Поворотная ось 4x Axis
DeNew Lab
Настоящее имя: Даниил
Re: Поворотная ось 4x Axis
Сообщение DeNew Lab »
Освоение, и понимание 4й оси идёт медленно, зато уже продуктивно, изготовил ключик для патрона, жесткость конструкции хорошая вышла.
Видео надо ускорять )) оно нудное :?
https://www.youtube.com/watch?v=iEpjWln81iE
P1080867.JPG (9031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
P1080868.JPG (9031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1023.76 КБ)</a>
P1080870.JPG (9031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
P1080874.JPG (9031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (806.9 КБ)</a>
P1080875.JPG (9031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=61153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (913.56 КБ)</a>
ключ2.jpg (9028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.62 КБ)</a>
CNC Works
Не жалеешь, что ременный привод сделал?
А то тут баталии были... :)
DeNew Lab
UAVpilot писал(а):Не жалеешь, что ременный привод сделал?
Нет, я даже минусов то в нём не могу найти, наверно каждому своё, я сегодня сидел думал, к примеру волновой редуктор где мне применить, если вдруг подарят, так и не смог придумать )))
Так, что пока жить так будем, а, что баталии устраивать, надо всё же вещи собирать или покупать по реальным потребностям и конкретным задачам, а не в прок и на 200 лет. так даже дешевле ))
А вот сам ремень ужасен, надо будет заменить, он воняет и кривой )))
В целом очень доволен оськи созданной, оценил преимущество, что зажал пруток длинный, так как дырка в шпинделе сквозная, супер, жесткость супер, проверял на отгиб патрона, шпинделя, если на излом рычагом и тд..
CNC Works
DeNew Lab
Вы ровнял подошву, шабрением и шлифованием вручную.
P1090081.JPG (8781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
P1090082.JPG (8781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
P1090086.JPG (8781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
P1090088.JPG (8781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
P1090089.JPG (8781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=65155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
CNC Works
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Понравилось ось 4ая. В какую цену примерно обойдётся? Работа только! Шпиндель и фреза какая?
DeNew Lab
Силвер писал(а):В какую цену примерно обойдётся?
Не знаю право, но второй раз я этот подвиг не осилю )))
Силвер писал(а):Шпиндель и фреза какая?
Шпиндель покупной https://littlemachineshop.com/products/ ... &category=
https://littlemachineshop.com/products/ ... le7x12.pdf
Фрезы пазовые разные использовались, 16, 8 и 5мм.
CNC Works
LEXX
Настоящее имя: Леша
Сообщение LEXX »
Делаю УП в Арт кам. Подмену осей делаю в Маче. Гравирую кольца, ручки, фляги круглые без проблем.
Mohawk
Сообщение Mohawk »
vektor_z писал(а):
DeNew Lab писал(а):А так и будет всегда по сути, ну или пока задачи такие.
"И еще на будущее, при построении траекторий на 4 оси, поворотная ось всегда должна быть паралельна оси Х, а уже при выводе NC файла можно указывать любую нужную СК, лиш бы постпроцессор её понимал."
"Это я к чему написал, у некоторых поворотная ось физически располагается паралельно оси Y, вот они и в программе строят УП паралельно оси Y, а ПМ на них ругается или строит что то непонятное, а если как то и получится более менее внятная траектория, то постпроцессор её точно не пропустит и выпадает в ошибку, и тут они начинают гнать на якобы кривой постпроцессор и прогу..."
Объясните, пожалуйста по-подробнее. Я вот, только-что, столкнулся с данной проблемой. Есть станок с поворотной осью по X. И мне нужно сделать так, чтоб поворотная ось была по Y.
Вы говорите, что можно не менять постпроцессор, а просто изменять СК перед выводом NC файла. Но ведь траектория считается по СК вдоль X. И если я изменю СК, то что-бы изменения вступили в силу, мне придется пересчитывать траекторию. И тогда она будет вдоль Y, но, как вы говорите, постпроцессор может начать ругаться. Получается замкнутый круг)
И вот еще вопрос. Ведь могу я просто в самом файле ncc уже сформированного кода (вдоль оси X) поменять буквы X и Y, что-бы он начал работать вдоль оси Y?
Сергей/25rus
Сообщение Сергей/25rus »
DeNew Lab писал(а):На моём станке ось так будет стоять.
4 Axis-8.JPG (7485 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.39 КБ)</a>
Просьба указать модель станка.
DeNew Lab
Сергей/25rus писал(а):модель станка.
JET JMD-2
CNC Works
Uncheck
Сообщение Uncheck »
Добрый день, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме: На 3х-осевой станок докупил 4-х поворотную ось. Конструктивно область обработки по оси х - 300мм, по у - 400мм. Соответственно поворотную ось целесообразно ставить вдоль оси Y. В этой ветке (спасибо пользователю vektor_z) нашел постпроцессор для поворотной оси вдоль X. И вот уже неделю пытаюсь найти информацию/мануал или сам файл поста, чтоб сделать поворотную ось А вдоль оси Y. Если кто в курсе, как, где и что надо изменить в постпроцессоре, чтоб поменять расположение оси, буду очень признателен за помощь в освоении. Для работы использую PowerMill. Станок - неподвижная станина, по которой катается стол (ось Y), на балке станины сверху каретка - ось Х, на которой, в свою очередь, подвижный шпиндель (ось Z). Управление - MACH3.
Кстати, может не совсем по адресу и не в той ветке, но может у кого есть образец для создания MTD модели для такой компоновки. Хочу сделать "красиво", чтоб станина в симуляции была неподвижной, но видимо где-то в описании станка "косячу". Сделал стол неподвижным, соответственно цепочка зависимых осей:
Стол -> Станина(Y) -> Каретка(X) -> Шпиндель(Z) - все отлично. А пытаюсь сделать:
Станина -> Стол(Y)
-> Каретка(Х) -> Шпиндель(Z)
выдает ошибку при импорте.....
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Uncheck писал(а): где и что надо изменить в постпроцессоре, чтоб поменять расположение оси
Настройки, кинематика стойки, направление, в старых версиях оси XYZ в новых I=X J=Y K-Z
