделаю дела с гаражом и добавлю на форум... одному без помощи "клуба" все равно его не собрать в плане электротехнической части.
Брал с запасом...и действительно вышло с запасом :hehehe:
Евгению спасибо!
Более подробно чуть пойже) сейчас эмоции...эмоции)
сразу после распоковки (10104 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=125709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.53 КБ)</a>
Путь от фанерного станка к Вектронику А2 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=6323
Czar
Сообщение Czar »
Привет! ШД 42byg 113а шаг 0,9гр случаем нету такого на продажу? а то не как не найду.. извиняюсь что не по теме
CNC-Logic
Попробовал изготовить клише на своём станке "Формат 60-40 РП"
https://www.youtube.com/watch?v=vevF1SW ... e=youtu.be
Угол конуса черновой фрезы и гравёра одинаковый - 15гр.
Диаметр полки черновой фрезы - 1мм, чистовой - 0.1мм.
Размер клише 60*60мм
Единственное что хотел бы сделать по другому: применить на черновой обработке раст вместо оффсета - получилось бы красивей.
Длительность черновой - 25 минут, чистовой - 3ч 20 минут. Материал Д16Т
Lafayette
Сообщение Lafayette »
С сож и без защит, как-то не серьёзно!
CNC-Logic
На самом деле на том же ютубу много видео как работают гравёрами без всякой СОЖ, ну разве то иногда вд-40 подбрызгивают. СОЖ по полной программе - это так сказать моя личная перестраховка.
А можно подробнее, даже в пэинте показать где сила, где сигнал идет?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
ну если питание драйверов считать сигналом, то да
colosimo
пожалуй вставлю сюда лучшую работу, сделанную на станке CNC-Logic )
15 квадратов , от которых я в восторге))
oFEWKwBjazk.jpg (7093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.4 КБ)</a>
CXdMaTMp5lo.jpg (7093 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.48 КБ)</a>
CNC-Logic
colosimo писал(а):пожалуй вставлю сюда лучшую работу, сделанную на станке CNC-Logic )
Отличные работы!
Причём что хотелось бы заметить они делались на станке у которого в качестве направляющих используются обычные цилиндрические рельсы ф16мм.
colosimo
Отличные работы!
он и 3д делает неплохо)
Не важен "феншуй" в виде фасок на деталях. Как тут писали,как-то. Главное быстрая окупаемость) Я так думаю...
Для меня было два незначительных минуса.
1. Надо придумать в базе направляющие для кабельканала.
2. Я при покупки упустил, и не заказал хомут для шпинделя. Думаю в комплект его нужно все же прелогать) Так не растроился, т.к шпиндель ехал с хомутом. Но площадка под китайский шпиндель мала...( как оказалось. Буквально не хватило 2 см... болгаркой в хомуте паз делал)
Еще надо постараться хомут повесить ровно)
Ht92kvzUoVA.jpg (6909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143411&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.18 КБ)</a>
R6ELs_QJsqA.jpg (6909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (383.66 КБ)</a>
Думаю с этим самый китайский китай справится. Другой вопрос в режимах. На китайском китае будешь неделю это делать, на этом три дня
Вернуться в «Продам»
