Кто 3-D печатает в Новосибирске?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Нужно пару деталек напечатать, типа кронштейна, под NЕМА 23.
В принципе можно и не Новосибирск с отправкой по почте.
AndyBig
Re: Кто 3-D печатает в Новосибирске?
Сообщение AndyBig »
А можно увидеть чертеж или набросок этих деталек? :)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
В 3Д рисовать не умею, только от руки.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Тю, кинулся рисовать - оказывается в описании на НШ нет установочных размеров, только габаритные. Собсна придётся ждать когда насосы придут. Но всё равно вопрос актуален.
Вот сам насосик:
НШ.JPG (3910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.56 КБ)</a>
, вот всем известный ШД:
ШД.jpg (3910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
, а примерно вот такой я вижу детальку:
Художник из меня никакучий! (3910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.9 КБ)</a>
. Деталька маленько не в пропорции, размеры фланцев к которым крепятся ШД и НШ 60х60 мм, толщина 5-6 мм. Расстояние между фланцами 30 мм.
П.С. Внесу ещё поправочку: НШ будет часто сниматься, поэтому конструкция должна мыть максимально открыта хотя бы с одной стороны, что бы винтик гибкой муфты открутить.
Последний раз редактировалось Q-starь 18 окт 2017, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Наверное, есть смысл дождаться насос.
Начертить всё в размер и уже потом разговаривать с человеком, который оцифрует чертёж и напечатает.
И ещё крепление в этом виде будет "пружинить".
Может быть, рёбра добавить внутрь скобы, или так и задумано?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Nonstopich писал(а):Наверное, есть смысл дождаться насос.
"Дождаться насос" это обязательно. Чертежи фланцев могу в Корале отрисовать.
Про "пружинить" тоже думал, возможно и добавим. Нижнее основание будет прикручиваться к стальной пластине. Нагрузку на конструкцию вижу только на скручивание по оси ШД-НШ, поэтому фланцы относительно друг друга ничего разжимать-сжимать не должно. Можно сверху между ними крышечку прикрутить.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): "Дождаться насос" это обязательно. Чертежи фланцев могу в Корале отрисовать.
Могу построить 3D модель и сохранить ее в STL-формате для 3D печати. С тебя все размеры. Тебе останется только отдать на печать.
Яндекс нашел кучу адресов 3D печати в Новосибирске:
https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/? ... 1684333372
https://vk.com/rom327
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Rom327 писал(а): Могу построить 3D модель и сохранить ее в STL-формате для 3D печати. С тебя все размеры. Тебе останется только отдать на печать.
Вот спасибки, жду насосы. А то я хотел уже напечатать, пока дойдут.
Напечатать много есть где, даже в соседнем доме, только цены... 25 р за грамм ( или я жлоб и это нормально? ) и модель строить не хотят.
Чем лучше печатать АВS или PLA? Есть даже кто поликарбонатом печатают.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Q-starь писал(а):В 3Д рисовать не умею, только от руки.
Да это не проблема, построить модель по наброску с размерами несложно :) Вот, за пару минут накидал :)
Screenshot_58.jpg (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.07 КБ)</a>
Q-starь писал(а):оказывается в описании на НШ нет установочных размеров
Очень странное описание без установочных размеров... Или это часть какой-то насосной сборки?
Q-starь писал(а):НШ будет часто сниматься, поэтому конструкция должна мыть максимально открыта хотя бы с одной стороны, что бы винтик гибкой муфты открутить.
Тут большей проблемой будет открутить (и закрутить) болты крепления насоса и двигателя :) Если только использовать болты с внутренним шестигранником и крутить по пол-оборота коротким ключом. Добавление ребер сделает доступ к нижним болтам очень затруднительным.
Q-starь писал(а):25 р за грамм ( или я жлоб и это нормально? )
Как цена за пластик - очень дорого. С другой стороны, наверное никому не охота возиться за стольник :)
Вот, прикинул время печати (к нему надо добавить процентов 20% для реального результата), вес детали (из ABS) и стоимость пластика :)
Screenshot_59.jpg (3862 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.75 КБ)</a>
Q-starь писал(а):Чем лучше печатать АВS или PLA? Есть даже кто поликарбонатом печатают.
Про поликарбонат не знаю, а из ABS или PLA - лучше из ABS. Он не такой ломкий. Хотя такую деталь даже из PLA нужно умудриться сломать.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
AndyBig писал(а):Тут большей проблемой будет открутить (и закрутить) болты крепления насоса и двигателя :) Если только использовать болты с внутренним шестигранником и крутить по пол-оборота коротким ключом. Добавление ребер сделает доступ к нижним болтам очень затруднительным.
Я чёта думал внутрь гайки поставить, а болтами снаружи притягивать. Или это не по фэньшую? Да и фланцы можно по шире сделать, место позволяет.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Q-starь писал(а):Я чёта думал внутрь гайки поставить, а болтами снаружи притягивать.
То есть болты сквозь двигатель и насос? Да можно, конечно, если двигатель с насосом позволяют это :)
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
AndyBig писал(а):Очень странное описание без установочных размеров... Или это часть какой-то насосной сборки?
Это скрин листа каталога фирмы-производителя. Делают всё для микрогидравлики.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
AndyBig писал(а):То есть болты сквозь двигатель и насос? Да можно, конечно, если двигатель с насосом позволяют это :)
Вроде как да.
П.С. Не соображу как мультицитирование делать?
Nonstopich
Q-starь писал(а):П.С. Не соображу как мультицитирование делать?
выделить текст, автоматически появится "Цитировать выделенное"
yUzGP4MaUCA.png (3833 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (18.95 КБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а): Это скрин листа каталога фирмы-производителя. Делают всё для микрогидравлики.
А можно подробнее про фирму микрогидравлики?
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
"Hydronit", вроде как итальянцы.
А не проще отфрезеровать, чем искать 3D-печать? Скажем, из дюраля, или того же поликарбоната. Можно сделать разборную конструкцию, чтобы щека с насосом снималась.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Сергей Саныч, я думал что напечатать проще будет и дешевле.
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
А вообще там нагрузка какая-нибудь предполагается или просто перекачной (дозирующий) насос? Если нагрузка будет, то пустотелый пластик может и тогось - свернет как минимум крепление.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Andy52280 писал(а):А вообще там нагрузка какая-нибудь предполагается или просто перекачной (дозирующий) насос? Если нагрузка будет, то пустотелый пластик может и тогось - свернет как минимум крепление.
Насос дозирующий, но смола довольно густая, опять же обороты очень маленькие.
Вернуться в «Услуги»
