ЧПУ фрезер по дереву, 120*70см. Сгорела материнка =(
andriibedolaga
Настоящее имя: Andrii
Сообщение andriibedolaga »
Добрый вечер. Получил фрезер по дереву 4 года уже готовый, под ключ установили всё (самодельный станок, кулибинам и не снилось), 4 года я в тех часть по электронике не вникал, а вчера комп накрылся, материнка захотела на пенсию, утром подняли людей с сервиса, через два часа новый комп на месте (ну как новый, корпус новый, все запчасти старые, материнка только новая).
Ну я с мыслями нагоняем упущенную прибыль давай подсоединять, комп и блок станка соединяются 3мя проводами: usb, дальше штекер в 4 дротика (4 в ряд), потом штекер в 21 дротик (идут они в два ряда 10 и 11 шт). фото прикреплю
Включаю комп, вижу такое же меню, включаю mach3 mill и ноль. ничего не работает.
Как сделать синергию?
кто поможет желаю острых фрез, ровных заготовок, ледяной воды в охлаждение и бесперебойный ток 365дней :good:
20170922_184259.jpg (4761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
20170922_184154.jpg (4761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=120723&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
ultrus
Re: ЧПУ фрезер по дереву, 120*70см. Сгорела материнка =(
Сообщение ultrus »
andriibedolaga писал(а):включаю mach3 mill и ноль. ничего не работает.
А профиль вашего станка для MACH3 есть? Если нет, запроси у изготовителя и установи.
Фердинанд Порше
Так я если правильно понял вы запустили систему без переустановки и она заработала?
1. Для начала проверить что все устройства установились: вызываете диспетчер устройств и смотрите все что с вопросиками, устанавливаете.
2. Скорее всего либо слетел драйвер LPT порта мача или этот порт неправильно настроен в биос материнки, попросите спецов если сами не разбираетесь - в биосе можно такое наворотить...
3. Настройки LPT порта могут не соответствовать новой материнке (и кстати я надеюсь порт встроенный?).
andriibedolaga
да запустили виндоус без переустановок и работает.
проверил диспетчер устройств, кажется все нормально, драйвер для mach3 есть, пишет везде - работает нормально.
все соединения проверил, всё на месте.
в понедельник буду звонить к настройщикам, сделали или нет всё что нужно в биосе для lpt порта.
драйвер LPT порта мача - это где посмотреть? я смотрел через диспетчер устройств, там в папке mach3 тоже есть драйвер, он установлен, "работает нормально".
какие еще могут быть проблемы? мне кажется здесь с большой вероятностью передача данных главная проблема
andriibedolaga
печаль получается. ремонтники проверили все еще раз, всё норм. я запустил комп, но станок не реагирует. перепробовал все значения в биосе для ltp порта, ничего не помогло, прикрепляю фото, может там где то галочки не хватает.
image-0-02-04-47c36dcd4fccb1acf4ce5f911122307be7a563f3c074b4bea50712e976e4398f-V.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.4 КБ)</a>
image-0-02-05-2cc0090961071ad828859f3c5cbcdf419bd3e2152dd30932c6d2dc90381e20d3-V.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.36 КБ)</a>
image-0-02-05-173a6370b486c2ac2570b1be1d136a9112158bf08f877d43a2045f90d146305d-V.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.36 КБ)</a>
image-0-02-05-8070cf68c249917f8d86fcdbc48507ccbd9408f9a1b2648dcac5a3c17c57538d-V.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.56 КБ)</a>
image-0-02-05-71319f935f9952963337a5af7d165da742b89e22029d7ed1f2e257a392961c26-V.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.99 КБ)</a>
20170925_190808.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.01 МБ)</a>
20170925_190756.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
20170925_190752.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
20170925_190746.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
20170925_190740.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
20170925_190733.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.5 МБ)</a>
20170925_095432.jpg (4635 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=120942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
andriibedolaga писал(а):печаль получается.
Я бы на вашем месте попробовал снести Mach3 и установить поновой. Мож чё в реестре потерялось?
Фердинанд Порше
Vit888
Сообщение Vit888 »
Тоже такое было.Но я на всякий случай сразу переустановил и виндовс и мач.
Ну как минимум драйвер LPT от мача переустановить попробовать - мне кажется он может учитывать не только адрес, но и всякое другое что может теперь несходиться с прошлой конфигурацией.
Vit888
Сообщение Vit888 »
По любому получиться какая-то нестыковка в электронике. И лучше сразу переустановить , чем неделю искать где, что потерялось.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
У него винда старая, только мать на компе новая. Не там ищем...
igsru
Сообщение igsru »
Еще раз сверить адрес LPT порта который прописан в матч и в виндоус. Если там все ок, удали порт в виндоус и перезагрузи комп. После загрузки винда сама найдет его,по идее. Установить драйвера идущие с материнкой(это само собой)
Vit888
Сообщение Vit888 »
Автор хоть бы написал , получилось что то или нет. Уже самому интересно как вылечил станок
andriibedolaga
Переустановил виндоус, как советовали выше, ставлю туже Mach3 2,63. (первый раз ставлю)
в биосе выбрал epp+epc (есть еще bi-directional, output only)
20170930_120322.jpg (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121237&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.66 МБ)</a>
загрузл матч, закинул файл в корень папку(readme советует).
Проверка драйверов пишет - компьютер под контролем матч3.
запускаю. mm выбрал, порты проставил как было, всё остальное сделал как было. вложу фото платы
20170930_122235.jpg (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
20170930_122225.jpg (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121239&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
E-stop работает. На моторы подается напряжение, они блокируются. (раньше нажал стоп, а моторы руками можно крутить, до переустановки винды).
Нажимаю на стрелочки и не одна ось не двигается, компьютер считает пройденное.
Что я упустил?
1212.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.59 КБ)</a>
1213.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.21 КБ)</a>
1214.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.2 КБ)</a>
1215.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121243&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.82 КБ)</a>
1216.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121244&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.19 КБ)</a>
1217.JPG (4410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.89 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Движки в маче настроил?
andriibedolaga
движки сделал как и раньше (у меня небольшой диапазон хода, до 1,5 метров, если больше то начинается вибрация)
x.y
steps per 320
velocity 1300
acceleration 200
z. чуть меньше
Vit888
Сообщение Vit888 »
В настройках " порты и пины" поодключай все лишнее ( датчики, е-стоп и тп) оставь только двигатели.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
проверьте, правильно ли в мач3 прописан порт ...так как мач3 стандартный прописывает а в компе может быть другой адресс...у меня именно так и было.. :eat:
andriibedolaga
все галочки по отключал в настройках, только моторы оставил и не работает.
вот фото диспетчера устройств.
в биосе я тоже проверил там стоит в onboard device - parallel port такое же значение.
в матч3 так же 0х378.
в диспетчере, почему там две строки? что значит 0778-077D
20170930_170701.jpg (4351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
шпиндель
надо прописать вторую строчку вроде или первую
https://cncmodelist.ru/stati/21-nastroika-mach3.html
и у тебя там второй порт есть...попробуй его прописать
andriibedolaga
Когда настроил Матч3, есть какой то файл куда записываются данные-настройки (может файл блокнота или архив какой). Если я поменял материнку, переустановил винду этот файл удалился. Но я сделал копию старой рабочей программы несколько месяцев назад. Теперь вопрос - как называется этот файл (я попробую его найти в каталоге на другом пк)? если я его скопирую возможно заработает станок?
