Помогите!!! Самодельный ЧПУ фрезер дает сбои
my-wood
Re: Помогите!!! Самодельный ЧПУ фрезер дает сбои
Сообщение my-wood »
У меня есть два компа какокой и з них больше пойдет под NC-Studio???
1б.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (241.9 КБ)</a>
2б.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.59 КБ)</a>
или вот этот
1м.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.27 КБ)</a>
2м.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.29 КБ)</a>
Питерский
Сообщение Питерский »
Насчет Win XP и Win 2000. В интернете гуляет перевод описания (руководства) МАЧа на русский язык, в одной из первых глав там об этом написано.
Насчет ноутбуков и МАЧа. После приобретения ноута IBM T42 месяца два не мог заставить свой МАЧ толком работать. Но потом почитал материалы Артсофта, нашел рекомендации по оптимизации ПО под МАЧ и выполнил их на своем ноуте. С тех пор пашет без проблем и не только у меня, причем пробовали и на других типов ноутов. Главное, чтобы Винда была указанных типов.
По этой ссылке:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955
Скачайте "Запуск МАЧ - красная 3 оси - 2015-2-1.doc" там есть раздел с этим описанием.
ridirt
Сообщение ridirt »
my-wood писал(а):пованивает горелым!!
а ошибка только по одной из осей? может из за перегрева все таки все? перекинуть драйвера местами и посмотреть что изменится. Не программно а проводами.
Питерский писал(а):Насчет Win XP и Win 2000. В интернете гуляет перевод описания (руководства) МАЧа на русский язык, в одной из первых глав там об этом написано.
Ну так это явно не автор программы писал!
У меня много лет mach3 прекрасно работал на Висте, потом на Win 7. А вот с XP на современном железе были значительные проблемы, т.к. она не умеет нормально работать в многопоточном режиме даже при наличии нескольких ядер в процессоре. Хотя, применительно к mach3 у Win7 есть недостаток - постоянно меняется частота процессора в зависимости от нагрузки.
Питерский писал(а):Но потом почитал материалы Артсофта, нашел рекомендации по оптимизации ПО под МАЧ и выполнил их на своем ноуте.
Это не материалы артсофта. Это передранная тысячу раз инструкция (оригинал на русском) по оптимизации XP для очень слабых компьютеров.
Питерский писал(а):Главное, чтобы Винда была указанных типов.
Не верю! Это все лишь распространенное мнение, не более.
Питерский писал(а):По этой ссылке:
Скачал - там твоя подпись в конце документа. Я то просил подтверждение тому, что сам автор mach3 рекомендует XP и 2000.
my-wood
Сообщение my-wood »
Местами менял, но все ровно все тоже самое. Ошибка только по одной оси
Питерский
Ладно, не буду никого переубеждать...
axel
Сообщение axel »
Проверь механику. У меня было такое. Закусывала гайка на трапецеидальной передаче .
my-wood
Сообщение my-wood »
Всем большое спасибо за помощь. Причина сбоя была полностью устранена.
my-wood писал(а):Всем большое спасибо за помощь. Причина сбоя была полностью устранена.
Что за причина то?
my-wood
Сообщение my-wood »
1. Установлен стабилизатор на 3 кВт
2. Полостью переделал всю проводку (поставил экранированные провода)
3. Китайцы перепутали на плате управления резистор и конденсатор местами (перепаял правильно)
my-wood
Сообщение my-wood »
Вот теперь появилась новая проблема, не могу понять почему не могу изменить значение в частотнике. Нужно изменить значения в меню PD001 и PD002 с 0 на 1. Частотник hy01d523b. Кто то сталкивался с такой проблемой?
my-wood
Сообщение my-wood »
