Изгиб дерева при фрезеровке.
Aleksandrkemerovo
Настоящее имя: Sasha
Сообщение Aleksandrkemerovo »
Доброго всем времени!
Такой вопрос, как правила после фрезеровке панно или картины размером 25х30 с массива (любого) дерево выгибает в сторону фрезеровки.
Как с этим бороться?
И есть возможность выправить готовое изделие?
AndyBig
Re: Изгиб дерева при фрезеровке.
Сообщение AndyBig »
Может влажность высокая, вот древесина и набухает. Защищать от влажности покрытием или пропиткой.
Сообщение shalek »
Из массива всегда хоть немного но будет гнуть. Резать на бруски и клеить щит.
Влажность должна быть в пределах 10%. Материал должен выстояться хотя бы месяц в том помещении где будет обрабатываться. Сразу после обработки закрывать поры для предотвращения доступа влаги. Я сразу тонким слоем лака задуваю. обе стороны и торцы. Где-то советовали выгнутую сторону сбрызнуть водой и к теплой батарее отопления поставить. Какой стороной и какую брызгать уже не помню.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
shalek писал(а):Какой стороной и какую брызгать уже не помню.
Логично брызгать "впуклую" сторону :)
vala
Сообщение vala »
Aleksandrkemerovo писал(а):Доброго всем времени!
Вы сняли напрежение древесины с одной стороны, вот и потянуло. С масивом так будет всегда.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vala писал(а):С масивом так будет всегда.
У меня с буковым так не было ни разу :)
vala
Сообщение vala »
Наверно мало снимал относительно к толщине заготовки.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
vala писал(а):Наверно мало снимал
15 мм из 20 :)
muxa
Сообщение muxa »
у меня выгибало рельеф 6-10мм глубиной, не сразу, но за полгода точно видно стало.
правильно писали - резать на ламели, переклеивать.
З.Ы, покупные ступени и прочий деревянный щыт из супермаркетов не катит. его тоже ведет.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
для простого дерева , ёль, сосна...надо термообработку сделать..часик при температуре 160-180 гр а потом фрезеровать.. :eat:
P_20170421_225635.jpg (5181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=122220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (964.37 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
muxa писал(а):но за полгода точно видно стало
А, ну у меня столько времени изделия не держались :)
vala
Сообщение vala »
деформацыи будут минимальными
delis.jpg (5166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (235.09 КБ)</a>
limesana.jpg (5166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (243.56 КБ)</a>
Saburdek
Сообщение Saburdek »
Цельное дерево лучше смотрится чем склейка , поэтому я подклеиваю с тыльной стороны ламели твердых пород поперек волокон и после склейки прогоняю щит на рейсмусе .
Вернуться в «Общие вопросы»
